HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig MFW 82-620/8 DOLBY schaltet sich einfach a... | |
Grundig MFW 82-620/8 DOLBY schaltet sich einfach aus+A -A |
hbruening
08:25
erstellt: 03. Jul 2008, |
Hallo Leute, mein oben genannter Fernseher (aus 2002) schaltet sich nach kurzeitigem Betrieb plötzlich aus. Die Bereitschaftsleuchte geht von grün auf rot. Manchmal gelingt es mir, das Gerät wieder ans Laufen zu bekommen, wenn ich über den Einschaltknopf am Gerät selbst gehe. Mnachmal hilft es, vorher den Netzstecker zu ziehen und wieder einzustöpseln Nach Auskunft einer Reparaturwerkstatt (arbeitet für Media Markt und Saturn ...) sei die Bildröhre kaputt. Eine Reparatur sei unmöglich, da keine Röhern für mein Gerät mehr zu besorgen sind ! Fragen: 1. "Kann auch ein anderer Defekt vorliegen, der reparabel ist?" 2. Falls die Bildröhre wirklich defekt ist. "Gibt es für das Gerät noch Bildröhren zu einem "angemessenen" Preis? Wer kennt Anbieteradressen?" 3. "Gibt es Leute in meiner Nähe ( 48432 Rheine, Kreis Steinfurt, Nähe Münster u. Osnabrück ), die das Gerät ggf. privat reparieren könnten?" Danke für die hoffentlich schnelle Hilfe |
Turtleman
08:38
Hallo, ..schau mal auf dem Typenschild nach; Steht da was von CUC1935 ?? Und kannst Du durch die Lüftungs/gehäuseschlitze den Aufkleber auf der Röhre erkennen ?? Steht da was von Philips/LG drauf ?? Gruss |
-Blockmaster-
08:40
Wenn die Aussage der Werkstatt nur auf Ferndiagnose beruht dann auf jeden Fall. |
hbruening
09:44
Hallo an Blockmaster bzw. Turtelman, und danke für die schnelle Reaktion! 1. Es ist der Artikel GBA4100 CUC1935 VNM 2. Ich glaube, Phillips lesen zu können. 3. Das Gerät ist nicht per Ferndiagnose überprüft worden, sondern schon in der Fachwerkstatt (Trotzdem weiß man nicht immer genau, ob es nicht auch andere Möglichkeiten einer Reparatur geben könnte !?). Gruß hbruening |
Turtleman
10:53
Hallo, ..die "Frage" ist; Was ist WIE getestet worden ?? Auf der Focusplatte gibt es zwei Kondensatoren, deren "Vergussmasse" durchsichtiger als bei anderen ausschaut. DIESE beiden Kondi´s gehen GERNE defekt.."ähnliches" Fehlerbild. Wenn man DAS gemacht hat, und die Kiste geht immer noch nicht, dann MÜTERT man mal die Röhre. Iss die Frage, ob die Werkstatt DAS gemacht macht(Mütern). Je nach Kostenlage wäre durchaus zu überlegen, das Du eine zweite Werkstatt mit einer PRÜFUNG(Kostenvoranschlag) beauftragst. Aber "Vorsicht"; WENN da eine Röhre von Philips drinne ist, und DIESE zu den "Problematischen" gehört, dann KANN JEDERZEIT die Röhre defekt gehen, selbst wenn es JETZT nur die beiden Kondensatoren sind. Gruss |
Turtleman
11:00
Hallo, ..Reparatur der RÖHREN(selber) EVENTUELL die Firma DRAHEIM(kann sein, das dieser Geschäftszweig NICHT mehr angeboten wird). UND Firma Reton, siehe; ![]() Gruss |
hbruening
11:09
Hallo Turtelman, danke für deine schnelle Antwort. Ich werde den Weg über eine Prüfung bei einer anderen Fachwerkstatt wählen. Bin mal gespannt, zu welchem Ergenis die Werkstatt kommt. Gruss |
Problem MFW 82-620/8 - kein Bild fr-kenny am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 23 Beiträge |
GRUNDIG MFW 82-2501/8 Dolby JayJay31 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 4 Beiträge |
Grundig Cinaro 82 Flat MFW 82-5410 Floh007 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 3 Beiträge |
Grundig TV Elegance 82 Flat MFW 82-3110 MV / Dolby Raio am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 3 Beiträge |
Grundig MFW 82-2010/8 Top Warrior106 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 12 Beiträge |
Grünstich auf Grundig Elegance MFW 82 3110 Skaarah am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 11 Beiträge |
Frage zu Grundig MFW 82-2410/7 Dolby Arcance stream1000 am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 2 Beiträge |
Grundig MFW 82-3110 Probleme Sendersuche etc. deadmantaker am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 3 Beiträge |
Grundig Fernseher schaltet einfach ab ? Calima82 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 8 Beiträge |
Grundig-Lenaro 82 Flat/MFW 82-5610 REF truman am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.302 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedamiga505
- Gesamtzahl an Themen1.560.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.745.769
