| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » JVC AV-28KM3SN will nicht mehr! | |
JVC AV-28KM3SN will nicht mehr!+A -A |
nokia_6280
erstellt: 08. Dez 2007, 16:18
Ich hab ein JVC AV-28KM3SN.Hab folgendes problem mit ihm und zwar wenn man in einschaltet bleibt das bild dunkel, die LED blinkt rot und aus den Lautsprechern kommt im gleichen abstand wie das blinken bei der LED ein hochfrequenzter ton.wollte fragen ob jemand eine Idee hätte was es sein könnte wenigstens ein kleiner tip damit ich weiß wo anfangen könnte zu messen (komm aus der fachrichtung aber nicht grad medien etc.)danke im voraus
Turtleman
erstellt: 08. Dez 2007, 17:14
Hallöchen, schau mal GENAU auf das Typenschild, was da ALLES so schönes draufsteht. Steht da was von "Made in Poland", dann LASSE es bitte. Das wäre dann ein DAEWOO-Chassis, und da brauchste für die anschließenden SERVICE-EINSTELLUNGEN eine Spezielle SERVICE-Fernbedienung. Steht da was von 11AK.... drauf, also z. B. 11AK32, so wäre da ein VESTELL-Chassis drinne. Die Service-Unterlagen solltest Du hier bekommen; http://www.eserviceinfo.com/equipment_type/TV_2.htmlGruss |
nokia_6280
erstellt: 09. Dez 2007, 14:22
Danke für die Internetseite.Bei mir ist es ein 11AK37.Hab die richtigen dateien schon runtergeldaden.Aber das problem ist ja das ich den nicht ankriege?? Hat vielleicht einer eine idee |
Turtleman
erstellt: 09. Dez 2007, 18:25
Hallöchen nochmal, Du "solltest" an dem Gerät nur selber "arbeiten", wenn Du eine entsprechende Ausbildung hast. Auf so einem Teil ist "richtig" Spannung drauf. Schau(auch) wegen dem Fehler AUCH mal bei ESI, die haben auch für die einzelnen Hersteller Fehlerbeschreibungen und entsprechnde Angaben, was dann alles defekt ist. VIELLEICHT ist ja DEIN Fehler auch beschrieben. Außerdem kann man natürlich auch "optisch" schauen, und wenn Bauteile "schlecht aussehen, dann RAUS damit. Zu guter letzt kannste Dich noch an den ANBIETER(JVC), oder an den HERSTELLER(Vestell) wenden. In DEUTSCHLAND wäre das für Vestell die Firma VESEG. Allerdings, WIE BEREITS GESCHRIEBEN; Finger wech, wenn Du keine Ahnung hast.... Gruss |
Mr.Ragu
erstellt: 23. Mrz 2008, 07:54
Hallo, meine Mutter hat den gleichen Fernseher und jetzt das gleiche Problem. Habt Ihr die Lösung des Problemes gefunden? |
Turtleman
erstellt: 23. Mrz 2008, 10:43
Hallo, ..es ist ja keine Rückmeldung erfolgt..wie so oft. Bei 11Ak37 geht oft das NT "flöten". Ansonsten muss man natürlich(wie bei ALLEN "Türken") die Platine nachlöten, den Ablenkstecker "rauswerfen", etc. Gruss |
Mr.Ragu
erstellt: 25. Mrz 2008, 19:19
Okay danke schön! Ich habe das Gerät jetzt hier und werde mich auf die Suche machen und melde mich dann wieder! Versprochen |
PAL-60 JVC AV-28KM3SN dwgw am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 2 Beiträge |
JVC 28KM3SN zu empfehlen ? tv-jack am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 3 Beiträge |
JVC AV-29L6SU? Erfahrungen? seadiver am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 2 Beiträge |
JVC AV-28GH1, Meinungen? SimonSt am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 6 Beiträge |
JVC fernseher matheus am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
JVC AV-28KM3BN defekt? tom2020 am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
JVC AV-32H5SU - "Pfeifen" gambla am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 5 Beiträge |
JVC AV-32H4BU - Schwarzwert Luca14 am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 11 Beiträge |
JVC AV-32H47SU erfahrungen? snoopyjo am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 2 Beiträge |
JVC AV-32H5 hbd5528 am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 603 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.849
