HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig Supercolor 70-260aCTI hat Störungen | |
Grundig Supercolor 70-260aCTI hat Störungen+A -A |
SaFa
18:33
erstellt: 07. Mai 2008, |||
Hallo Leute, kaum zu glauben, aber mein Ferseher ist in den letzten Wochen das 3. Gerät welches den Geist aufgibt. (Siehe andere Unterforen) Aber zur Sache: Meine o. g. Nußbaumkiste aus den 80ern hat seit gestern zwischendurch immer wieder Störungen. Es knackt kurz im Ton und im oberen Bereich des Bildes ist eine ganz kurze Störung zu sehen. Kurzes Flackern beschreibt es wohl am besten, dann dann läuft er wieder normal bis zum nächsten knacken. Passiert bei Tunerbetrieb und AV gleichermaßen, VT hat er nicht. Bild und Ton sind ansonsten ganz und gar einwandfrei. Schöne Farben, helles scharfes Bild. Da ich bei Fernsehern immer mit SEHR viel Vorsicht und ungern ran gehe, frage ich vorher hier ob die Symptome bekannt sind. Hochspannungskondensator am abnippeln? Zeilentrafo????? Gruß, Ralf |
-Blockmaster-
06:38
erstellt: 08. Mai 2008, |||
Vielleicht die Kaskade. |
SaFa
20:28
Muß ich morgen mal anschauen, war heute den ganzen Tag unterwegs. Prüfen kann man die Kaskade meines Wissens nach nicht, oder? Erst mal sichten, dann evtl. vorsorglich tauschen? Ich habe das Gerät ja "erst" ca. 12 Jahre, hatte ich gebraucht gekauft. Seit ich ihn habe ist die Kaskade nicht gewechselt worden. Wie lange leben die Dinger normalerweise? Was kostet das Teil? Falls ich den Anschluß von der Bildröhre nehmen muß, wie entladen? Habe gehört man soll einen auf Masse gelegten Schraubenzieher unter den Gummi schieben. Oder doch lieber einen 1MOhm dazwischen? Gruß, Ralf |
-Blockmaster-
05:48
erstellt: 09. Mai 2008, |||
Elektrisch eher schlecht, aber man sieht evt. einen Riss wo die Hochspannung austritt.
Lässt sich schlecht sagen, aber 12 Jahre ist schon ne lange Zeit.
Grob um die 20€.
Wenn du dich nicht durch einen Knall erschrecken lassen willst, wäre ein Widerstand sinnvoll ![]() |
SaFa
15:40
erstellt: 26. Mai 2008, |||
Nach 2 Wochen unbenutzten darbens habe ich die Kiste heute mal aufgeschraubt. Viel Staub rausgesaugt und mir die Kaskade angesehen. Da ist nichts ungewöhnliches zu erkennen. Ist natürlich sehr schmutzig. Jetzt läuft er schon eine 1 Stunde ohne Problem. Heute ist die Luftfeuchtigkeit hoch, spielt vielleicht auch eine Rolle.Solche Fehler kommen aber wieder, das ist mir klar. Da ich bei Fernsehern nicht der Profi bin frage ich lieber vorher: Wo ist bei ausgeschaltetem Gerät noch mit Hochspannung zu rechnen außer an dem Anschluß Kaskade/Bildröhre? Ich möchte beim Abbauen des Schirmbleches keinen Schlag kriegen. Wo lege ich am besten das Kabel zum Entladen der Bildröhre auf Masse? Wie hoch ist die Spannung da genau? Brauche ich ja zum Errechnen der Abzuleitenden Leistung, denn ein 0,25W Widerstand fliegt mir da um die Ohren, oder? Das Bild ist ja noch OK, oder? ![]() ![]() Falls der Fehler wieder auftritt werde ich mal am Abend schauen ob es irgendwo im Gerät blitzt. Gruß, Ralf |
Grundig TV tp 621 Supercolor unscharf aSSa329 am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 2 Beiträge |
Kindersicherug eines mind. 15 Jahre alten Grundig supercolor BarbieGirl am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 4 Beiträge |
Grundig XS 70 (Tonfehler) Feldwiesel am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 6 Beiträge |
Bildgrößeneinstellung Grundig sedance 70 jufa24 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
Grundig Sedance ST 70 284 DOLBY Probleme DurasVertigo am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 6 Beiträge |
Grundig ST 70 20 10 Krummkralle am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 2 Beiträge |
Grundig XS 70 / XS 63 Mowgli84 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 2 Beiträge |
Grundig ST 70 weißer Streifen TheResistance am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 5 Beiträge |
grundig sedance 70 vga nachrüsten? Turkishflavor am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 5 Beiträge |
Grundig Sedance 70 lautes Betriebsgeräusch Turkishflavor am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.236
