Fernseher geht nicht mehr an
pistol7
#1 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:41
Hallo!
da meinFernseher nicht mehr an geht, brauch ich dringend fachmännischen Ra!!!
Schon seit einiger Zeit piepte der Fernseher auf einer hohen Frequenz, danach ging während des Betriebes kurzzeitig das Bild +Ton weg, das kam immer häufiger vor, dann hatte ich nur noch einen kleinenSteifen in der Mitte des Bildes (Ton war normal)und nach dem Auschalten ging er dann gar nicht mehr an. Das heißt, ewnn man ihn einschlatet hört man ein rhytmisches, fast leierndes Piepen, es kommt kein Bild, kein Ton, die Kontrollleuchte geht nicht mehr an und nach dem aussschalten wird das Piepen immer langsamer und hört dann auf.
Da der Fernseher shr schwer und sperrig ist, scheue ich mich ihn zur Reparatur zu bringen. Außerdem ist er von DUAL, 8244, und etwa 4 Jahre alt und ich weiß nicht, ob sich die Reparaturkosten dann noch lohnen.
Hat jemand von euch eine Vermutung, was defekt sein könnte und mein ihr eine Reparatur lohnt sich noch?
Ich bin leider totaler Laie und hab daher gar keine Ahnung!
Liebe Grüße, pistol
Noch eine interessante Info: der Esatzfernseher, den ich nun aufgestellt habe, hatte vorher nie Macken, doch nun flackert das Bild ab und zu an einigen Stellen grün auf. Ich hab die Steckdose schon gewechselt, doch es blieb beim alten... mysteriös, oder?
hifibrötchen
#2 erstellt: 12. Mrz 2008, 15:59
Ich tippe das der Zeilentrafo defekt ist .
Ich rate von Selbstversuchen den Fernseher zu reparieren dringenst von ab !
Gruß Marco
[Beitrag von hifibrötchen am 12. Mrz 2008, 16:09 bearbeitet]
pistol7
#3 erstellt: 12. Mrz 2008, 22:28
Vielen Dank für die Antwort!
Und was würde eine Reparatur in diesem Falle in etwa kosten? Lohnt sich das noch?
Gruß, Pistol
Turtleman
#4 erstellt: 12. Mrz 2008, 22:50
Gruß, Pistol
Hallöchen,
..da iss noch mehr "abgeraucht"....
Aber jut, mal von Anfang an: Ich vermute mal, Du hast
Das Teil beim Real ODER beim Walmart gekauft.
Bei Walmart wäre eher BEKO-Technik zu vermuten, bei Real
kann es auch Vestell sein.
Zu den Kosten des DST; Der bei DIR eingebaute DST
ist (sehr)ABHÄNGIG vom Typ der Röhre.
Also Größe/Bauart der Röhre und (natürlich) auch
Hersteller.
Bitte NICHT selbst am Gerät basteln, Du könntest aber mal
reinschauen(Optisch) und Dir GENAU den DST oder auch andere
Teile anschauen.
Zumindest bei DST NT /BU defekt könnte es durchaus sein, das man das bei GENAUEN Hinschauen sieht.
Mal nen Link, wie ein DST ausschaut;
http://www.ctc-labs.de/html/body_zeilentrafos.html
Auf dem DST steht eine NUMMER, die mal aufschreiben, denn
danach "sucht" man nach einem "Ersatz".
Und nochmals NIX anfassen, denn insbesondere DST iss tödlich, weil der noch Tage Spannung drauf hat.
Gruss
pistol7
#5 erstellt: 13. Mrz 2008, 13:31
Ohje, ohje!
Wie eingangs erwähnt bin ich eine totale Laie (und dazu naoch eine Frau;-)und deshalb kann ich mit den ganzen Fachbegriffen leider wenig anfassen. Ich habe von der Gefahr der Eigenraparatur bei Fernsehgeräten gehört und werde mich deshalb davor hüten das Ding überhaupt nur zu öffen. Das Bild des angesprochenen Teils hab ich mir angesehen, doch konnte im Fernsehgerät nix erkennen, deshalb hab ich auch keine Nummer. Das gerät habe ich nicht von WalMart, sondern bei Karstadt gekauft. Die Bilddiagonale ist ca 80cm, wenn das irgendwie weiterhilft.
Nochmal meine Frage: Lohnt es sich den riesigen (und scheiß schweren) Koloss zur reparatur zu tragen, oder soll ich mich lieber trennen, ohne noch weiteres Geld zu investieren?
Turtleman
#6 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:01
pistol7 schrieb:
Ohje, ohje!
Nochmal meine Frage: Lohnt es sich den riesigen (und scheiß schweren) Koloss zur reparatur zu tragen, oder soll ich mich lieber trennen, ohne noch weiteres Geld zu investieren? :.
..tja, schwierig....
Auf der einen Seite ist das ein "BilligTeil", und auf
der anderen Seite gibt es kaum noch Röhrengeräte, erst RECHT NICHT die Breitbildgeräte.
Du schreibst 80 cm....also Breitbild ???
Die Firma Karstadt hat unter DUAL "alles" verkauft.
Da WAR BEKO, Vestell, aber auch ORION mit bei.
Insofern wird man NICHT umhin kommen, den DST-Typen(bei defekt) "rauszufinden", ODER (mindestens) das Chassis.
Der DST-Typ kann nämlich durchaus auch bei wechselnen Röhren
in den Service-Unterlagen vermerkt sein.
Also zur Kostenabklärung muss man dann schon mal aufschrauben und reinschauen.
Schaut der Techniker rein, kostet das Geld(Kostenvoranschlag)..muss er dazu noch in deine Wohnung
kommen, kostet das (noch) mehr Geld(Fahrtkosten).
