Servicemenü AEG TV?
ScoobyMG
#1 erstellt: 24. Jun 2008, 20:42
Kann mir jemand dringend verraten wie ich ins Servicemenü von einem AEG CTV 82100 komme ?
Turtleman
#2 erstellt: 24. Jun 2008, 23:09
..wenn Das Gerät einen (Bild)Fehler zeigt, welchen
es "vorher" NICHT gehabt hat, so iss das Gerät
DEFEKT.
Wenn Du das Gerät neu gekauft hast, und Fehler iss
von Anfang an vorhanden, DANN Gewährleistung.
Gruss
ScoobyMG
#3 erstellt: 25. Jun 2008, 13:01
Fernseher ist nich direkt defekt auch nicht mehr neu. Egal in welches format ich schalte er zeigt mir nicht richtig das Bild an am besten sehe ich am jeweiligen senderlogo RTL ect. oder wenn fussball läuft die ergebniss und zeitanzeige. Man hatt mir gesagt ich kann das bild ziehen oder strecken wie man das auch nennen mag im Service Mode nur finde ich im ganzen WEB keine anleitung wie ich da rein komme.
ScoobyMG
#4 erstellt: 25. Jun 2008, 18:31
nach unzähligen Telefonaten mit AEG trotzdem keine Hilfe keiner weiss was oder will was wissen meine Hoffnung liegt nun hier das mir einer helfen kann
Turtleman
#5 erstellt: 25. Jun 2008, 18:42
Hallo nochmal,
..also INSBESONDERE, wenn Du im 4;3 Modus Krummme
Seitenlinien hast, dann IST das ein HARDWAREfehler.
Würde sich "Ost-West-Fehler" nennen.
Wenn Du das Gerät z. B. vor 4 Wochen gekauft hast, dann IST das ein defekt, und wenn Du das Teil JETZT gekauft hast, AUCH BEI EBAY, und der VK hat behauptet, das Teil wäre OK, dann hat der Geschwindelt.
Also "Wandlung"
warum deneken die Leute immer, man kann etwas DEFEKTES
im SM wieder Korrigieren.
Ich HATTE mal ein ähnliches Problem, da wurde ein
KOMPLETTES(neues) Chassis eingebaut.(vom Service)
was willst Du dann im SM ??
Gruss
ScoobyMG
#6 erstellt: 25. Jun 2008, 19:34
es is ja nix krumm ich will doch nur das bild links und rechts weiter zusammenschieben
Turtleman
#7 erstellt: 25. Jun 2008, 19:57
Chassis KÖNNTE ein Pt100 EXOT sein, Plan gibbet bisher NICHT
bei Esi.
Und nochmals; Wenn Du wegen "Neu-Gebraucht-Kauf" die
MÖGLICHKEIT hast, einer Gewärleistung, DANN mache DAS, ansonsten MÜLLTONNE !!
Bei den "Kisten" sind Fehler STANDARD; das iss nix mit
"irgendwie" Einstellen und dann "passt" es wieder.
Und WIEDER; Bei MIR wurde bei einem ähnlichen Problem
(anderer Hersteller), vom Servicehändler DAS GANZE CHASSIS
getauscht.
Gruss
AEG_USER
#8 erstellt: 21. Jan 2009, 21:44
Hallo.
Ich muss auch in das Service Menü kurz SM.
Da ich irgendwie per zufall im Red gain menü geladet bin.
Das kam weil meine 2 Fernbedienungen (Reseiver und Fernseher) irgendwie beide am fernseher gingen nur leider habe ich dan mit der Reseiver fernbedinung das Sm Menü des Fernsehers geöffnet und verstellt. Nun ist das Bild mit einen Lilastich versehen auf der Linken seite und gelblich auf der rechten Seite. Zusätzlich ist das Osd menü verrutscht. So das man kaum Einstellungen wie Farbe machen kann. Aber dies bringt nichts.
Das Fernsehgerät ist das AEG CTV4802 ST/VT
Da ich kein Geld für ein eues habe suche ich dringend gute Hilfe.
Herget
#9 erstellt: 22. Jan 2009, 12:07
AEG_USER schrieb:
Hallo.
Da ich kein Geld für ein eues habe suche ich dringend gute Hilfe. :)
Was steht denn auf der Fernbedienung für eine Bezeichnung? Z.B. RC-5R
@ ScoobyMG, wenn da Bild nicht stimmt ist wohl irgendwas defekt und mit dem Verändern der Bildgröße usw. kompensiert man das nur, was die Elektronik vielleicht noch mehr belastet. Die modernen Fernseher stellen sich automatisch ein z.B: Konvergenz und Geometrie glaub ich. Die haben auch keine Regler mehr an der Bildröhrenplatine.
AEG_USER
#10 erstellt: 22. Jan 2009, 13:04
hi,
leider kann ich dir nicht sagen was für eine bezeichnung die Fernbedingung hat.
Welche den die von dem Fernseher oder die von dem alten Reseiver? Die alte habe ich leider nicht. Damit bin ich ja in das Menü gekommen. Und die neue ist eine Silberne Breite mit folgenden Tasten ich hoffe das du damit was anfangen kannst:
von oben Links nach unten rechts.
Mute Power
1-0
-/-- AV
Menü I/II
OK P.P Analog Und eine Blaue ohne Namen
P+
Vol- Vol+
P-
Recall Sleep Status TV/Text
Stop Reveal Size Mix
Cancel Subcode Index
Es ist aber eine Infrarot Fernbedinung.. Den Mein IFRA Heli Stürtzt bei den betätigen einer Taste ab.
