Red Star CTV 2870 S defekt! - Reparatur?
spelli2001
#1 erstellt: 11. Mrz 2008, 19:49
Hallo!
Ich besitze einen Red Star Fernseher, CTV 2870 S, Nr. SMRTPT90PBG G, System PAL BG.
Der ist nun leider defekt. Dies äusserte sich so:
- der Fernseher lief
- auf einmal fängt es an verkokelt zu stinken
- dann ging der Fernseher aus
- Das Standbylicht war nicht normal rot, sondern flackerte
- Stecker und so dann alles zur Sicherheit herausgezogen
- wenn man nun den Fernseher einschalten möchte, "zippt" anscheinend die Röhre; der Fernseher scheint aber nicht zu "starten"
Ich habe es schon in einigen anderen Foren probiert. leider kann ich nicht mehr zu dem TV sagen. kann mir hier vielleicht jemand helfen!?
Kann man das Reparieren? Welches Bauteil könnte das sein?
Vielen Dank und Gruß
Christoph
[Beitrag von spelli2001 am 11. Mrz 2008, 19:49 bearbeitet]
Turtleman
#2 erstellt: 11. Mrz 2008, 21:14
spelli2001 schrieb:
Hallo!
Ich besitze einen Red Star TPT90PBG ........
Christoph
..das SOLLTE (99,99%) ein
PROFILRO-TELRA sein, Typ PT90.
Das Chassis iss "Schrott". Da lösen sich teilweise
schon die Leiterbahnen/Lötstellen, wenn man die Platine
zur Reparatur ausbaut, und somit die Technik
"mechanisch belastet" wird.
Mülltonne !!
Gruss
spelli2001
#3 erstellt: 12. Mrz 2008, 07:20
Hallo!
Danke für die Antwort! Hmm... Schade, Ja, dass ist so ein Supermarkt-Gerät...
Turtleman
#4 erstellt: 12. Mrz 2008, 09:38
spelli2001 schrieb:
Hallo!
Hallo nochmal,
..wo und wann haste den gekauft ??
Denn Firmen wie Kaufland, etc. "leisten" ja drei
Jahre Garantie.
Eine (selbstbezahlte) Reparatur würde sich übrigens
umso mehr ausschließen, wenn da auch noch eine
der "schrottigen" Röhren drinne wäre.
Es gibt da neben Markenherstellern wie Philips, Samsung, und Thomson nämlich (leider) auch noch anderes.....
Gruss
spelli2001
#5 erstellt: 12. Mrz 2008, 15:03
Der Fernseher wurde im Januar 2005 bei real gekauft...
Und wenn ich den auseinanderbaue und da ein verschmorrtes Teil finde!? - Ist wohl mehr defekt, als man sieht, oder!?
Gruß + Danke!
Christoph
Turtleman
#6 erstellt: 12. Mrz 2008, 16:34
Christoph
Hallöchen,
...ja shit..dumm gelaufen für Dich.
Ich werde mal sehen, das ich was für Dich "zusammenstelle", und dann gehen wir das Teil mal durch.....
Frage; Hast Du ne CAM ??
Gruss
spelli2001
#7 erstellt: 13. Mrz 2008, 10:32
Hallo!
Ich kann alles fotografieren!!
Turtleman
#8 erstellt: 13. Mrz 2008, 13:20
spelli2001 schrieb:
Hallo!
Hallo nochmal,
..jo, suche mal nach optisch verschmorten Teilen
und mache da mal Fotos.
Aber zu allererst schau mal innen nach dem Aufkleber
AN der Röhre(innen im Gerät).
Und danach schau Dir den DST an. Wir brauchen "unter Umständen die Typennummer(Aufkleber) von dem DST.
Und wie ich bereits anderwertig schrieb, ist der eingebaute
DST ABHÄNGIG von der (eingebauten) Röhre.
Unabhängig von "Schmorstellen" darf der Dst im Gehäuse
KEINERLEI MIKRORISSE haben.
Also nimm ne Lampe und gute Lupe, und "untersuche" das
Teil GENAUSTENS.
Hat der DST Risse, solltest Du über ein "Aufhören nachdenken".
Denn UNABHÄNGIG von einem (möglichen)elekrischen defekt
beim DST MUSS der DST bei RISSEN getauscht werden.
Und auf diesem Teil ist für WOCHEN Hochspannung drauf.
Da gehste "hops", wenn Du da "Spannungsgeladen" rangehst.
Iss der DST (optisch) OK, so KÖNNTE man über einen
"Reparaturbeginn" NACHDENKEN.
Bedenke aber dabei, das Du ELEKTRISCH den DST als Laie
"nicht prüfen" kannst.
Das KANN dann bedeuten, das Du Teile für 10-15 Euro tauscht, und davon mindestens einige wieder defekt gehen, WEGEN ELEKTRISCHEN DST defekt.
Und nochmals; Ein DST bei solchen Geräten kostet zwar MEISTENS "nicht viel" (20-40 Euro), aber den solltest Du als Laie NICHT tauschen.
Gruss
Turtleman
#9 erstellt: 13. Mrz 2008, 13:49
..jetzt habe ich doch glatt den Link
wegen dem DST vergessen.
An dem Teil ist ein ziemlich dickes Kabel dranne;
http://www.ctc-labs.de/html/body_zeilentrafos.html
Gruss
spelli2001
#10 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:41
Hallo!
Ja danke, ich gehe da vorsichtig ran und mache nur fotos!
