Formatumschaltung 32PW 9509 ?
pixelfan
#1 erstellt: 16. Jul 2004, 08:50
Hallo Zusammen!
Bin neu hier im Forum ,und hab auch gleich ne Frage zum Pilips 32PW9509 den ich seit gestern besitze:
Ich bin eigentlich sehr zufrieden, ABER -er schaltet bei
anamorphem Material z.b von DVD oder bei Filmen auf Premiere
nicht automatisch auf das richtige Format(Auto 16/9)
Ich muss jedesmal von hand mit der Fernbedienung umschalten
Ist das normal bei Philips?
Beim Grundig den ich vorher hatte brauchte ich da nichts zu!
Kann man da im Service-Menü irgendwas einstellen?
Bin dankbar für jeden Tip ,denn dieses Umschalten von Hand
nervt mit der Zeit!
Danke im Voraus
Gruß Peter
michael67
#2 erstellt: 16. Jul 2004, 09:34
ich hoffe mal das der automagisch umschalten kann (neuestes Modell mit Pixel plus 2)
Der DVD-Player und auch der ggfs. vorh. Receiver sollte auf 16:9 umgestellt werden, viele vergessen das oder wissen es gar nicht, dass das geht und gemacht werden sollte.
Daher die Frage, ob dieses schon passiert ist?
Desweiteren muss im Setup - auch wenn ich das Modell nicht genau kenne - so eine Umschaltautomatik bestimmt auch eingestellt werden (so meine Hoffnung).
Nebenfrage: ich will evtl. auch dieses Modell kaufen, im Internet gibts das Teil für 1111, sonst im Laden fuer 1499. Was hast du bezahlt?
pixelfan
#3 erstellt: 16. Jul 2004, 09:46
Hallo
Also ich hab 1499,- Eur bezahlt
An den Zuspielern kann es nicht liegen ,denn beim Grundig vorher hats ja auch funktioniert!
Und im Menü Formatumschaltung beim Fernseher kann ich einstellen was ich will -es funktioniert nicht!!
Ansonsten kann ich Dir nur zu dem Gerät raten -das Bild ist nähmlich Spitze!
Es gibt ja bestimmt noch andere Besitzer dieses Geräts hier
im Forum -Wie ist das bei Euch mit der Auto 16/9 Umschaltung??
P.
michael67
#4 erstellt: 16. Jul 2004, 11:26
Hi
sind die angeschl. Geräte per Scartkabel verbunden? Soviel ich weis, klappt es nur mit diesem. Also notfalls würde ich nochmal in den Laden gehen, sofern es hier keine andere Meldung dazu gibt. Mein Arbeitskollege hat den 9308, bei dem gibts keine Probleme bei 16:9 Filmen, lediglich mit den 21:10 Cinemascope. Per FB kann man jedoch schnell ändern.
Das muss ja hinzukriegen sein
-ThoR-
#5 erstellt: 16. Jul 2004, 11:34
Also bei meinem 32PW9509 klappt das ausgezeichnet!
Einmal über die Format-Taste (unten rechts) auf Autoformat eingestellt und alles ist prima!
Das fällt besonders auch dann auf, wenn z.B. Werbung mit absichtlich hinzugefügten 16/9 Balken kommt. Nach ca. ´ner 1/2 Sekunde wird das Bildformat automatisch angepasst!
Premiere schauen macht jetzt mit diesem Fernseher doppelt Spass!
[Beitrag von -ThoR- am 16. Jul 2004, 11:41 bearbeitet]
pixelfan
#6 erstellt: 16. Jul 2004, 11:35
Ich habe sämtliche Geräte mit teuren Oelbach -Scartkabeln
am Fernseher hängen!
Und wiegesagt , ich hatte vorher schon ein 16/9-Gerät von
grundig und der hatte keine Probleme!
Ich kann es ja auch nicht glauben ,das in ein modernes
TV-Gerät wie dem Philips keine automatische 16/9 Erkennung
eingebaut ist!
