| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Tip für defekte Philipsbildröhren! | |
Tip für defekte Philipsbildröhren!+A -A |
Fersehtechniker2
erstellt: 07. Dez 2006, 23:29
Bildröhren-Reparaturtipp! Klopfempfindliche Bildröhren mit einem Kurzschluss zwischen Heizfaden und Kathode, auch zeitweilig! Verstärkt tritt dieser Fehler in der letzten Zeit auf. Folge: Hochspannungsüberlastschutz löst aus oder Streifen und Blitze, manchmal auch Rücklaufstreifen erscheinen auf dem Bildschirm. Hier hilft separates Heizen. Man entferne alle Leitungen zu den beiden Heizanschlüssen der Bildröhre, am besten mittels Durchtrennen der Printleitungen um jeden einzelnen Heiz-Anschluss. Wichtig, es darf keine Verbindung zur Masse des Gerätes mehr bestehen. Dann wickelt man 2 Windungen Litze auf den Zeilentransformatorkern und lötet die Anschlüsse der so erstellten neuen Heizwickelung direkt an die Bildröhrenheizungsanschlüsse. Ergebnis: Es sind wieder 20 Vss (6,3 V Gleichspannungs-äquivalent) vorhanden und der Schluss Heizung-Kathode kann die Kathode nicht mehr auf Massepotenzial des Gerätes ziehen, die Fehlererscheinung ist passee. Hat das schon mal jemand von euch gemacht? Wenn ja wie funktionierts. Ich könnte mir aber vorstellen....das man da auf jeden Falll noch ne Z-diode vorschalten muss um die Heizspannung anzugleichen. [Beitrag von Fersehtechniker2 am 07. Dez 2006, 23:31 bearbeitet] |
-Blockmaster-
erstellt: 08. Dez 2006, 08:19
Was denn angleichen? |
Fersehtechniker2
erstellt: 08. Dez 2006, 13:14
Na weil man mit, einfach mal 2-3 Wicklungen, nie genau auf die 6,3 V (Gleichspannungs-äquivalent)kommt! Ist ja nicht gerade gut für die BR-Heizung, wenn die Spannung dann zu hoch wird! Das sollte meiner Meinung nach schon passen! |
lfx
erstellt: 09. Dez 2006, 11:41
Hallo Fernehtechniker2 und andere der Tipp ist in Ordnung - aber schon uralt! Ich habe 1965 FS-Billy gelernt und damals haben wir bei unseren Bildröhren zum Heizen einfach einen Klingeltrafo genommen. Der hat auch eine 6 Volt-Wicklung. Wenn man Wicklungen um den Zeilentrafo macht muß man schauen ob es etwa gleich hell ist. Das ist nicht so kritisch. Nachmessen mit einem AC-Voltmeter bringt kein richtiges Ergebnis weil die Wellenform der Spannung nicht sinusförmig ist. Darauf ist aber das Instrument kalibriert. Man könnte höchstens die Spannung gleichrichten und sieben., Dann wäre eine exakte Heizspannung möglich und brummfrei wäre sie auch. |
Defekte Bildröhre? cramsmreh am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 9 Beiträge |
Defekte Philips 72cm Röhre FF-Fish86 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 8 Beiträge |
Defekte Röhre BeoVision 3? #Sepp# am 26.12.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 3 Beiträge |
Fortsetzung: 32PW9520 Defekte und Erfahrungen schindixx am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 3 Beiträge |
Brauche Tip für´n guten TV don_bol am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 8 Beiträge |
Suche Bedienungsanleitung für GRUNDIG 63-250 CTI Pony2 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 7 Beiträge |
SUCHE SCHALTPLAN FÜR DEN PANASONIC TX-32ps11d DAVIDO am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 6 Beiträge |
welcher Beamer und wie damit Fernsehen elaundmarkus am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 3 Beiträge |
röhren tv mit dvb-t tuner kopfbeisser am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 3 Beiträge |
Philips Röhre redforever am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.941
