HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Fairer Preis für Thomson 32WZ610S gesucht | |
Fairer Preis für Thomson 32WZ610S gesucht+A -A |
Andi316
13:10
erstellt: 02. Aug 2006, |
Hi! Der Fernseher ist jetzt ca. 3,5 jahre alt. Damals hat er 1.140€ gekostet. Ich würde den TV gerne an meine Mutter abgeben, daher bin ich auf der Suche nach dem derzeitigen Wert des Fernsehers. Danke + Gruß Andi |
Psychobiken
23:02
150€ mehr darfste für den Schrott nicht verlangen! Da deine Mutter in ner gewissen Zeit die erste Reparatur dran haben wird! Die 32er von Thomson haben ganz schicke Fehler die so ab 4 Jahre Benutzung aufreten! MfG Alex |
Andi316
13:59
erstellt: 03. Aug 2006, |
Hmm, das ist ja schon recht krass. Welche Fehler wären das denn so? |
Psychobiken
15:38
Defekter DST! 5 Kondensatoren in der Zeilenendstufe! Vertikal IC! Ablenkung fehlerhaft! Bildröhre defekt! Hatte gerade 2 32W... zur Reparatur die waren 4 und 6 Jahre alt! und die Rückpros der Firma Thomson haben genau die selben Fehler...wenn nicht sogar noch schlimmer! MfG Alex |
Andi316
21:19
Leider bin ich kein Techniker und kann daher mit deinen Abkürzungen nicht viel anfangen. Mit welchen Kosten muss man denn bei einer derartigen Reparatur rechnen? |
Turtleman
23:23
Hallöchen, ..also "das schlimmste" ist der DST..der kostet schon mal 60 Euro(Material) Bei den Elkos solltest Du "Im Paket" bei einem "Servicekit" mit unter 25 Euro "hinkommen". Beim "Nur wechsel" der Elko´s natürlich dementsprechend WENIGER, denn NOCH läuft der Tv ja noch. Es ist ja so; WENN ein TEIL wie DST etc. defekt geht, so ist "praktisch", wie aber auch nach "Maßgabe" von Thomson mit defekt bei ANDEREN Teilen "mitzurechnen". Dafür gibbet die "Servicekits". Wenn es(technisch) möglich ist, bei DEINEM Tv einen HR-Diemen DST einzubauen, so würde ich DAS AUF JEDEN FALL machen.(Diemen ist auch preiswerter) Denn Thomson/Eldor "Zündelt" schon mal gerne... ANSONSTEN; Lötstellen prüfen(lassen), und bei bedarf halt nachlöten. Mit neuen/vernünftigen DST läuft das Teil noch ne Weile..... Gruss |
Psychobiken
14:57
erstellt: 06. Aug 2006, |
Joa das stimmt wohl! Problem bei Thomson ist leider immer wieder was ich schon oft feststellen musste, dass man original Thomson Bauteile nehmen muss! Bei einigen Thomson TVs laufen auch Bauteile aus der Masse! Aber bei sehr vielen Geräten laufen nur original Thomson DSTs und Vertikal ICs einwandfrei!Sind halt selektiert! Und wenn du Probleme hast und bei dem Thopmson Service nachfragst ist das erste was die einen fragen ob das und das Bauteil auch original sind! ![]() ![]() ![]() |
Thomson 32WM100: Erfahrungsberichte gesucht Merkor am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 8 Beiträge |
Thomson Bedienungsanleitung gesucht Bebbie am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
fairer Preis für gebraucht-Loewe-Röhren-TV matze111 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 2 Beiträge |
Thomson 32WX410S - Bedienungsanleitung / Handbuch gesucht goddel78 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
Thomson 32WSC610P Harima am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 3 Beiträge |
thomson 42jh67e? enno73 am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 2 Beiträge |
Thomson 32WB842S FreshPrince am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 3 Beiträge |
Angebot für Thomson 44JW642S ? Kottingbrunner am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 18 Beiträge |
Thomson 32WZ610 FreshPrince am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 3 Beiträge |
Thomson Scenium Mad_29 am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedaulshawn2788
- Gesamtzahl an Themen1.561.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.106
