HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Kein Sound beim starten des Fernsehers | |
Kein Sound beim starten des Fernsehers+A -A |
Daniel113
14:19
erstellt: 26. Jun 2007, |
Hallo, habe gestern einen Anruf meiner Freundin bekommen das der Fernseher nicht mehr richtig funktioniert, bzw. das wenn der Fernseher angemacht wird sind die Lautsprecher ohne Funktion (beide Seiten) - erst wenn man ein wening auf das Gerät drauf haut ist wieder alles normal!? Es passiert wohl auch öfters während er läuft und lässt sich dann auch mit einem leichten Schlag wieder zur normalen Funktion bewegen. ![]() Gerät: Sony 16:9 / 81er Bildschirm / 100Hz - Baujahr 2002 o.ä. Genauere Angaben kann ich leider z.Z. nicht nennen da ich auswärts arbeite, aber ich denke das wird ein Fehler sein der jetzt nicht Gerätespezifisch ist, oder vielleicht doch?? Wäre super wenn jemand eine Idee hätte woran es liegen könnte und wie ich den Fehler am besten behebe. Danke schon einmal im vorraus ![]() Gruß aus Aachen Daniel |
Ultraschall
06:08
erstellt: 27. Jun 2007, |
Das sind normalöerweie kalte Lötstellen an den beiden Ton-Endstufen-IC's TDA 2030/2050. Nachlöten, aber nur wenn Du weißt, was Du tust und wo Du anfassen darfst und wo nicht. Sonst lass das einen Fachmann machen. |
Daniel113
07:25
Also direkt an den Beinchen der IC´s (TDA 2030/2050) nachlöten oder liegt der vermutete Fehler woanders bei dem Bauteil? Was heißt wenn ich weiß wo ich anfassen darf?? Wollte das Gerät eigentlich im stromlosen Zustand öffnen - besteht dann immer noch Gefahr (große geladene Kondensatoren o.ä.)? Bin gelernter Elektroniker, allerding hatte ich persönlich noch nie einen Fernseher repariert bzw. hab ich keine große Ahnung was dort für Bauteile verbaut sind. Danke für die Antwort ![]() Gruß Daniel |
Turtleman
07:42
erstellt: 28. Jun 2007, |
Hallöchen, ...also die Röhre, und der DST sollten Entladen sein...das kann Wochen dauern, bis sich da von Alleine die Spannung abgebaut hat. Gruss |
Ultraschall
17:34
erstellt: 29. Jun 2007, |
Genau direkt an den Beinchen. Und nicht am Netzteilelko anfassen; unter dem Röhrensaugnapf kommt man von allein ja nicht ran. |
JVC AV28BS77EN-quietsch beim starten! spiritfree am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 3 Beiträge |
Grundig M70-281 Kein Bild beim Einschalten des TV biggi11 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 5 Beiträge |
Verfärbung im Bild meines Fernsehers newalex am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 5 Beiträge |
Metz SF100 automatisch starten Salamibrot am 26.07.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 2 Beiträge |
vertauschter Surround Sound beim TV Nukry am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 5 Beiträge |
Bildprobleme beim Kendo CT20S71VTa gerda2007 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 2 Beiträge |
Farbflecken beim TX-36PL35D tkolt am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 4 Beiträge |
Stehe vor dem Kauf eines Fernsehers. Hucky2000123 am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 2 Beiträge |
Kein Bild beim Philips 32PW8651 elaphe_guttata am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 2 Beiträge |
Kein Empfang beim Receiver (Analog) vinchen am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedberni77!
- Gesamtzahl an Themen1.558.963
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.649
