HILFE! SEG pfeift tinitus ähnlich und bild fällt aus
Stolli84
#1 erstellt: 28. Aug 2006, 11:47
Hilfe mein bester Freund mein SEG Fernsehr ca. 6 Jahre alt hat seit neusten ein großes Problem er fängt an tinitus ähnlich zu pfeifen irgendwann geht dann das Bild aus , manchmal geht es von alleine wieder an.Ich muss gestehen das ich ihn auch schon durch kräftiges klopfen wieder zum laufen gebracht habe. Mittlerweile geht eraber dann trotzdem wieder aus , was eranfangs nicht gemacht hat. Ich wüßte gerne woran das liegen kann und ob sich die Reperatur lohnen würde, bzw ob man ihnvielleicht selbst reparieren kann.
Bufobufo
#2 erstellt: 28. Aug 2006, 12:20
könnte eine kalte Lötstelle in der Zeilentrafo-Umgebung sein oder der Zeilentrafo selbst.
Die "kalten Lötstellen" erkennt man an den rissigen Oberflächen.
Sei vorsichtig beim Löten, da die Elkos auch ohne Netzstecker drinnen, noch aufgeladen sind.
Gruß Jan
Stolli84
#3 erstellt: 28. Aug 2006, 12:39
Hi Jan danke für deine schnelle Antwort. Ich bin nicht sehr handwerklich begabt und hab deshalb wahrscheinlich ziemlich doofe fragen. Sind die kalten Lötstellen heiße die erkaltet sind oder kann man auch kalt löten. und was sind Elkos? und wie sieht der Zeilentrafo aus? Kannst du mir ne Seite empfehlen wo ich mir das mal ansehen kann?
Lg Stolli84
mahri
#4 erstellt: 28. Aug 2006, 12:49
Hi Stolli,
Wenn ich Deine Frage hier so verfolge,Sorry,dann lass es vom Fachmann machen.Solche Reparaturen sind nichts für Ungeübte. Und ausserdem sollte jede Reparatur an einem TV-Gerät mit einem Trenntrafo durchgeführt werden. Nur eine Empfehlung.
DirkRöhre
#5 erstellt: 28. Aug 2006, 15:58
Zieh den Netzstecker und das HF Kabel raus und warte etwa 1 Stunde. Trage das Gerät vorsichtig auf leisen Sohlen aus dem Haus und schiebe es mit etwas Nachdruck in das große graue Kunststoffgebinde. Suche danach einen Fachhändler auf und berichte ihm von deinem defekten SEG Fernseher. Beobachte dabei sein Gesicht! Lerne daraus für die Zukunft !
Ernsthaft: Wenn das Ding etwa 6 Jahre alt ist, handelt sichs bestimmt um nen CT xxxx. Der hat etwa 500 DM gekostet. Zeilentrafo ( wenn defekt ) etwa 60 bis 80 Euro. Und nochmal 60 fürs einbauen. Lohnt das? Vllt hilft auch ein wenig Isolierlack auf den Trafo?! Aber lass lieber den Fachmann ran - hat mahri schon recht!
@Mahri: Bin zwar kein Fachmann, aber warum mit Trenntrafo ein Zeilentrafo prüfen? Langts nicht ,daß das Ding Eurostecker ohne Schutzkontakt hat?
Erklär mich bitte mal kurz, damit ich nich dumm sterb ...
mahri
#6 erstellt: 28. Aug 2006, 18:26
Hi Dirk,
Ich habe nicht geschrieben den DST mit dem Trenntrafo prüfen. Sondern das eine TV-Reparatur nur mit einem Trenntrafo durch geführt werden möchte. Den Trafo kann er mit einem Ohmmeter oder DST Prüfgerät testen.
Turtleman
#7 erstellt: 28. Aug 2006, 19:45
Lg Stolli84
..wie bereits gesagt wurde, gehe da bitte NICHT selber dranne, denn da "arbeitest" Du (mit) ander Röhre, und da
KANN WOCHEN Spannung drauf sein.
Aber wegen Info schau mal hier;
http://www.ctc-labs.de/html/body_zeilentrafos.html
Gruss
Hilfe, mein Fernseher pfeift!
Pulver1 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  4 Beiträge
seg cortina gut? (SEG Cortina-S II)
failedstate am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  5 Beiträge
Thomson 32WR402S pfeift und piept extrem - hilfe möglich?
Mr.G-C am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  3 Beiträge
Philips Pfeift
bart_simpson am 29.08.2003  –  Letzte Antwort am 30.08.2003  –  4 Beiträge
Fernseher pfeift
Bluesbrother25 am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  16 Beiträge
Hilfe gesucht bei Versagen eines SEG Fernseher
Marry777 am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  6 Beiträge
mein SEG Fernseher kaputt?
Paschka1989 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  2 Beiträge
Philips 32PW8506/12R TV Pfeift
MonsterKody am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  5 Beiträge
Philips PW 9525 pfeift / surrt
11:14 am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  2 Beiträge
SEG Toledo - Bildschirmrand
FischMäc2 am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.672 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJens_Biernot
  • Gesamtzahl an Themen1.556.183
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.653.738
