Orion Röhren-Fernseher - AV Kanal schwarz - defekt?
fozzy3011
#1 erstellt: 11. Jul 2008, 14:47
Hallo!
Bin neu hier und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Habe einen älteren Orion Fernseher, der noch einwandfrei funktioniert. Alle Programme lassen sich ohne Probleme anschauen. Neuerdings funktioniert allerdings der AV Kanal nicht mehr. Ich bekomme kein Bild mehr. Der Ton funktioniert einwandfrei. Habe zwei AV Anschlüsse (einmal hinten und einmal Front). Habe beide Anschlüsse mit zwei verschiedenen DVD Playern getestet = selbes Ergebnis: kein Bild (nur schwarz), Ton ist in Ordnung.
Wäre super, wenn jemand eine Lösung hätte, damit ich Bescheid weiss.
Vielen Dank!!!
[Beitrag von fozzy3011 am 11. Jul 2008, 14:48 bearbeitet]
Turtleman
#2 erstellt: 11. Jul 2008, 16:22
Hallöchen,
..bei früheren Geräten war bei Orion und co schon mal
ein (technischer)SCHALTPLAN mit bei.
Schau mal bei deinen Unterlagen, ob Du so etwas hast.
Und dann suche mal auf dem Plan, ob Du eine
IC mit der Bezeichnung STV2247C findest.
Alternativ schaut man nach der Geräte/Chassistype
(Typenschild, bzw. Platine) und schaut dann bei
Esi nach dem Plan des Gerätes, ob dieser bewusste
Ic bei Dir drinne ist.
Gruss
fozzy3011
#3 erstellt: 15. Jul 2008, 17:57
Hallo!
Erst mal vielen Dank, dass Du Dich gemeldet hast. Bin totaler Amateur, habe mir aber die Pläne heruntergeladen. Kann es sein, dass nur STV2246 und STV2248 existieren? STV2247C habe ich nicht gesehen?!
Turtleman
#4 erstellt: 16. Jul 2008, 06:51
Hallöchen.
..was iss den EINGEBAUT ??
Hatte das selber schon mehrfach, das Plan und Chassis
NICHT übereinstimmten .
Gruss
fozzy3011
#5 erstellt: 17. Jul 2008, 10:48
Muss den Fernseher erst mal aufschrauben. Ich sollte aber noch erwähnen, dass wenn ich den über den Scart Anschluss angeschlossenen DVD Player einschalte, das Programm auf den AV Kanal wechselt (wie es sollte) und ich für ca. 2-3 Sekunden den Startbildschirm des DVD Player sehen kann! Hast Du denn eine Idee, ob es sich hier um was größeres handelt oder eventuell nur ein kleiner Schaden vorhanden ist?
[Beitrag von fozzy3011 am 17. Jul 2008, 10:49 bearbeitet]
Turtleman
#6 erstellt: 18. Jul 2008, 07:35
also wenn Du das selber machst/machen kannst, sollte das
kein großes Problem sein.
Nen Techniker muss sich auch oft "rantasten".
Tatsache iss jedenfalls, das bezüglich Orion und des
entsprechenden Chip´s über entsprechende Fehler
berichtet wird.
Bei Esi gibt es ja auch "grundsätzlich" dazu entsprechende
Rep-Hinweise.
Must DU mal sehen, was es KONKRET dazu alles beim ESI gibt.
Der erwähnte Chip iss für um die 10 Euro zu haben, und
dat kann man dann schon "vorsorglich" rauswerfen.
Weil wie gesagt, DER geht gerne defekt.....
Gruss
Orion TV 562 - Defekt ?
Xeixs am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  3 Beiträge
Röhren TV -defekt ?
romain am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  4 Beiträge
ORION 553A
Nifler am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  2 Beiträge
orion fernseher reagiert nicht mehr
danundma am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  3 Beiträge
Schneider Breitbild Röhren TV- defekt?
Phil20 am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  2 Beiträge
Fernseher defekt
schallmeister am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  5 Beiträge
Bedienungsanleitung für alten Röhren TV ORION 340P COLOR
SOelker am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  5 Beiträge
JVC AV-28KM3BN defekt?
tom2020 am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  2 Beiträge
Orion TV "blockiert"
Haralampos am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  8 Beiträge
Programmierung Orion TV5177SI
andy67 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.125
