HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Thomson 21DC320 lässt sich nach Sturz nicht mehr i... | |
Thomson 21DC320 lässt sich nach Sturz nicht mehr in Betrieb nehmen!+A -A |
Overnet
#1 erstellt: 15. Feb 2007, 12:47 | |
Guten Morgen / Tag zusammen, Habe den o.g. Thomson - Fernseher. Während einer Renovierung meiner Wohnung ist er aus unglücklichen Gründen vom Schrank gestürtzt. Er landete direkt auf der Bildröhre. Seitdem hört man nur ein kurzes "Aufladen/Geräusch" etc. der Bildröhre beim einschalten des Fernsehers (etwa 1-2Sekunden). Äußere Beschädigungen sind nicht sichtbar. Jedoch reagiert das Fernseher / die Bildröhre ansonsten gar nicht und die Power- LED des Gerätes weist ebenfalls keine Funktion auf! Weiß jemand Rat bzw. die mögliche Ursache? Freue mich auf Antworten. Grüße |
Turtleman
#2 erstellt: 16. Feb 2007, 20:58 | |
Hallöchen, bei Platinenbruch schmeiß ihn wech. "Flicken" ist (letztendlich) zu "gefährlich". Aber selbst WENN das halten würde; Du MUSST damit rechnen, das die Röhre defekt ist (Maske abgerissen). Dann ist das Gerät so und so SCHROTT. Gruss |
Mülleimer
#3 erstellt: 16. Feb 2007, 21:41 | |
Hallö, sicher ist nur irgendwo eine Unterbrechung entstanden die leicht mit einem stück Draht geflickt werden kann. Das sollte natürlich eine vertrauenerweckende Fernseh-Werkstatt machen. Wenn sonst keine Beschädigungen zu erkennen sind, dann ist die Bildröhrenmaske vielleicht auch noch unbeschädigt, das kann man so nicht sagen. |
Thomson 21DC320 (55cm) schaltet sich ständig am Anfang ab! Warum? Overnet am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 2 Beiträge |
Thomson 64RH44E lässt sich nicht mehr ausschalten vaParasit am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 2 Beiträge |
Thomson TV lässt sich nicht mehr anschalten torranna am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 4 Beiträge |
Loewe Nemos 32 nach Sturz Farbfehler Boom100 am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 3 Beiträge |
Thomson 28DG17E startet nicht mehr Meggimesser am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 3 Beiträge |
thomson tv entsperren ppr83 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
Bild steht nach Sturz schief - Gesundheitsrisiko? Umweltengel am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 6 Beiträge |
Probleme mit Thomson 32WM402 Thomyeg3 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten jerry006 am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 5 Beiträge |
Thomson schaltet einfach ab DirkBN am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 11 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.749
