Unterschiedliche Ablenkspule?
lfx
#1 erstellt: 15. Mrz 2007, 20:42
Ich habe einen ca. 14 Jahre alten Grundig ( 50 Hz Röhre A66EAK)der noch nie defekt war und aussieht wie neu. Heute habe ich im Container der Elektronikschrott-Sammelstelle einen Grundig fast gleichen Typs gefunden (100 Hz Röhre ebenfalls A66EAK). Nun ist mir die Idee gekommen die Röhre auszubauen und als Reserve zu lagern weil der alte FS eben so gut ist im Bild. Die Röhre im Schrottgerät ist eine Philips und ich gehe davon aus daß sie noch gut ist. Allerdings vermute ich daß die Ablenkspule für 100 Hz Ablenkung ausgelegt ist.
Frage an die Fernsehtechniker:
-Ist dem so daß die Ablenkspule unterschiedlich ist?
-Die Ablenkspule wäre abnehmbar. Sie ist aber an vier Punkten mit einer Art Heißkleber an der Röhre fixiert. Gibts da einen Trick die Klebverbindungen zu lösen ohne daß die Röhre Schaden nimmt. (Ich bin über den Umgang mit Röhren informiert da ich früher als RF-Techniker selbst welche gewechselt habe).
Gruß lfx
stereoslave
#2 erstellt: 16. Mrz 2007, 18:55
hallo.
das umbauen der ablenkeinheit ist eingendlich kein probelm (schon x-mal gemacht) den heisskleber bekommst du mit nem cutter-messer gut durch und soooo empfinflich sind röhren auch nicht. TROTZDEM AUFPASSEN. kann immer was schief gehen. die 100HZ Ablenkeinheit ist eben für andere Frequenzen ausgelegt und funktioniert daher nich mit 50HZ Geräten und umgekehrt.
Heisskleber auch an der röhre entfernen! neue ablenkeinheit drauf (erst ma nach gaaanz vorne drücken) und dann mit Testbildern (Gitter-Kreis und Rot) alles justieren.
Viel Spass,
Bleibt nur zu hoffen das die andere Röhre auch ok ist.
MfG:
lfx
#3 erstellt: 17. Mrz 2007, 12:02
Danke stereoslave für die Antwort. Es hat sich allerdings schon erledigt - ich habe ihn wieder zurückgetragen. Ich hatte mich mit einem ehem. Kollegen der ein FS-Reparatur betreibt unterhalten und der war skeptisch.
Dann werde ich mir bei Bedarf doch mal was technisch neueres kaufen. War halt'so ne Schnapsidee...
Philips Röhre 28PT4654 - DEFEKT!
rufusss am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  7 Beiträge
Grundig Röhre Trapez Bild
der_renne am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  4 Beiträge
flache Röhre VS gewölbte Röhre
taqqui am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  7 Beiträge
Philips Röhre
redforever am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  2 Beiträge
Röhre im Eimer? Grundig M 72-410
pemo01 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  3 Beiträge
Philips Fernseher: Röhre defekt
Rico_C am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  5 Beiträge
Philips 28PW8717/12 Röhre defekt?
sachsenbahn am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  2 Beiträge
Philips Röhre defekt (Kondensator geplatzt?)
cHeffe85 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  3 Beiträge
Panasonic TX25MD2C Röhre defekt?
Paddy74 am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  9 Beiträge
Stromverbrauch alte Röhre
birnenpfluecker am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMgauditz
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.266
