HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig ST-70-2001/5 macht nur noch ein "knac... | |
Grundig ST-70-2001/5 macht nur noch ein "knacken"+A -A |
Marcian
#1 erstellt: 11. Jan 2008, 18:30 | |
Hallo Leute, ich war über Weihnachten in Urlaub. Am Neujahrstag war ich wieder zu Hause und der o.g. Fernseher ging nicht mehr an. Er hatte sich ungefähr 14 Tage in voll ausgeschaltetem Zustand befunden. (Der Raum war aber immer etwas beheizt.) Das Gerät ist ziemlich genau drei Jahre alt. Der Typ Grundig ST-70-2001/5. Chassis 14.2 steht noch drauf. Hersteller ist BEKO. Bildröhre ist von Thomson. Wenn ich das Gerät in den Standby schalte über den Hauptschalter geht die Standby-Leuchte an. Wenn ich das Gerät einschalte(Egal ob FB oder direkt am Gerät), wechselt die LED ihre Leuchtstärke und das Gerät fängt an zu klackern oder tickern oder so ähnlich. Ich kann das Geräusch leider nicht so recht beschreiben. Ich glaube früher kam das Geräusch drei bis vier mal und dann ging das Gerät normal an. Nach einigen Malen geht das Gerät wieder aus. Versucht man es nochmal, so erhöht sich die Anzahl der Tickgeräusche bis das Gerät wieder in den Standby geht. Wenn mans einige Male probiert, knackt's dann zusätzlich noch in den Lautsprechern; abwechselnd mit dem anderen Geräusch. Ich hab das Gerät mal aufgeschraubt, aber auf den ersten Bl ick nichts sehen können. Also keine aufgeblähten oder ausgelaufenen Elkos. Keine Bauteile die schwarze Spuren anzeigen oder sonstwas. Das Geräusch scheint aus einem Bauteil zu kommen, aus dem unter anderem ein roter Gummischlauch oder sowas kommt. Dieser geht dann relativ weit oben in die Bildröhre rein. Hört sich das eher teuer oder eher billig an? Der Fernseher an sich ist ja kein tolles Modell oder so; aber vielleicht lässt sich ja noch was retten ohne teure Ersatzteile. Ich bin kein Techniker, aber wenn ich weiß was kaputt ist, kann ich vielleicht den Lötkolben mal anheizen. Ich hab noch eine Tonaufnahme (via PC Headset gemacht). Die könnte ich verschicken. Ist allerdings recht leise und das Geräusch hört sich in Natura auch leicht anders an. Wäre für jede Antwort dankbar. Gruß Christian Edit: Ich hab das Soundfile mal zu rapidshare geladen. Muss man laut hören. Ab 13 Sekunden klacken dazu die Lautsprecher. http://rapidshare.de/files/38272290/test.mp3.html [Beitrag von Marcian am 11. Jan 2008, 21:02 bearbeitet] |
Turtleman
#2 erstellt: 11. Jan 2008, 18:54 | |
Hallo, ....das, was Du da "optisch beschreibst", ist der DST. Da wird auch noch anderes defekt sein. NICHT selber basteln, IST gefährlich. Schau mal; http://www.ctc-labs.de/html/body_zeilentrafos.html GRuss |
Marcian
#3 erstellt: 11. Jan 2008, 21:03 | |
Naja, das Gerät hat 250 € gekostet vor drei Jahren. Da wird sich eine Reparatur vom Fachmann nicht lohnen. Mal schauen ob sich jemand findet. P.S.: Hab den Ton nochmal oben dazugelinkt. |
ST 70-2001/5 Text Laufende Streifen thiemann57 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 4 Beiträge |
Grundig ST 70 weißer Streifen TheResistance am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 5 Beiträge |
Grundig ST 70 20 10 Krummkralle am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 2 Beiträge |
Grundig ST 70-765 TOP toddy1982 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 5 Beiträge |
Grundig ST 70-298 IDTV plötzlich aus. HeinzTomato am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
Grundig ST 70-600 text Zickt rum! Paulchen27 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 10 Beiträge |
Grundig ST 70-5101 Dolby Hilfe ! winda am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit Grundig ST 70-742 ! dom89 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 7 Beiträge |
Grundig ST 70-660 TOP ohne Ton dancer1970 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 5 Beiträge |
Bild gequetscht - Grundig ST 70-929 didde1138 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedLumpi_1x
- Gesamtzahl an Themen1.555.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.058