Also wirklich "schwierig"....
Gruss
pistol7
#7 erstellt: 13. Mrz 2008, 19:54
Hallo Turtleman,
ich trau mich halt nicht das Ding aufzuschrauben - das Risiko ist es mir nicht wert. Mal ganz davon abgesehen, dass ich noch nicht einml wüsste, wo ich nach dem Zeilentrafo suchen müsste...
Hab eben mal mit der Taschenlampe - ganz umständlich - so weit es ging in das Innenleben geblickt und auf einem Teil BEKO ELEKTRONIC ZA1.194 - 08 und auf einem anderen BEKO ELEKTRONIC ZA1.196 07 gelesen. Somit weiß ich schon mal, dass er von BEKO ist....
Aber was würde denn so ein Austausch des Zeilentrafos kosten - ich meine, wenn wir hier über Beträge reden, die größer sind als 150 Euro, dann weiß selbst ich als "NIXwisser", dass es Zeit ist Abschied zu nehmen.
Liebe Grüße, pistol
Turtleman
#8 erstellt: 13. Mrz 2008, 23:12
pistol7 schrieb:
Hallo Turtleman,
Liebe Grüße, pistol
Hallöchen,
nach deinen Angaben hast Du ein BEKO 22.1 -Chassis drinne.
Das ist ÜBELST. Da KÖNNTE(Abhängig von der Röhre), ein
türkischer BILLIG-Trafo vom Typ Thermal 5280 drinne sein.
Und ich VERMUTE mal, das da noch mehr defekt ist.
Ablenkstecker wird geschmort haben, und dann "fliegen" weitere Teile.
Aber jut, Bauteile sind (meistens) preiswert zu bekommen..nur iss halt der Arbeitslohn nicht unerheblich.
Alleine schon wenn Du das Gerät NICHT SELBST zum Händler bringen kannst, sondern DER das Teil abholen und bringen muss.
Also 150 Euro KÖNNTE so bei reiner Reparaturleistung noch gehen, aber mit Abholung und Bringen auf keinen Fall.
Gruss
pistol7
#9 erstellt: 13. Mrz 2008, 23:25
Eieiei...,
das hört sich aber stark nach einer bevorstehenden Trennung von meinem Fernsher an... Aber wie du schon sagst, ich müsste das "Monstrum" selbst zum Reparieren bringen und dann auch noch Glück haben, um im Preisrahmen zu bleiben. Das muss ich mir schwer überlegen. Aber TAUSEND DANK für die Hilfe, mit deiner Einschätzung bin ich auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück weiter !
Doch eine Sache würde ich noch gerne wissen, wenn du mir auch da weiterhelfen könntest:
Ich hab ja schon eingangs beschrieben, dass mein alter "Ersatzfernseher", seit er im Wohnzimmer steht, nun auch zeitweise ein seltsames Flackern (ganz kurz und grünlich)hat. Womit kann das zusammenhängen? Dort wo er vorher stand, hat er das nie gemacht und daher habe ich nun Angst, dass der auch noch kaputt geht
Gruß, p
Turtleman
#10 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:36
Gruß, p
..tja, Transport iss immer "scheiße", da iss schon so
manches defekt gegangen.
Nee, ernsthaft..irgendeine Lötstelle iss "angeknackst", dann
zieht man im WINTER(z. B) um, das Gerät wird "zu unsanft"
transportiert, und dann noch die Thermische Belastung
(Minus-Temperaturen).
Jut, deiner wurde nur "umgestellt".
Trotzdem kann natürlich eine defekte Lötstelle auftreten, selbst wenn man das gerät stehen lässt, und Jahre lang NICHT benutzt.
Die ANSTEUERUNG KANN defekt sein(auch Kalö´s), oder die
Box (bei 100 HZ-Gerät). Zum Schluss gibbet noch die
Röhre (leider) als Ursache.
Die RÖHRE INSBESONDERE, wenn von Philips und in Flat-ausführung, dazu noch intern "klopfempfindlich".
Gruss
PS; Wenn Du dir noch ein RÖHRENgerät neu kaufen willst, musste Dich beeilen...gibt nicht mehr viele, und 16;9 schon faktisch garnicht.....
pistol7
#11 erstellt: 15. Mrz 2008, 00:05
Vielen Dank, Turtleman!
Deine Informationen haben mir weitergeholfen. Ich werde wohl den "Großen" mal behalten und sehen, ob ich jmd finde, der ihn haben und reparieren will, Geld werde ich da rein nicht mehr investieren, Für´s erste muss der kleine Erstzfernseher hinhalten und später kauf ich mir dann mal was Richtiges - aber bestimmt nicht mehr von DUAL oder so (die gibt es doch auch gar nicht mehr, oder?
Nochmals "GREETZ" für deine Mühe und liebe Grüße,
pistol
Fernseher geht nicht mehr!
anja76 am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  11 Beiträge
Fernseher geht nicht mehr an!!??
bector am 24.10.2003  –  Letzte Antwort am 26.10.2003  –  4 Beiträge
Smooth-T am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  6 Beiträge
crazybill am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  6 Beiträge
Fernseher geht nicht mehr an.
Nutzungsbedingung am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  9 Beiträge
cptcaracho am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  5 Beiträge
Fernseher geht nicht an
frankenpower1 am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  3 Beiträge
Mein Fernseher geht nicht mehr an!
Snak am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  2 Beiträge
Löwe-Fernseher geht nicht mehr an
Srali am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  7 Beiträge
Fernseher geht über Nacht nicht mehr!
fatman44 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.852 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedNöbi1974
  • Gesamtzahl an Themen1.561.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.224