Danke!
Turtleman
#11 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:56
spelli2001 schrieb:
Hallo!
Danke!
Hallöchen,
...Du hast ne Mail von mir......
Gruss
spelli2001
#12 erstellt: 13. Mrz 2008, 19:57
Hallo!
Danke erst mal für die ausführliche Beratung, hier ein paar Bilder:
http://www.spelli.de/redstar/IMGP1.JPG
http://www.spelli.de/redstar/IMGP2.JPG
http://www.spelli.de/redstar/IMGP3.JPG
http://www.spelli.de/redstar/IMGP4.JPG
http://www.spelli.de/redstar/IMGP5.JPG
http://www.spelli.de/redstar/IMGP6.JPG
http://www.spelli.de/redstar/IMGP7.JPG
http://www.spelli.de/redstar/IMGP8.JPG
http://www.spelli.de/redstar/IMGP9.JPG
Beim letzten sieht man das Teil, was anscheinend durchgebrannt ist.
Da gabs auch Funken beim eingesteckten Stecker...
Wenn ich dieses Teil nun ausbauen würde... Was ist denn mit dem DST?
Wann ist der entladen... möchte da ungern ungünstig drankommen...
Gruß und Danke,
Christoph
[Beitrag von spelli2001 am 13. Mrz 2008, 19:58 bearbeitet]
Turtleman
#13 erstellt: 13. Mrz 2008, 20:32
Hallöchen,
..dein Bild iss ein bisschen dunkel.
Welches Bauteil hat Funken gezeigt ??
Das Teil mit Klammer an Kühlkörper
Oder welches farbige daneben ??
ODER noch ansatzweise links unten im Vordergrund
das "Trafoänliche" Teil mit dem dicken kabel dranne ??
[Beitrag von Turtleman am 13. Mrz 2008, 20:33 bearbeitet]
spelli2001
#14 erstellt: 13. Mrz 2008, 21:20
Hallo!
Es ist das schwarz gewordene Bauteil zwischen dem Teil mit den drei Beinen am Kühlkörper und dem blauen Bauteil (das blaue, welches längs von unten nach oben im Bild ist).
Habe gerade keine Möglichkeit das Bild (Nr. 9 meine ich) zu makieren. Mache ich aber in 1-2 Stunden!
Gruß Christoph
Turtleman
#15 erstellt: 13. Mrz 2008, 21:36
...das gelbliche Teil neben dem einen blauen ??
"Super", der Fehler iss bekannt.
http://img201.imageshack.us/img201/8250/pt902tt8.jpg
Gruss
Turtleman
#16 erstellt: 13. Mrz 2008, 21:55
...ich schon wieder *grins*
Der EHEMALS gelbe Scheibenkondensator,
aufgedruckter Wert 470
Typ BN152K 2KV
UND UNBEDINGT das Teil am Külkörper (mit)tauschen.
Schau mal nach dem Aufdruck da.
SOLLTE folgendes stehen;
BU 2525AF
Es bring NIX , wenn nur das abgerauchte Teil
getauscht wird.
Und
WARNUNG;
1.Du "arbeitest" da gefährlich am DST, und NOCH
hat das Teil Spannung drauf.
2. Die Klammer bei dem BU MUSS wieder rauf, das Teil
wird nämlich sonst nicht anständig gekühlt.
Bezüglich Spannung iss zu sagen, das sich DIESE erst nach WOCHEN abbaut.
Also entweder lässt Du die beiden Teile von einem Fachmann tauschen(sofern nicht doch noch mehr defekt ist), ODER
Du machst es selber, willst aber auf "Sicherheit" gehen, und lässt das Gerät deshalb noch 4 Wochen stehen, bevor
Du da ranngehst.
SOFORT würde ich an DEINER STELLE "handwerklich" NICHT
rangehen.
Gruss
spelli2001
#17 erstellt: 13. Mrz 2008, 22:25
Ja Mensch!
Wieviel kostet die Beratung? 145,45 Euro?? ;-)
Nein im ernst! - Vielen vielen Dank für die fachmännisch Beratung.
Klar, kann auch noch mehr defekt sein, aber es ist zumindest ein Anhaltspunkt!
Okay, dann werde ich mal schauen, ob man mir das günstig austauschen kann, oder ich warte 4 Wochen.
Ich weiß, dass das gefährlich ist!!
Ich warte mal 4 Wochen und überlege dann!
In diesem Sinne Danke, ein für dich,
schönen Abend noch!
Christoph
Exquisit CTV 2870 keine Funktion
Poodle1 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  5 Beiträge
Hilfe ! Key bei Red star ctv 3714
dereisbaeer am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  3 Beiträge
Beim Condor Bellini CTV 2870 Sender speichern!
Juli1507 am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  8 Beiträge
Hanseatic, »CTV 70-1650 S«
Floh007 am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  5 Beiträge
Hanseatic CTV 70-6000S Tuner defekt !
Mugel1983 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  4 Beiträge
AEG CTV 4802 - kein Bild
olliwes am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  2 Beiträge
Tevion CTV 6551-S Anleitung gesucht
querschnitt am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  3 Beiträge
AEG CTV 4802
robby45 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  5 Beiträge
Condor CTV 1401 Sendersuche wie?
baerenpapa am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  3 Beiträge
Rotstich beim CTV Exquisit 7971
huabasepp am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieddau12345
  • Gesamtzahl an Themen1.558.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.611
