HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Hilfe Philipsfernseher schaltet selbst umjavascrip... | |
Hilfe Philipsfernseher schaltet selbst umjavascript:insert(' :X ','')+A -A |
dreyette
#1 erstellt: 12. Mai 2008, 15:24 | |||
Hallo, Mein Philipsfernseher schaltet automatisch von EXT1 wo der Sat-Reciever dranhängt auf EXT2 wo nix dranhängt. Besonders wenn man umschaltet aber auch so im laufenden Programm mal mehr mal weniger. Ich habe schon den Reciever getestet, (an einen anderen Fernseher gehängt) der ist ok. Der Fernseher schaltet auch, wenn ich statt des Scart-Kabels ein Kabel mit den drei Buchsen nehme, ich weiß jetzt nicht wie das heißt. Der Fernseher war in den letzten zwei Wochen einem extremen Staub ausgesetzt, kann das daran liegen. Was haltet ihr davon, wenn ich den Fernseher aufmache und staubsauge? Hoffentlich finde ich hier Hilfe Dreyette |
blackblade85
#2 erstellt: 13. Mai 2008, 01:53 | |||
Moin, Ich kann dir deine eigentliche Frage leider nicht beantworten, denn meine wilden vermutungen helfen dir sicher auch nicht weiter aber hierzu:
Kann ich nur sagen: Blos nicht! Man sollte nicht unterschätzen wieviel man kaputtmachen kann,wenn man einfach mal so mit einem Staubsauger über die Platinen fährt. Ich kann mir sowieso nicht vorstellen, dass Staub die Lösung deines Problems ist, aber falls du den Fernseher dennoch vom Staub befreien willst würde ich es mit einem Blasebalg probieren. Gruß, Thomas |
Turtleman
#3 erstellt: 13. Mai 2008, 06:00 | |||
Hallöchen, ..also erst einmal gibt es VIELE Philips-Tv´s Und zweitens gibt es "technische Reinigungssprays" von der Firma "Kontakt-Chemie". Da ist auch Druckluft dabei. Aber VORSICHT; Das Gerät MUSS ENTLADEN sein, denn auch nach dem Stecker ziehen sind auf den Teilen (Elko, Trafo, Röhre) noch SPANNUNG drauf. Außerdem ist darauf zu achten, dass das Spray in der "Luxus"(Super) Ausführung benutzt wird. Nur die "Luxus-Ausführung" ist nämlich wirklich "unbrennbar". Die "normale" Ausführung IST Brennbar. Warnzeichen bitte GENAUSTENS beachten. Gruss |
blackblade85
#4 erstellt: 13. Mai 2008, 08:19 | |||
Diese Druckluftsprays hab ich jetzt mal nicht empfohlen, da ich finde, dass der Preis absolut nicht gerechtfertigt ist(ca. 11€ für 200ml - und 200ml sind schneller leer als man denkt). Ein Blasebalg tut den selben Dienst Falls man aber doch auf Durckluftspray zurückgreifen will, unbedingt, wie von Turtleman empfohlen, "Kontakt-Chemie Druckluft 67" benutzen. Auf keinen Fall die Standart-Sprays, die man in vielen Büro-Abteilungen von Supermärkten findet. Denn dreht man solche Billigflaschen beim Sprühen um, kommt pures Gas aus der Flasche... |
dreyette
#5 erstellt: 13. Mai 2008, 18:49 | |||
Danke, die Entstaubung würde ich gerne versuchen, und der Blasebalg ist eine super Idee. Aber wie entlädt man einen Fernseher? Dreyette |
horst55
#6 erstellt: 17. Mai 2008, 17:50 | |||
Vom Netz nehmen und dann ein paar Tage warten. |
videotext schaltet sich selbst ein kikimalen am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe, mein Saba S7022C schaltet selbst ab + dunkles Bild janni4u am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic schaltet sich ab Sheepchen am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 3 Beiträge |
Phillips 32PW9551 schaltet während Betrieb selbst ab mcsy80 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
Philips-Röhre schaltet sich selbst ein Falckozwo am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 4 Beiträge |
Hilfe! Mein Fernseher schaltet von selber durch die Programme. rab-online am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 6 Beiträge |
Hitachi CL36WF - Gerät schaltet sich selbständig aus Jannek am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
LG 29FA33PX schaltet ab michaelJK am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 2 Beiträge |
Thomson schaltet einfach ab DirkBN am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 11 Beiträge |
Thomson 32 WM 402 schaltet sich selbst ab! daja am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPegasus2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.446
