| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Wackelkontakt: mal Strich, mal Bild | |
Wackelkontakt: mal Strich, mal Bild+A -A |
argonid
erstellt: 03. Dez 2006, 11:25
Hallo Leute, habe einen Panasonic Röhren TV 72er Diagonale. Ich habe in den letzten Tagen oft die Scartstecker hinten raus und reingezogen. Nun habe ich folgendes Problem: EINEN WACKELKONTAKT Mal ist das Bild ganz normal zu sehen. Auch das normale Rauschen im TV, dieses Krisseln mit den S/W Punkten wenn man keinen Empfang hat. Und mal geht alles weg und ich seh auf dem Bildschirm nur einen 4mm dicken horizontalen Strich in dem das "Bild" noch dargestellt wird. D.H wenn sich im Film die Farbe ändert, dann ändert sich auch manchmal die Farbe des Striches. Wenn ich nun am Stecker rumwackele kommt das Bild wieder. Der TV kann aus irgendeinem Grund die rÖHRE MANCHMAL nicht voll "beschießen". Habe den Fernseher nun auf gemacht und ein paar Steckverbindungen mittels Ohmscher Messung getestet. Waren in Ordnung. Wenn ich die Hauptplatine (untenliegend) leicht bewege bzw einen minimalen Druck ausübe kommt das Bild wieder. Nach 3 stündiger Suche bin ich nun ratlos. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Bilder des offenen TVs bzw des Strichs kann ich gerne zukommen lassen. MfG Argonid |
-Blockmaster-
erstellt: 03. Dez 2006, 11:33
Nachlöten! Und den TV nicht ständig mit dem Strich laufen lassen, das ist tötlich für die Elektronik und die Röhre! [Beitrag von -Blockmaster- am 03. Dez 2006, 11:34 bearbeitet] |
argonid
erstellt: 03. Dez 2006, 11:57
NACHLÖTEN!? Aber was? |
Turtleman
erstellt: 03. Dez 2006, 13:25
Hallöchen, ..wenn Du mit Löten nicht beruflich etc.zu tun hast, dann lasse es lieber. Besteht durchaus die Möglichkeit, das der TV schon BLEIFREI gelötet ist. Das ist "beschissen" nachzulöten. gruss |
argonid
erstellt: 03. Dez 2006, 13:58
funktioniert nun war der IC. Hab nochmal nachgelötet. |
wackelkontakt? hans_im_wald am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 5 Beiträge |
Weisser Strich im Bild Bernardi am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 4 Beiträge |
Grüner Roter und Blauer Strich Sebastian733 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 2 Beiträge |
Graetz Smaragd 2562 VT - horizontaler silberner Strich roehren_user am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 5 Beiträge |
Wackelkontakt o. Bildröhre defekt Philips 32PW8506 joewie am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 2 Beiträge |
beim dvdkanal grüner strich in der mitte stevens am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-28XD2C -roter/weißer horiziontaler Strich argonid am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Grundig defekt - nur noch Strich in der Mitte Brian444 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
Schwarzer Rand normal? BenCologne am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 3 Beiträge |
Fernseher zeigt kein Bild mehr reinhardcore am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.113
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.734
