HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » SONY KV29FX60D brummt | |
SONY KV29FX60D brummt+A -A |
Jensabel
12:04
erstellt: 05. Okt 2007, |
Hi zusammen, habe an meinen Sony seit längerem das Problem dass das (ich vermute mal) Netzteil brummt. Das nervt sehr, was kann ich da tun? Desweiteren ist das Bild etwas wellig (habe im Service Menu schon alles versucht, aber vergeblich) sprich die Raänder, vorallem an den Seiten sind nicht gerade... Besonders gut erkennt man das, wenn man zB die Menu-Einblenung des Sat Receivers hat... da sieht man dann deutlich, dass es keine Glatten Linien sind sondern leicht wellig! |
service.station
13:53
Hallo, könntest Du mal ein Bild von dem Fehler machen? Diese Wellen könnten auch mit dem Brummen zusammenhängen. Gruß Conny |
Jensabel
14:04
Nein können Sie nicht! Ist keine Masseschleife ist denke ich das Netzteil... udn es sind keine Wellen, das Bild ist nicht 100% gerade, das sieht man so kaum, aber ich kanne s eben im Servicemenue nicht 100%ig ausgleichen... Trotzdem mal nen Bild! ![]() ![]() |
Turtleman
14:09
Hallöchen, das sieht "Sägezahnmäßig" aus. Also auf die schnelle fangen wir mal bei der Feature-Box an. Werde später nochmal schauen, muss jetzt mal was anderes erledigen. Gruss |
Jensabel
14:19
das liegt eher am Receiver ... ich meine die vertikalen Linien der MenuBox des Receivers, die sind eben ganz leicht wellig! |
Turtleman
00:42
erstellt: 06. Okt 2007, |
Hallo, ..also wat denn nu ?? Zuerst soll es der TV sein(Brummen), dann soll WEGEN dem NT das Bild "schlecht sein", etc. Vielleicht solltest Du erst einmal mal den Receiver tauschen,BEVOR Du am Tv "rumfummelst". Gruss |
Jensabel
14:02
Vielleicht hast Du das oeben nicht genau gelesen! Ich habe 2 Probleme erstens brummt wahrscheinlich (was anderes kann ich mir nich vorstellen) das Netzteil. Zweitens habe ich (und das hat mit dem Receiver nichts zu tun) ein leicht gewelltes Bild... |
service.station
14:08
habs gleich verstanden wie Turtleman nach Deiner Rückmeldung:
vor allem ist auf dem Bild sonst nichts ungewöhnliches (Wellen) zu erkennen. [Beitrag von service.station am 06. Okt 2007, 14:11 bearbeitet] |
Jensabel
14:09
Na ich meinte Seine Aussage zu den Sägezahnerscheinungen, dachte er meint das die ausgefranste Menu Box des Receivers... das Problem meinte ich aber nicht mit wellig... sorry falls das unverständlich war |
service.station
14:13
meinst Du die schwarzen Ränder um das Bild, das da der Abstand unterschiedlich ist? |
Jensabel
14:16
Nein das meine ich nicht... ich meine, wenn Du auf die MenuBox des Receivers schaust, dort die Umrandung links, da siehst Du, dass es im bereich von "Kabel 1" licht nach innen geht, weiter unten leicht nach aussen... ist nicht so tragisch, aber ich bekomme es auf jeden Fall nicht besser hin im Service Menu... sprich nicht 100%ig gerade... und das ist auch bei jedem Bild so... also es liegt nicht am Receiver |
Django8
14:14
erstellt: 18. Okt 2007, |
Habe auch eine SONY-Trinitron-Kiste, bei der das Bild etwas verzogen ist. Man sieht's vor allem im VT-Modus - ansonsten fällt's eigentlich nicht gross auf. Wenn's nicht schlimmer wird, kann ich damit leben.... (hoffe mal das Beste). |
KV-32FQ86 Service Menu toninio am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 8 Beiträge |
Service Menu Philips 32PW9520 Kapitän_HIFI am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 19 Beiträge |
Aufruf Service Menu bei Sony KV-A2111D ? Gesa am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 2 Beiträge |
SONY Fernseher brummt Fuchs#14 am 08.08.2003 – Letzte Antwort am 05.09.2003 – 2 Beiträge |
Wie ins Service-Menu beim Sony KV32wx2d? DeAndy am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 3 Beiträge |
Fernseher brummt, was tun? Ripperz am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 2 Beiträge |
Service Menu Matthias04 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 2 Beiträge |
Sony KV29-LS60 Probleme am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-32PS11 brummt!!! deepdiver am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 6 Beiträge |
Sony 29FX65 - erst Rotstich und jetzt Grünstich. Sylver am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.801 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRobsch123
- Gesamtzahl an Themen1.553.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.319
