Sony Servicemenü Grundeinstellungen?
gv75s
#1 erstellt: 10. Aug 2004, 13:01
Hi Leute.Ich hab mich mal ein wenig durch das Forum gelesen.Nun hab ich seit 2 Wochen meinen Sony Tv.Ich hab da einiges zwecks Servicemenü gelesen.Wie ich reinkomme weiß ich auch.Aber was bedeuten die ganzen Einstellungen im Einzelnen?Und wie siehts aus wenn man was falsch eingestellt hat.Gibts da nen Code der alles auf Werkseinstellung zurücksetzt?
gv75s
Bang1977
#2 erstellt: 25. Aug 2004, 10:10
Hi gv75s,
ich weiß ja nicht, wie die Einstellungen des Servicemenüs bei deinem Sony aussehen, aber unter http://www.kv32tweak.freeuk.com/ findest du eine Beschreibung der gebräuchlichsten Parameter für die Sonys KV32-FX60/65 und KV28-FX60/65.
Immerhin weißt du wie du in's Menue kommst und bist mir damit einen Voraus. Ich habe einen Sony KV32-FX68E und hab's bisher leider nicht bis dorthin geschafft. Hat jemand das gleiche Modell und einen Tipp für mich, wie ich in's Service-Menue komme? Sowohl "Einschalten bei gedrückten P+ P- Tasten" und Umstellung der Fernbedienung in den Service-Mode hat beim KV32-FX68E nicht funktioniert...
Bang1977
totti1965
#3 erstellt: 02. Sep 2004, 23:06
Hi Bang,
bist Du mittlerweile beim FQ 68 reingekommen?
Wenn ja, bitte berichten, muß mir das nächste Woche mal im FQ 85 reinpfeiffen!
totti1965
#4 erstellt: 02. Sep 2004, 23:27
ach ja, um den guten Beton zu zitieren (anweisung für den FQ 68):
Du must zuerst Fernbedienung in Service-Betrieb-Betrieb umstellen
Dazu :
1) VCR/TV/DVD-Taste solange drücken bis die TV-Led leuchtet
2) dann die gelbe Taste für min. 5 sec drücken (bis TV-Led schnell blinkt)
3) dann 99999 eingeben (Alle 3 Led's müssen nun leuchten)
FB ist nun in Service-Betrieb
Um jetzt in den Service-Mode zu kommen 2 * die Video-Stand-by-Taste drücken (Oben rechts in der Ecke muss TT-- erscheinen).
Nun noch die Menü-Taste und man ist im Servicemenü.
Hier den Menüpunkt 'Geometrie' auswählen und die gewünschten Einstellungen vornehmen. Am besten aber vorher die alten Werte notieren !!!!
Um das Servicemenü wieder zu verlassen solange die Menü-Taste drücken bis oben rechts wieder die TT-- Anzeige erscheint und dann 00 eingeben.
ACHTUNG : BEI TT-- nur 00 EINGEBEN, DA MAN MIT ANDEREN ZAHLENKOMBINATIONEN EVT. WICHTIGE GERÄTEEINSTELLUNGEN VERÄNDERT, SO DASS DAS GERÄT EVT. GAR NICHT MEHR FUNKTIONIERT ODER FEHLFUNKTIONEN HAT.
Nach Beendigung des Service-Mode muss die Fernbedienung noch wieder auf normal-Betrieb zurückgestellt werden.
Dazu Schritte 1) u. 2) von oben wiederholen und dann 00000 eingeben (Es sollten wieder alle 3 LED'S leuchten)
Isotop
erstellt: 14. Feb 2004, 20:43
Danke für die Hilfe mit dem Service-Menü!
Habe vertikale Einstellungen korrigiert. Ich Kann aber nirgendwo die horizontale Geometrie verändern. Bin ich blind, oder gibt es diese Option nicht? Kann doch gar nicht sein, oder?
Genau die gleiche Geschichte mit Bildverkleinerung. Gibts diesbezüglich auch nichts?
Wenn jemand diesen Fernseher hat und sich etwas im Service-Menü auskennt, bitte meldet Euch
Gruß Isotop
Beton
erstellt: 14. Feb 2004, 23:21
Hi
hier mal die Einstellmöglichkeiten die im Geometriemenü erscheinen sollten. Wenn irgendetwas fehlt liegt ein Gerätefehler vor. Die Werte in Klammern geben die möglichen Werte an, die Zahl dahinter die von Sony als Grundeinstellung verwendeten Werte, diese Weichen wahrscheinlich von deinen ab. Die unterstrichenen Einstellwerte bewirken alle eine Änderung der horizontalen Bildgeometrie.
Geometrie
ABL TH.......................(0,3).........0
ABL MODE..................(0,3)........0
P ABL..........................(0,15).....15
V SIZE.........................(0,63).....35 -> (Vertikale Bildhöhe)
V POSITION...............(0,63).....33 -> (Vertikale Bildposition)
V COMP.........................(0,3).......1 -> (Vertikale Composisation)
V LIN.............................(0,15)......7 -> (Vertikale Linearität)
S CORRECTION........(0,15)......7 -> (Nord-Süd-Bogenkorrektur)
H SIZE..........................(0,63)....44 -> (Horizontale Bildbreite)
PIN AMP.......................(0,63)....32 -> (Ost-/West- Bogenkorrektur, horizontal)
UP CORNERPIN........(0,63)....29 -> (Korrektur der oberen Ecken, Horizontal)
M PIN............................(0,3)........2 -> (Korrektur der mittleren Bogenkorrektur)
LO CORNERPIN........(0,63)....29 -> (Korrektur der unteren Ecken, Horizontal)
TRAPEZIUM.................(0,15)......2 -> (Horizontale Trapezkorrektur)
H POSITION.................(0,63)....40 -> (Horizontale Bildposition)
AFC BOW......................(0,15)......8 -> (Einstellung der Ost-/West-Bogensymnetrie)
AFC ANGLE...................(0,15).....9 -> (Einstellung des horizontalen Parallelegramms)
LEFT BLK....................(0,63).....34 -> (Einstellung des Beginn der Bildaustastung auf der linken Seite)
RIGHT BLK...................(0,63)....17 -> (Einstellung des Beginn der Bildaustastung auf der rechten Seite)
V ASPECT.....................(0,63)....47 -> (Vertikale Bildgrößenanpassung)
AKBTIM1........................(0,3)........2
AKBTIM2........................(0,1)........0
IKR...................................................1
HNG................................................0
VNG.................................................0
Evt. must du auch noch die Einstellungen unter 'Panorama' ändern.
philips 28pt7104 servicemenü grundeinstellungen
meier02 am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  3 Beiträge
Sony KV-32FQ86 Servicemenü?
michiglaser am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  3 Beiträge
Servicemenü Sony KV32CS70
Gork-vom-Ork am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  4 Beiträge
Servicemenü
Schnappi am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  2 Beiträge
Servicemenü für Sony FQ70
Apexx am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2004  –  2 Beiträge
Servicemenü Sony
cora05 am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  9 Beiträge
Philips Servicemenü Einstellungen ?
Nomax1972 am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  2 Beiträge
vanmetzger am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  6 Beiträge
Servicemenü bei Sony???
canuck am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  3 Beiträge
Sony KV-28WX10D Servicemenü
L@R5 am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedderfredo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.335
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.904
