HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Kendo CT 20 S71 VT a. Bild verzehrt. | |
Kendo CT 20 S71 VT a. Bild verzehrt.+A -A |
Donspange
#1 erstellt: 15. Sep 2007, 00:23 | |
Hallo, mein Kendo CT 20 S71 VT a macht seid zwei Wochen Probleme, er zieht das Bild oben und unten auseinander, Schrifteinblendungen sind dann teilweise nicht zu lesen. Gleichzeitig wird das Bild rechs und links nach innen abgelenkt, es entsteht also eine kleine Einschnürung. Was kann das Problem sein, noch wichtiger, was mag die Reperatur kosten? PS: Fremdlautsprecher wurden schon entfernt, Gerät wurde 24 Std vom Netz getrennt (Endmagnetisiert). Kein Erfolg. MFG. Donspange |
Turtleman
#2 erstellt: 15. Sep 2007, 08:59 | |
Hallöchen, ..das hört sich "mindestens" nach O/w-Fehler an. "Problem" iss deine Modellbezeichnung..... Das Gerät ist ein "einfacher" 51er(Mono??), und bei den Werkstattpreisen "lohnt" sich das kaum noch. Für rund 100 Euro und darunter gibbet nen neuen. Bitte bastle da BITTE NICHT selber rum, das ist LEBENSGEFÄHRLICH. Gruss |
Donspange
#3 erstellt: 15. Sep 2007, 10:50 | |
Hallo Turtleman, es ist sehr nett, dass du mir helfen willst, doch dieses Gerät ist etwa 7 Jahre alt und es ist ein 71 cm großes Gerät mit Stereo Ton. Schau bitte noch einmal nach. Wenn du eine Idee haben solltest, schreibe sie mir bitte so, dass ch sie verstehen kann, bin kein Fachmann. MFG Donspange |
Turtleman
#4 erstellt: 15. Sep 2007, 11:15 | |
Hallöchen, soory, aber ich war jetzt "auf die schnelle" nach dem C20...gegangen(wegen der Bildgröße) Google "sagt" dann aber, was es (wirklich) ist. Du hast ein VESTELL(türkisch) Chassis drinne, Typ 11AK19. Das mit dem bereits Ost/West-Fehler ist da "Standard". Da MUSS(müssen) eine Reihe von Bauteilen getauscht werden, unter anderem L604. Und gründlich Nachlöten. Auch da stellt sich dann die Frage des "sich noch lohnens". Für 186 Euro exclusive 6 Euro Versand gibbet z. B. bei Zarsen schon ein 70er Neu. Das Service-Manuell für DEIN Gerät bekommste übrigens hier; http://www.eserviceinfo.com/equipment_type/TV_2.html Gruss |
Donspange
#5 erstellt: 15. Sep 2007, 12:31 | |
Hallo Turtleman, ich danke dir für deine Mühe, dass ist dann wohl nur was für Bastler, leider ist das Heute der Trennt. Schade, machs gut, es grüßt Donspange |
Bildproblem mit KENDO CT 20 55 VT RoterBaron am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 7 Beiträge |
Fernseher Kendo Farbdarstellung fehlerhaft Knuffel55 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit Bild beim Kendo-Fernseher lotharlui am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 9 Beiträge |
Alter Kendo macht Zicken Roehrenguckerin am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 3 Beiträge |
bild verzehrt (telefunken) elacfan am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 3 Beiträge |
Kendo Röhren TV Blaustich jamezH2020 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 2 Beiträge |
Kendo ct24s71vt blaues Bild Schriftzug Option:0 RatlosEr75 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 3 Beiträge |
KENDO-Fernseher stört Wetterstation rpstgt am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 7 Beiträge |
Sender speichern Kendo CT98S71VT vato am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 8 Beiträge |
Bildprobleme beim Kendo CT20S71VTa gerda2007 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.157
