HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Horizontale streifen bei Panasonic TX-32 PD30 | |
Horizontale streifen bei Panasonic TX-32 PD30+A -A |
Frika137
17:27
erstellt: 14. Dez 2007, |
Hi, ich benutze den oben genannten fernseher in verbindung mit einem Philips DVP 5160 DVD Player. Was mir nun beim gucken aufgefallen ist, ist dass bei einem schwarzen Bild Horizontale streifen hoch und manchmal auch runter laufen im Bild (bin mir gerade nicht sicher ob hoch oder runter). Wenn bewegung oder helle farben zu sehen sind habe ich keinerlei streifen. (ist mir gestern besonders aufgefallen als ich Sin City geguckt habe, da doch die übergänge ja meistens über einen schwarzes Bild gemacht werden) Meine frage ist nun wodran das liegen kann und wie ich das beheben kann. Gruss Helge PS: Danke schoneinmal für die Hilfe! ![]() |
Stoffi
23:50
erstellt: 15. Dez 2007, |
DVD Player per Scartkabel an den TV angeschlossen? Wenn ja, tausche das mal gegen ein gutes aus (z.b. Oehlbach). Hört sich zumindest nach nem schlechten Scartkabel an dein Problem |
Frika137
18:01
erstellt: 16. Dez 2007, |
Ja, ist per Scart angeschlossen, jedoch habe ich da meiner meinung nach schon ein etwas hochwertigeres kabel. Also das habe ich zumindest bei dem Laden Tondose, welcher zum größten Teil nur High end sachen hat gekauft... Ist mehrfach abgeschirmt hat nopch störungsfilter drin. Mir ist mal aufgefallen, dass es etwas locker hinten bei dem dvd-player hinten drin ist. Also bei nen bisschen bewegung könnte das rausrutschen. Könnte da auch das Problem liegen, also am DVD player?! |
frankie2004
19:10
kann man den Player auch per YUV anschließen? falls ja, dann probiere das mal |
Frika137
21:27
ich habe nur folgende anschlüsse:
Was genau ist denn eigentlich dieser "Composite-Video-Ausgang(FBAS)"? ![]() |
frankie2004
22:13
die qualitätiv schlechteste verbindung... ...probier mal den Komponentenausgang aus |
Frika137
13:14
erstellt: 20. Dez 2007, |
Der Komponentenausgang ist doch über die "3 chinchstecker" (heißt glaube ich RGB kabel, bin mir aber unsicher^^). Falls ja, sollte ich dort auch direkt wieder ein hochwertigeres Kabel nehmen? Falls ja welches würdet ihr empfehlen? (sollte aber nun nicht umbedingt eins sein dass direkt mehr als 40€ kostet) Gruss |
frankie2004
14:37
Der Komponentenanschluß ist der "Rot-Blau-Grüne" Anschluß...du kannst ja erstmal mit einem normalen Chinchkabel testen ob da das streifen-problem auch besteht,danach kannste dir ja immernoch ein richtiges Komponentenkabel kaufen. |
Frika137
17:28
Alles klar, danke für den Tipp, sonst wäre ich gleich wieder in den Laden gerannt ![]() Melde mich wenn ich es ausgetestet habe! ![]() |
pulga
17:42
hi, wenns dann doch komponente sein soll, empfiehlt sich dieses hier... ![]() ein besseres wirste für den preis nicht bekommen! gruß flo |
Frika137
19:36
Das hört sich doch gut an! Und der Preis stimmt auch! Aber erstma' gucken ob es dadurch auch verschwindet aber danke schon einmal für den Tipp! ![]() |
torfpedder
20:54
Hallo Schau mal in die Menueeinstellungen deines DVD Players. Kannst du dort umstellen von FBAS auf RGB und sogar auf YUV? Wenn ja schaltet dort mal um zwischen FBAS und RGB ob die Streifen dann verschwinden. Sieh auch am TV nach ob du dort einen normalen Scarteingang hast und einen Extraeingang für das bessere RGB. Probier einfach mal aus, ich denke es hilft. Der Komponetenausgang (3 Chinchstecker) hat zwar auf jeden Fall die beste Bildquallität, hilft dir aber nicht viel wenn dein TV keinen Komponeteneingang hat... Bis danndan der Torfpedder |
Frika137
12:45
erstellt: 21. Dez 2007, |
Doch der Pana hat einen Komponenteneingang :-) Aber werde das mit den einstellungen und den komponenteneingang auch austesten. Werde hoffentlich heute die Zeit dazu finden! |
Frika137
18:05
erstellt: 22. Dez 2007, |
Bei meinem DVD Player habe ich solche einstellungen nicht mit dem Umschalten zwischen FBAS und YUV. Ich kann nur zwischen RGB und interlaced auswählen. Habe das aber nun mit dem RGB ausgang versucht und das scheint soweit erstma' zu helfen. Also ich konnte keine Horizontal verlaufende streifen entdecken bei einer scene von 300 wo ich mit dem skart kabel weche zuvor hatte. Aber ganz verstehen u ich das immer noch nicht warum ich da nun mit dem skart kabel diese Probleme hatte... Ich habe an sich aber immer noch das Gefühl, dass ich da noch nen bisschen was verändern könnte um ein besseres Bild zu bekommen, aber irgendwie werde ich aus manchen dingen einfach nicht schlau, auch mit hilfe der anleitung... ich muss mir da wohl ma' einen suchen der davon Ahnung hat und mir das erklären und einstellen kann. ![]() |
Frika137
15:56
erstellt: 25. Dez 2007, |
So nun habe ich erstma' nen anderes Problem. Ich habe bei einem Firmware update den Player tot geflashed ![]() ![]() falls da wer nen Tipp hat bin ich dafür gerne offen :-) Ich halte mich an ![]() Gruss und wünsche euch noch ein frohes restliches fest! |
Panasonic TX-32 E50D weiße Streifen/Verzerrung alexdfe am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 2 Beiträge |
Horizontale Streifen im Bild / Philips 32-8651 racewinner2001 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
Thomson 32WX410s horizontale Streifen arild am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic tx-32 pm11f Ya-Phil am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 3 Beiträge |
Streifen im Bild -- Panasonic TX-32 PM 11 Michelle201282 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 5 Beiträge |
Panasonic Tx36 pd30 Service Menü petertx36 am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 3 Beiträge |
Panasonic TX 32 PS11D/B Teletubby am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-32 PH40 D mr.orange am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 4 Beiträge |
schattiger streifen bei panasonic tx-32e40 mr._carpenter am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-32 PM11: Seid ihr zufrieden ? Micha1962 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 4 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMüRo2025
- Gesamtzahl an Themen1.561.068
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.510
