HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sender vermisst | |
Sender vermisst+A -A |
amiconi
#1 erstellt: 26. Dez 2006, 09:40 | |
Hallo Ich habe vor kurzem einen Blaupunkt Fernseher bekommen. Der Typi ist VT 63-33 VT oder FM 310.32. Nun hab ich das Problem das ich im Kabelnetzt einige Sender wie z.B. RTL2 oder VIVA2 nicht mehr ranbekomme. Hab schon alles durchgesucht. Hab leider auch keine Anleitung daszu, ob man noch was umstellen kann. Hat evtl jemand ne Anleitung für den Fernseher oder kann mir verraten wie ich die Sender finde oder was ich machen muss um sie ranzubekommen. Danke mfg Stephan |
-Blockmaster-
#2 erstellt: 26. Dez 2006, 10:45 | |
Ist ein Grundig CUC3560, der sollte doch eigentlich schon OSD haben, oder? Du hast schon alle Sonderkanäle und normalen durchsucht? Hast du die genauen Kanalnummern der fehlenden Programme vorliegen? |
amiconi
#3 erstellt: 04. Jan 2007, 18:29 | |
Hallo, OSD hat er schon. Hab hier eine Kanalbelegung bei uns, da ist es der Sender S 05 S 06 also Frequenz 133,25 und 140,35. mfg Stephan |
-Blockmaster-
#4 erstellt: 04. Jan 2007, 18:52 | |
Wenn das Ding ne "P/C" Taste hat da mal draufdrücken (evt. 2x). Dann sollte oben eine Einblendung der Kanalnummer kommen (Sxx). Da kannst du dann die Kanäle eingeben. |
amiconi
#5 erstellt: 04. Jan 2007, 19:13 | |
Das hab ich schon gemacht, hab auch schon alle möglichen Kanäle nach dem Sender durchsucht, auch mit Feinabstimmung hoch und runter gesucht, kann ihn nicht finden. Kann das sein, das er jetzt irgendwo anders hingepackt wurde vom Kabelanbieter und er zu weit weg ist für den Fernseher? Kann man da evtl das Tuner Modul oder so austauschen?? |
dd1vw
#6 erstellt: 04. Jan 2007, 19:46 | |
vermute dass das gerät nicht Hyperband fähig ist. dann wäre eine möglichkeit über einen alten Videorecorder den sender über den Videokanal einzuspeisen. vorausgesetzt, der Videorecorder kann das Hyperband empfangen, und es steht nicht sowieso eine Neuanschaffung des TV im Raum. |
-Blockmaster-
#7 erstellt: 04. Jan 2007, 19:52 | |
S05 ist aber nicht Hyperband. Mal davon abgesehen das der TV das schon können sollte. Ich bin nicht so der Kabel Experte, aber ich denke eher das die Sender entweder nicht eingespeist werden, oder die Verkabelung (Verstärker/Dosen) die Kanäle blocken. |
amiconi
#8 erstellt: 04. Jan 2007, 19:59 | |
Also da ist der Sender, mein anderer Fernseher bekommt den auch ran. Nagut, werd ich mir wohl doch mal nen neuen holen müssen, aber das Bild war trotzdem TOP. DANKE für die Hilfe |
-Blockmaster-
#9 erstellt: 05. Jan 2007, 08:11 | |
Und auf welchem Kanal kommt der Sender jetzt? [Beitrag von -Blockmaster- am 05. Jan 2007, 08:12 bearbeitet] |
amiconi
#10 erstellt: 05. Jan 2007, 18:27 | |
Dort kommt er auf C84, aber da finde ich ihn auf dem Blaupunkt auch nicht. Da ist nur Gris. |
-Blockmaster-
#11 erstellt: 05. Jan 2007, 18:43 | |
Hab gerade noch mal nachgeschaut, das CUC5360 kann definitiv Hyperband. Es kommt also entwender nicht aus der Dose raus, oder TV ist defekt oder Bedienungsfehler. C84 gibt es nicht, da wird der TV was intern umlegen. Wahrscheinlich kommt es aus dem Sonderkanalbereich. |
stereoslave
#12 erstellt: 05. Jan 2007, 18:48 | |
hallo. möglich, da der tuner defekt ist. kann aber auch sein, das mit der 33V abstimmspannung was nicht stiimt. tuner sind nicht sehr teuer (ebay) ansonsten fehler mit der abstimmspannung ist für techniker leicht und schnell zu finden. Also warum nicht noch mal ne rep wenn das bild noch top war. sind gute Geräte PS: tuner ist mögl. nur gesteckt. |
-Blockmaster-
#13 erstellt: 05. Jan 2007, 20:25 | |
Da nur einige Programme nicht gehen sollen, wird es nicht die Abstimmspannung sein. Wenn dann ist ein kompletter Bereich (z.B. VHF) ausgefallen. |
amiconi
#14 erstellt: 06. Jan 2007, 19:32 | |
Hallo, also aus der Dose kommt es raus. Was kann denn da im Tuner defekt sein? Nach was speziell muss ich suchen? mfg Stephan |
-Blockmaster-
#15 erstellt: 06. Jan 2007, 19:39 | |
Evt. das IC für Bandumschaltung und Abstimmung. Schön wäre es halt zu wissen welche Kanäle tatsächlich nicht gehen. Dann könnte man besser sagen an was es liegt. |
amiconi
#16 erstellt: 14. Jan 2007, 17:30 | |
Hallo Hab das Problem gelöst. Hab nen anderen Fernseher geschenkt bekommen und den weggegeben. Danke nochmals für eure Hilfe. |
Anleitung für Grundig-Fernseher gesucht KingofKleinniendorf am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 3 Beiträge |
Blaupunkt IS 70-40 VT depugg am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 2 Beiträge |
Löwe Fernseher sender suchen hilfe 3rNsT am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 5 Beiträge |
Metz 7744 Anleitung und/oder Hilfe nUBo am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
Sender speichern Kendo CT98S71VT vato am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 8 Beiträge |
Philips 32pw8506 sender verschieben outbreaker1303 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Sender speichern am Siemens FS 967 Meister00769 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 3 Beiträge |
Blaupunkt AS 55-40 VT M schalk am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 3 Beiträge |
Philips Fernseher speichert keine Sender mehr caipi_queen am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 4 Beiträge |
Sender suchen und speichern bei Blaupunkt [War: Fernbedienung URC-22 B] piep21 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.941 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBlitzfreak
- Gesamtzahl an Themen1.556.959
- Gesamtzahl an Beiträgen21.669.313
