| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bild Videorekorder geht plötzlich nicht mehr | |
Bild Videorekorder geht plötzlich nicht mehr+A -A |
Apalone
erstellt: 13. Jun 2007, 19:16
Hallo zusammen! Ein einfacher Videorekorder ist per Scart am Kanal 0 eines Röhrenfernsehers angeschlossen, wie üblich. Plötzlich geht v jetzt auf gleich das Bild nicht mehr, Ton ist da. Geprüft habe ich: - Kabel (in Ordnung, DVD-Wiedergabe mit demselben Kabel am selben Kanal problemlos); - anderen Recorder ausprobiert: selbes Problem, also scheint es nicht am Kabel und am Recorder zu liegen; - Senderbelegung beim Fernseher neu suchen lassen: Recorderbild wird nicht gefunden, Ton weiterhin problemlos Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte? Besten Dank für Rückmeldungen! Viele Grüße Marko |
Carsten_2
erstellt: 13. Jun 2007, 19:23
Wie alt ist der Röhrenfernseher? MfG Carsten_2 |
pedi
erstellt: 13. Jun 2007, 19:29
ein sendersuchlauf macht nur dann sinn, wenn der vcr über antenne angeschlossen ist, meistens UHF kanal 36. mfg pedi |
Apalone
erstellt: 13. Jun 2007, 20:13
ca. 9 Jahre. |
Carsten_2
erstellt: 13. Jun 2007, 20:18
Findet der Fernseher automatisch über Scart oder muss man dafür noch etwas drücken? Schaltest du den Videorecorder vor oder nach dem Tv ein, bzw. drückst du vorher oder nacher Play? MfG Carsten_2 |
Apalone
erstellt: 13. Jun 2007, 20:41
als es noch lief: automatisch über scart. Im Regelfall ist der Fernseher an, dann play auf Videorec. Wenn Scart UND Videokanal eingestellt ist: Welches Signal nimmt denn dann der FS: automatisch Scart? Wenn ich Scart abziehe, automatisch Antenne? Kann es sein, Senderbelegung geändert wurde und jetzt irgendein Fernsehsender den AV-Kanal stört? Erstmal Schönen Dank f eure schnellen Bemühungen! Viele Grüße Marko |
Turtleman
erstellt: 14. Jun 2007, 09:18
Hallöchen, ..ich denke, es besteht bei Dir die MÖGLICHKEIT, das die Scartbuchse "defekt" ist. Kommt schon mal vor, das da Lötpins brechen...entweder Im/am Signalweg, oder eventuell sogar bei der Schaltspannung. Es gibt Geräte, die Schalten das ankommende Signal NICHT durch, sofern KEINE Schaltspannung vorhanden ist. Gruss |
Apalone
erstellt: 14. Jun 2007, 13:11
Hallo! Danke für deine Rückmeldung! Buchse am FS ist iO, da DVD läuft. Buchse am Rec. unwahrscheinlich, da anderer Rec. genau dasselbe Problem zeigt. Dann wären zwei Recorder unabhängig voneinander gleichzeitig am selben Problem "verreckt". Annähernd unmöglich. Hat bestimmt mit Senderüberlagerung durch neue Senderbelegung zu tun. Werde heute abend mal Antenne Rec - FS ausprobieren, aber Verbindung zur Kabeldose kappen. Viele Grüße Marko |
Turtleman
erstellt: 14. Jun 2007, 13:51
Hallöchen nochmal, es gebe da noch eine MÖGLICHKEIT, wobei so richtig "vorstellen" kann ich mir das auch nicht, weil eine solche "Selbstgesetzte" Fehlerquelle sollte man "merken".... Also; Bei dem DVD-Player besteht die Möglichkeit, das der in RGB sein Signal sendet; Tv Gerät ist entsprechend eingestellt. Wenn jetzt diesbezüglich bei der VIDEOanschlussbuchse der Eingang(auch) auf RGB geschaltet(VERSTELLT ??) ist, dann kann bei einem "Handelsüblichen" Videorecorder gar kein Bild mehr kommen...... Gruss |
Probleme 100hz und Videorekorder Johannes5 am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 3 Beiträge |
Problem: Bild plötzlich tailliert mabel am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 2 Beiträge |
Philips 29PT9007 Bild bricht plötzlich zusammen aeroplane am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 2 Beiträge |
Bild und Ton plötzlich weg ChrisHH123 am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 12 Beiträge |
Fernseher geht nicht mehr! anja76 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 11 Beiträge |
TEVION TV 5550 VT Stereo geht plötzlich nicht mehr an. obi311 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 4 Beiträge |
Mit Scartadapter plötzlich flackerndes Bild deneinen am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 6 Beiträge |
Sony KV-29FX30E geht nicht mehr an! Kalle85 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 2 Beiträge |
Mein Fernseher geht nicht mehr an! Snak am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 2 Beiträge |
Fernseher geht nicht mehr an. Nutzungsbedingung am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.755
