HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Plötzliche Bildverzerrung | |
Plötzliche Bildverzerrung+A -A |
karbes
#1 erstellt: 27. Sep 2006, 21:01 | |
Hallo, mein Sony Fernseher (55 cm Black Matrix mit dieser zylinderförmig gewölbten Frontscheibe...vertikal ganz gerade, horizontal gewölbt), hatte plötzlich eine starke Kissenverzerrung (obere und untere Bildkante weit nach außen gezogen, der Mittelbereich, etwa ein Bilddrittel, ist ok). Habe reingekuckt und fand auf der Platine einige harzig gelbliche etwa 2 mm dicke Fragmente, die z.T. schwarz verfärbt waren. Sieht mir nach durch die Zeit und Wärmeeinwirkung vergilbte Heißklebermasse aus. Die Teile (Klebermasse ?) waren vom Bildröhrenhals im Bereich der Ablenkspuleneinheit heruntergefallen. Dort ist auf beiden Seiten der Heißkleber (?) auf aus dem Kunststoff-Spulenträger aufliegenden Blechstreifen aufgebracht. Dadurch wird offenbar eine aus den Spulen führende ganz dünne isolierte Litze fixiert. Ob diese beiden rechts und links des Halses liegenden Litzen Kontakt mit besagten Blechstreifen haben, kann ich nicht sagen. Auf der intakten Seite kann ich durch die vergilbte, teils schwarze Masse nicht durchsehen. Auf der defekten Seite ist durch das abfallen (oder vielleicht sogar „wegsprengen“) des Heißklebers die Litze wohl durchgerissen. Es hängt nämlich jetzt an der Stelle eine dort unterbrochene Litze rum, und somit ist wohl irgendeine Verbindung der Ablenkspulen untereinander unterbrochen. Ich finde aber leider nicht das andere weiterführende Ende der Litze, und auf der anderen intakten Seite sehe ich auch nur eine in die Klebemasse hineingehende Litze, aber keine herauskommende (es sei denn, die bahnt sich ihren weitern Weg unsichtbar durch irgendwelche Spalten). Oder kann es sein, daß die Litze gar nicht weiter führt, also auch nicht durchgerissen ist, sondern einfach dort wo die Klebemasse ist (war) aufhört ? Da aber ein Leiter der irgendwo einfach aufhört, an sich keinen Sinn macht, kann es dann sein, daß die Litze doch Kontakt mit dem Blechstreifen hat (hatte) ?, Vielleicht ist hier Löten wegen der ungünstigen Wärmeverteilung nicht möglich (hauchdünne Litze gegenüber Blech) und die Litze wurde tatsächlich mit Heißkleber mit dem Blech kontaktführend verklebt ? Denn die beiden Bleche müssen ja auch einen Sinn haben, denn den Heißkleber, würde er lediglich der Fixierung der Litzen dienen, hätte man ja dann auch auf den Kunststoffspulenträger auftragen können. Ich befürchte fast, daß das der Fernseher für die Tonne reif ist, aber fragen kostest ja nichts, es ist den Versuch wert. Gruß, karbes |
Sony KV-32FQ86: Bildverzerrung korrigieren Abtastfanatiker am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 10 Beiträge |
Telefunken Bildzittern und Kissenverzerrung Luther666 am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 4 Beiträge |
Bildverzerrung bei Toshiba TV rebel0815 am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 9 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Bildverzerrung Beul am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 17 Beiträge |
TV Panasonic TX-28LD1 Kissenverzerrung TVdef am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 6 Beiträge |
TV-Bild fällt vertikal zusammen ! tv-jack am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 6 Beiträge |
Medion 42211 Bild nach innen gewölbt / verzerrt Helbi06 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 2 Beiträge |
Seg Tv 55 cm playasavas am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 3 Beiträge |
Watson FA 7020: Bild rechts nach innen gewölbt Michael960 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 3 Beiträge |
Plötzliche Probleme mit Lautsprechern neben der Bildröhre aanti_populo am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNetw@lker
- Gesamtzahl an Themen1.552.202
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.941