Herget
#11 erstellt: 22. Jan 2009, 20:53
Ich mein natürlich die Fernbedienung für den Fernseher.
AEG_USER
#12 erstellt: 23. Jan 2009, 16:07
Ja ok.. ich habe keine Ahnung wo das steht was für eine Fernbedinung ich habe.
Ich habe ja auch die gebrauchsanleitung verschlampt
Ich hoffe dir reicht die Schematische Darstellung in meinen letzten beitrag.
Turtleman
#13 erstellt: 24. Jan 2009, 12:00
Hallo nochmal,
..Service etc. für AEG gibs nachfolgend;
http://www.etv.de/index.php
Gruss
AEG_USER
#14 erstellt: 24. Jan 2009, 14:36
Lustig..
wenn das Gerät noch Garantie hätte dann würde ich das auch gerne weggeben zur reperatur..
Aber die von der AEG Support sind blöd.
Die sollen mir einfach die Tastenkombi geben damit ich das Gerät wieder auf Standart setzen kann..
Aber so würde mir das mindestens 50€ kosten die ich nicht habe..
Turtleman
#15 erstellt: 24. Jan 2009, 15:06
AEG_USER schrieb:
Lustig..
Aber so würde mir das mindestens 50€ kosten die ich nicht habe.. :cut
was ist daran lustig, bzw. warum sind DIE Blöd ??
DENN; Was suchst DU(vorher) im SM und bringst
DU zur Arbeit auch noch Geld mit ??
Zum eigentlichen Thema
Bei DIR(Aeg kauft die Geräte VERSCHIEDENTLICH ein)
also bei DIR sollte ein
TAURAS TV2K-Chassis drinne sein.
Plan gibbet bei Esi, ob das Chassis eine Reset-funktion
hat, weiß ich jetzt nicht.
Hierzu (vielleicht) mal den EIGENTLICHEN Hersteller
anschreiben, siehe;
http://www.tauras.lt/lt.php/main/about/contacts
Gruss
AEG_USER
#16 erstellt: 24. Jan 2009, 15:34
Ja ne ich bin zufällig in das menü gekommen..
Wie ich schon erklärt habe.. Durch eine Fehlfunktion meines alten Reseivers.. Irgendwie war ich dann da drinne und wie ich halt so bin musste ich mal das ding testen..
So nun komme ich aber nicht mehr rein. Da ich einen neuen Reseiver habe.. Ohne diese Fernbedinung, So nun will ich das man MIR die Tastenkombination gibt damit ich über die Fernseher Fernbedinung da rein komme..
Ich habe gelesen das es bei Samsung geräten geht.
Aber wenn mir keiner die Tastenkombi gibt.. Wobei ich mir sicher bin das die AEG diese hat. Werde ich gezwungen mir einen neuen Fernseher zu kaufen.. Naja ich werde mir dann einen schönen Samsung irgendwann kaufen.
Da die Aeg nur sowas Schreibt: "Senden Sie uns Ihren Fernseher ein. Wir übernehmen Porto und versandt kosten für Sie, eine Reperatur kostet Sie im Garantie fall nichts."
Ja schön
NUR leider habe ich keine Garantie mehr darauf ist schon 4 Jahre alt.
Bj 2004
balt 5 Jahre alt.
Ich denke das du mich jetzt verstehen kannst. Weswegen ich mal hier nachfrage ob nicht einer die Tastenkombination kennt.
Turtleman
#17 erstellt: 24. Jan 2009, 16:07
..Du hast eine Pm von mir.
Gruss
AEG_USER
#18 erstellt: 24. Jan 2009, 20:51
Jo Danke schön..
jetzt habe ich nen neuen Knopf.. Und habe alle werte wieder auf Standart gesetzt.
Echt Super.. Darauf muss man erstmal kommen
DANKE DIR
Darauf ich mir einen.
Herget
#19 erstellt: 25. Jan 2009, 20:15
Danke, jetzt weiß ich was bei meinem für einm Chassis drin ist. Da steht nämlich was von TV2KR-2S drauf.
Wie ist das denn so? Gut oder schlecht?
Die bauen ja ganze Fernseher und nicht nur Chassis. Wusste gar nicht, dass die in Litauen sowas bauen. Das Chassis ist aber Made in China (Changzhou).
Das ist meiner, sieht genauso aus bis auf die Marke.
http://www.tauras.lt/de.php/main/products?ID=50
URL geht irgendwie nicht wenn man den Beitrag bearbeitet hat ...
[Beitrag von Herget am 25. Jan 2009, 20:29 bearbeitet]
AEG CTV 4802
robby45 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  5 Beiträge
Wie komme ich ins Servicemenü beim Karcher CTV 5721 ?
jimknopf82 am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  2 Beiträge
AEG CTV 4802 - kein Bild
olliwes am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  2 Beiträge
Aeg TV
Joana am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  7 Beiträge
Panasonic Servicemenü
desperado(hh) am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  16 Beiträge
Kindersicherung Fernseher AEG CTV 4802 ST/VT
Pernilla am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  14 Beiträge
AEG CTV 4802 ST/VT N
Schäfer55 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  2 Beiträge
Dringend Bedienungsanleitung für AEG CTV 5120 S gesucht!
blutengel-25 am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  8 Beiträge
AEG CTV 70169-100 umschalten auf 60HZ
Ginger_Fish am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  2 Beiträge
Servicemenü
Schnappi am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
