HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Loewe arcada 72-100 Bildunschärfe | |
Loewe arcada 72-100 Bildunschärfe+A -A |
XMChrizzz
12:50
erstellt: 07. Okt 2007, |||
Hi Forum, leider habe ich als EDV Techniker nicht allzu viel Erfahrung und Ahnung von alten "analogen"-CRT TV´s, desshalb meine Frage an euch. Ich habe einen Loewe Arcada 72-100 Röhren TV mit eingebautem Sat-Reciever. Dieser liefert auch ein super Bild, fast mit digital-sat vergleichbar. Videotext und Menüeinblendungen sind super scharf und flimmerfrei. Das Problem ist folgendes, sobald ich ein Gerät über SCART anschließe, egal ob RGB, S-Video oder Composite, ist das Bild von diesem Gerät recht unscharf und die zeigt starkes Randflackern (Konturen bei Schrift o.ä.). Der Löwe hat zwar einen Flimmerfilter aber der bringt nicht wirklich was. Außerdem wird das Bild zum Rand hin immer unschärfer, mittig sieht es noch sehr gut aus. Es soll ein Mediacenter PC angeschlossen werden, bei diesem kommt noch dazu, das per S-Video/PAL das bild noch schräge Linien (Helligkeitsunterschiede, sieht aus wie Wellen) hat, komischerweise kommt das nicht bei NTSC als Bildnorm vor. Ich habe sämtliche Kombinationen ausprobiert, Media-Center, DVD-Player, SAT-Reciever, jedes Kabel, jedes Format etc. Kann meiner Meinung nach nur am TV liegen, denn an meinem [1/3tel des Preises 50hz] - Grundig Gerät sieht das Bild TOP aus, und am FullHD Panel noch viel besser. Was meint ihr, liegt es an dem 12 Jahre alten TV, ist etwas defekt oder ist das normal? Kann man evtl. was an der Bildkonvergenz einstellen? Kann mir vielleicht noch einer Sagen wie ich ins Servicemenü komme bei dem Teil? Danke schonmal, hoffentlich kommen Antworten. Grüße, Christian |
-Blockmaster-
18:48
Das Bild des internen Sat Receivers wird wie eine externe Quelle verarbeitet. I.d.R. als S-Video der FBAS Signal. D.h. ein externes Signal muss ähnlich gut verarbeitet werden. Es wird sich also wahrscheinlich um einen defekt handeln.
Wieso Konvergenz? Ich dachte es geht um Unschärfe? |
XMChrizzz
21:06
Hmm das ist weniger schön, vieleicht merkts man am reciever blos nicht richtig, da man dort ja selten text angezeigt bekommt. Das bildschirmmenü u. der Videotext wird aber nicht als FBAS/S-VIDEO Signal verarbeitet oder? Mit Konvergenz meinte ich eigentlich Fokus und den ganzen Kram den mann da einstellen kann. Habe das nur mal bei meinem Grundig gesehen, ähnlich wie bei einem Röhrenmonitor mit OSD. Kann man Schärfe und sowas vieleicht im Servicemenü nachregeln? So richtig glaube ich nicht an einen defekt, das Gerät ist wenig gelaufen und ist auch sonnst TOP in Ordnung. Die Unschärfe ist ja auch noch in einem erträglichen Bereich für eine Röhre, ich dachte mir halt nur das es vielleicht bei einem solch Teuren TV besser sein müsste. Kann es denn sein das sich aufgrund von "Alterserscheinungen" das bild etwas verändert und man nur nachregeln muss? |
-Blockmaster-
08:39
erstellt: 08. Okt 2007, |||
Der wird in der Regel als RGB eingeblendet.
Schärfe kann wann wenn dann nur im normalen Bild-Menü nachstellen. Die Physikalische Schärfe (Fokus) wird per Hand an einem mechanischen Regler verstellt.
Was hat das damit zu tun? Auch ein Fabrik frisches Gerät kann defekt sein.
Kann sein, dann muss das Bild aber überall geleichschlecht sein. |
XMChrizzz
13:25
Hi Blockmaster, danke für deine Antwort... Ich hab noch einmal ein Bild angehangen in der das Problem verdeutlicht wird. Da du meinst, es sei defekt, was kann man oder ein Techniker da machen? ist sowas reparabel/verbesserbar oder ist das bei so einem Gerät vieleicht auch normal und ich muss damit leben? Vielleicht stelle ich auch einfach einen zu hohen anspruch an die Technik? Im PC Bereich und der Digitaltechnik sind wir ja quasi immer das Optimum gewöhnt, Im Bild siehst du ziemlich deutlich, das das Linke (M) sehr unscharf im vergleich zum OSD ist, du siehst sicher auch das es zur Mitte hin immer besser wird. hier das Bild (denk dir die schrägen streifen weg, die kommen von der Cam) ![]() ![]() |
Tänzer_Ffm
Gesperrt |
13:27
Hi! Hast Du schon mal das Scart-Kabel getauscht? Gruß vom Tänzer [Beitrag von Tänzer_Ffm am 08. Okt 2007, 13:34 bearbeitet] |
XMChrizzz
13:32
Hi, ja hab schon alle Kabel ausprobiert. Selbst richtig gute. meinen Erfahrungen zufolge bringt sowas auch nicht das Fehlerbild oder? Ich dachte immer mit schlechteren Kabeln wird das Randflimmern bei schrift und die generellen Stöhrungen größer (Rauschen). Na wie gesagt, hab jedes Gerät und jedes Kabel kombiniert und bin der meinung es liegt am TV. |
XMChrizzz
16:40
Hi nochmal, also war grad bei nem bekannten der das selbe Modell hat. Selbe Unschärfe in den Ecken und das gleiche "schlechte" flimmerige Bild. Das zeigt mir, das es bei deisem TV normal ist. Zeigt mir außerdem das ich mir keinen Loewe TV kaufen werde ![]() Danke für eure Mühe, Chris |
Tänzer_Ffm
Gesperrt |
16:43
Ich würde meinen Sony auch vorziehen! |
Loewe Arcada 72-100 Hanseat911 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 2 Beiträge |
Loewe Arcada 72-100 thebigmartin am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe Löwe Arcada 72 Lampenschirm am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 9 Beiträge |
Loewe Arcada defekt? petermunich am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 4 Beiträge |
Knacken bei Loewe Arcada t.klebi am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 4 Beiträge |
CRT Loewe Arcada Farbschwankungen / Farbstich Sleepy am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Loewe Arcada Bildröhre bald kaputt? madmoss am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 21 Beiträge |
LOEWE Calida 72 grün fehlt d.spoden am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 3 Beiträge |
TV geht nicht komplett aus - CRT Loewe Arcada 72 - TV typisches Pfeifen obwohl eigentlich aus john_twenty am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 3 Beiträge |
Bildröhre blinkt (Loewe Arcada). noch was zu retten ? Alex100 am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedVonderhecke
- Gesamtzahl an Themen1.559.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.142
