| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 28-7106: Geometrie hat sich arg verschlech... | |
Philips 28-7106: Geometrie hat sich arg verschlechtert+A -A |
darkphan
erstellt: 01. Sep 2007, 15:30
Hi, eine Frage an die TV-Techniker unter euch: Der sieben Jahre alte Philips 28-7106 meiner Eltern hat irgendwann in den vergangenen drei, vier Monaten bei der Bildgeometrie enorm abgebaut. Besonders am oberen und unteren Bildrand krümmen sich die Linien (auch bei Videotext) extrem nach innen. Das war vorher wesentlich sauberer. Konvergenzfehler in der Form, dass die drei Grundfarben nicht mehr ordentlich mischen, konnte ich keine feststellen, die Farben sind trotz der extrem fehlerhaften Geometrie noch ordentlich und es gibt keine Farbsäume. Mir ist klar, dass sich eine Reparatur nicht lohnt, dieser TV hatte ohnehin nie ein wirklich gutes Bild. Mein nach wie vor einwandfrei funktionierender, 11 Jahre alter Philips 28PT5111 hat dagegen immer noch ein brillantes Bild. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es einen Trick gibt, eine Art Servicemenü (bzw. Drehregler im Inneren des Geräts), um an den Geometrieeinstellungen zu spielen und so das Problem zu verringern. Wäre für einen Hinweis dankbar! PSI: Meine Mutter lässt die Glotze seit sieben Jahren nahezu täglich ca. acht Stunden lang laufen; sie nutzt Fernsehen wie Radio, sieht meistens gar nicht hin, sondern hört nur zu, während sie mit Hausarbeit oder Handarbeit beschäftigt ist. Das faktische Alter des Geräts dürfte also weitaus älter sein als die tatsächlichen sieben Jahre... PSII: Neu aufgetauchte Magnetfelder kann man ausschließen, der Fernseher stand schon immer da, wo er jetzt steht, und da hat sich magnetfeldmäßig nichts verändert. [Beitrag von darkphan am 01. Sep 2007, 15:32 bearbeitet] |
burnhoven
erstellt: 01. Sep 2007, 17:25
Was du beschreibst ist eine unsaubere Geometrie, die sich in einem Nord/Süd-"Problem" wiedergibt. Es gibt im Servicemenu zwar Geometrieeinstellungen, aber Nord/Süd kann man nicht verändern. |
darkphan
erstellt: 13. Sep 2007, 06:47
Bin aus den Ferien zurück - danke für die Info! Dann wird es die Glotze wohl nicht mehr lange machen... |
Philips 32PW9509 Geometrie Andy1406 am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 2 Beiträge |
Philips 29PW9521 Geometrie? DOSORDIE am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 2 Beiträge |
Geometrie knischpi am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32 PW 9309 Geometrie aArOoOn am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 4 Beiträge |
Service Menü - Geometrie pipo-austria am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 5 Beiträge |
Geometrie bei 60Hz | Philips 28pt2665/20 Simon2581 am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 9 Beiträge |
MD 7106 VTS Probleme mit der Rotdarstellung Tryanderror am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 3 Beiträge |
Philips Bildröhre nach 28 Monaten defekt? somborac am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 13 Beiträge |
Samsung CW-29Z308T Geometrie? klm77 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 5 Beiträge |
Loewe Aventos Geometrie sirphil am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