Peter
pixelfan
#7 erstellt: 16. Jul 2004, 11:46
Über die Format-Taste unten auf Auto zustellen hab ich schon
gemacht -er erkennt das Format aber nicht !
Wenn ich z.b von RTL in 4:3 auf Premiere 1 (wo gerade ein 16/9 Film läuft) umschalte müsste er doch automatisch hochzoomen! So wars vorher beim Grundig
-ThoR-
#8 erstellt: 16. Jul 2004, 11:50
Schaust du über SAT-Receiver oder direkten Kabelanschluß?
Manchmal liegt´s nämlich am Receiver, da nicht alle eine automatische Formatumschaltung haben!
Ah sorry, wenn du Premiere hast, hast du ja auf jeden Fall einen Receiver!
Also welchen?
[Beitrag von -ThoR- am 16. Jul 2004, 11:52 bearbeitet]
pixelfan
#9 erstellt: 16. Jul 2004, 11:53
Hab einen Satreceiver von Technisat (mit Premiere-Kartenschlitz) und dieser ist auf Bilschirmformat 16/9
eingestellt !
Mein Panasonic DVD-Player RA 71 ist auch korrekt eigestellt!
[Beitrag von pixelfan am 16. Jul 2004, 11:54 bearbeitet]
-ThoR-
#10 erstellt: 16. Jul 2004, 11:55
Und dein SCART-Kabel ist auch wirklich voll belegt und in Ordnung?
audison76
#11 erstellt: 16. Jul 2004, 11:57
Ich hab das selbe Problem bei meinem 32 PW 9308.
Bei Premiere und TV zoomt er automatisch hoch,
bei meinem Panasonic S75 nicht.
Mir konnte bisher auch keiner helfen.
Ralf
pixelfan
#12 erstellt: 16. Jul 2004, 12:25
Also mein Scartkabel ist voll belegt
es muss am Fernseher liegen!
Peter
-ThoR-
#13 erstellt: 16. Jul 2004, 12:46
Tja, kann sein!
Allerdings dann wohl nur bei deinem Gerät.
Bei meinem 9509 funktioniert´s ja einwandfrei!
Evtl. solltest du mal deinen Händler fragen,
oder die Philips Hotline (gibt´s die eigentlich?) anrufen.
Normal ist das jedenfalls nicht!
Schon gar nicht, wenn´s vorher bei einem anderen Fernseher funktioniert hat!
audison76
#14 erstellt: 16. Jul 2004, 12:50
@pixelfan
Hast du schon einmal eine andere Scartbuchse versucht?
Ralf
pixelfan
#15 erstellt: 16. Jul 2004, 12:58
Ja-geht auch nicht!
chipmuc56
#16 erstellt: 16. Jul 2004, 13:39
In der neuesten Video 8/04 steht, dass der Philips 9509 nicht bei allen DVD Playern das Bildformat automatisch erkennt. Einer der Schwachpunkte.
2 versch. Phillips 32PW 9509
stream1000 am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  4 Beiträge
philips 32pw 9509 oder pioneer pdp 434 hde
pedersen am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  2 Beiträge
Unterschiede Philips TV 32PW 9618 zu 32 PW 9509
Gerd18236 am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  17 Beiträge
Philips 32PW 8739 / Philips 32PW 8719
raffmercury am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  4 Beiträge
Hilfe Philips 32pw 9309
Amok4All am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  8 Beiträge
Philips 32PW 8651 Erfahrungsberichte
Clippie am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  2 Beiträge
Hochfrequenzton Phillips 9551 32PW
kathi85 am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  2 Beiträge
Optimale Toneinstellung Philips 32pw
Sachse84 am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  5 Beiträge
Philips 9509
Livorno am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  4 Beiträge
Onlinekauf 9509
SCF am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedCarlcoody
  • Gesamtzahl an Themen1.563.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.182
