HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » philips 100hz ging einfach aus :( hilfe! | |
philips 100hz ging einfach aus :( hilfe!+A -A |
basti1983
12:24
erstellt: 19. Mai 2007, |
Moin! Ich hab hier meinen Philips TV 100Hz Digital Bj ca. 2000-2001 66er dia. 4:3... Ich hab ihn durchschnittlich viel gebraucht.. stand immer an selber stelle und luft hat er auch gut bekommen Bild immer einwandfrei, keine ungewöhnliche Geräusche aus dem inneren.. bis einestages... Es hörte sich an als würden eine kiste voll frischer äpfel auf einen holztisch fallen dabei knisterte es heftig und das bild war futsch... nun steht er schon einige monate rum und ich dachte mir vielleicht bekomm ich das ja wieder hin ;).. alles sauber gemacht von innen und die lötstellen vom HST nachgerötet.. allerdings war/ist an keiner stelle der platine auch nur irgendwas zu erkennen was überhitzung/kurzschluss oder ähnliches erlitten haben konnte es sieht wirklich alles aus wie neu! ![]() Stecker rein, powerschalter an--> ein dumpfes "dong" wie man es von röhrenbildschirmen kennt wenn man sie einschaltet(jedoch knistert bei diesem tv keine hochspannung mehr ![]() ![]() ab in die tonne das teil? billig war er nicht.. und 6-7jahre find ich etwas wenig fürs geld ![]() |
burnhoven
14:05
Gerätetyp? (25ptxxxx, oder so) Chassis-Typ? (EM2, oder so) Fast jedes Bauteil kann auch mal nach einem Monat futsch sein. |
basti1983
13:23
erstellt: 20. Mai 2007, |
danke.. hilfreich ![]() danke im vorraus |
burnhoven
14:03
Ich versuch nur zu helfen! Aber dazu wäre es äusserst nützlich, Angaben über das Gerät zu haben! Typ und oder Chassis! Oder sagst du deinem Arzt telefonisch etwa: "Ich habe Schmerzen. Was ist nicht in Ordung mit mir?" [Beitrag von burnhoven am 20. Mai 2007, 14:04 bearbeitet] |
basti1983
14:13
ähm ja ok sorry das stimmt auch wieder! das ist ein Philips 28PT7306/12 chassis: EM2E danke |
burnhoven
15:09
danke Ich schätze mal, dass der "dumpfe dong" (wie du ihn nennst), die hochspannung ist, die sich aufbauen will. danach geht das gerät aber sofort in schutzschaltung bevor das bild/ton kommt. bei einem em2 ist das ursprüngliche problem meist ein "hinterhältiger" wackel, den man beim ersten mal kaum findet. nun wird min. 1 Bauteil (smd) in der Schutzschaltung defekt sein, weshalb diese auch immer gleich aktiv ist. Ist selbstverständlich nur eine Vermutung, aber der Fehlerbeschreib würde bei einem EM2 dazu passen. Selbverständlich rate ich dir davon ab, selbst deinen TV reparieren zu wollen. Falls du aber überzeugt bist, dass du über eine genügende Ausbildung verfügst, gebe ich dir auf Wunsch per PM mehr infos. |
basti1983
15:25
danke erstmal, ich frage mich nur warum.. "Es hörte sich an als würden eine kiste voll frischer äpfel auf einen holztisch fallen dabei knisterte es heftig und das bild war futsch..." wie kann es dazu kommen? das einzige was das gerät weckstecken musste war eine menge dreck der reingefallen ist.. tannennadeln vom weihnachtsbaum z.B., es sind jedoch keine brandspuren zu finden. ich habe schon einige tv geräte erfolgreich repariert es waren jedoch ältere bei denen noch alles großflächiger aufgebaut war. messgerät ist vorhanden auch das technische verständnis es zu bedienen und abzulesen. ich weiß jedoch nicht wo ich anfangen soll zu messen. hierbei weitere infos wären sehr nett. danke |
burnhoven
15:45
--> siehe PM |
Bildaussetzer Philips 100Hz Giftfürst21 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe: Sony 82cm 100Hz... (?) totentanz am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 2 Beiträge |
hilfe! 100hz tv-Bild "rauscht" Cruisader2003 am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 3 Beiträge |
100Hz ? PIP ? PAP ? Hilfe :) dwgw am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 14 Beiträge |
Hilfe zu Philips Röhren-TV Zordi am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 2 Beiträge |
Philips Matchline TV geht einfach aus Sunny_Side am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 7 Beiträge |
Philips 28PT... ging aus, nun nur noch ein piepsen hitman10 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 6 Beiträge |
HV-32P40BJ vs. Philips 9509 - HDTV - 100Hz dagobertddo am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 6 Beiträge |
Fussball sehen bei Philips 28PT 7120, 100Hz astridos am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 3 Beiträge |
100Hz-Bildruckeln Tilos am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.919
