HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » horizontaler schmaller Streifen Bild, der Rest sch... | |
horizontaler schmaller Streifen Bild, der Rest schwarz+A -A |
Tazmic14
00:35
erstellt: 14. Mrz 2007, |
Hallo ihr Lieben, habe seit neuestem ein riesen Problem mit meinem schönen SONY Röhrenfernseher. Das äussert sich wie folgt: in der mitte des Bildes ist ein ca. 5 cm breiter Strefen wo ganz normal das Bild abgespielt wird der Rest bleibt schwarz. Hat jemand Ahnung ob das ein bezahlbarer Fehler ist und wodran es liegen könnte würde das Gerät nur ungern in die ewigen Jagdgründe befördern! Falls es mehrere Gründe geben könnte würde ich noch ein Foto schicken können! Vielen Dank im voraus! M. |
HiFi_Addicted
01:28
Siehst du das Bild gestaucht oder ist der Teil in der Mitte normal? Wenn es einen 100Hz Kiste ist kann auch ein Speicherchip in die eweigen Jagtgründe gegangen sein. MfG Christoph |
Tazmic14
11:56
mal probieren ob es jetzt mit dem link klappt, wenn nicht bröchte ich eine E-Mail Adresse wo ich ein Foto hinschicken könnte! ![]() |
HiFi_Addicted
14:51
Schaut sehr nach Speicherchip aus. MfG Christoph |
Tazmic14
15:09
ist das reparierbar! Wenn ja ca. wie teuer? |
-Blockmaster-
15:18
Ich kann es zwar nicht so genau erkennen, aber vielleicht ist es ja doch das vertikal IC bzw. vertikal Bereich. Videotext und OSD sind auch nicht im schwarzen Bereich zu sehen? |
Tazmic14
21:21
Weder Videotext noch anderes Eingangssignal wie vom DVD Player! Immer der selbe Fehler! Meinst du dass es sich in dem Fall noch lohnen würde einen TV Reperateur ins Haus kommen zu lassen? Sag einfach mal einen ca. Preis, wenn eine deiner Vermutungen stimmen sollte! |
-Blockmaster-
10:28
erstellt: 15. Mrz 2007, |
Eine normale Rep. bewegt sich um 120€. Ohne genau zu wissen was wirklich defekt ist, lässt sich das nicht genau abschätzen. |
Herget
14:29
erstellt: 17. Mrz 2007, |
Ich hab mal einen Magnum (Lidl?) Fernseher mit Panasonic Röhre der den gleichen Fehler hatte nur mit dem Servicemenü wieder hingekriegt. Ich weiß nicht was kaputt war aber ich konnte das Bild wieder auf Originalmaße vergrößern. ![]() Es war allerdings nicht ganz so krass wie auf deinem Bild. [Beitrag von Herget am 17. Mrz 2007, 14:30 bearbeitet] |
DaPickniker
22:53
erstellt: 18. Mrz 2007, |
Das kann sein. Unter Umständen, kann auch die Vertikalendstufe (Vertikal-Ic)einen Defekt haben. Ich würde als erstes den ganzen Vertikal-Bereich nachlöten und danach nochmal einen Funktionstest machen. Wenn dass nichts bringt, sollte man mit einem Oszi den Vertikalburst am Ein und am Ausgang des IC`s(Frequenz ca 15 Khz an der Vertikalablenkspule ) nachmessen. Im schlimmsten Fall ist der Vertikal - Ic defekt. Ein Austausch sollte zwischen 3 und 10 Euro liegen, wenn man es selbermachen kann und kein Elektroniklaie ist. !Aber ACHTUNG: In einem TV Gerät herrschen Spannungen von einigen 100 Volt. An der BiRö bis zu 30 KV ( je nach Gerät ). EIn Laie sollte das Gerät daher nicht öffnen und zum Fachmann bringen, da ein Eingriff in diesem Falle lebensgefährlich ist ! |
DaPickniker
22:57
Hmm....Habe mir gerade dass Bild angeschaut. Scheinbar ist noch eine geringe Vertikalablenkung vorhanden(denke mal dass die Spannung an der Vert-Ablenkspule zu gering ist ) so dass das IC eher nicht in Frage kommt.. Man sollte daher alle Kondensatoren und Widerstände im Vertikalbereich überprüfen. EIn Schaltplan ( Servicemanual ) währe sehr hilfreich, da ansonsten eine Fehlersuche sehr schwierig wird ![]() |
Vertikale Streifen im Bild guenther_kaiser am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 3 Beiträge |
schwarzer streifen im bild! DerStrafer am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 3 Beiträge |
Dicker Streifen wandert im TV Bild robby_tobby am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 2 Beiträge |
Streifen im TV-Bild D@rkLegion am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 08.10.2003 – 4 Beiträge |
Streifen im Bild Ben_der_Hund am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 5 Beiträge |
Streifen auf dem Bild Hjsima am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 10 Beiträge |
Calida - Streifen im Bild barakuda-1 am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
ROSA ? Streifen im Bild tüpfel am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 4 Beiträge |
Sydney SE 7240: Schwarz/weiße Streifen Caimbeul am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 5 Beiträge |
Service Mode für Philips Bild hatt unten ein Streifen schwarz djsven1 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthe_only_way_
- Gesamtzahl an Themen1.560.058
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.236
