| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Samsung WS-32Z308P / Geometrieprobleme bei YUV | |
Samsung WS-32Z308P / Geometrieprobleme bei YUV+A -A |
Mandarine
erstellt: 25. Jul 2006, 11:19
Hallo, ich besitze seit einiger Zeit einen WS-32Z308P und bin mit der Geometrie eigentlich sehr zufrieden. Heute habe ich mal meinen DVD-Player über YUV Progressiv angeschlossen und die Geometrie an den Rändern ist mehr als bescheiden :-( Woran liegt das? Kann man das einstellen? Bei YUV Interlace tritt das Problem nicht auf, allerdings ist das Bild dann auch nicht so gut ... Gruß Sascha |
HAL3000
erstellt: 25. Jul 2006, 12:48
Man kann die Geometrie im Servicemode des Samsung zumindest begrenzt korrigieren. Wie du da rein kommst: To enter Service Mode, press the keys on the remote control according to the following sequence. (in Stand-by status) Info & Menu & Mute & Power On When failing to enter Service Mode, repeat the procedure above. Achtung: Alle Änderungen auf eigene Gefahr, am besten grundsätzlich vorher alle Werte aufschreiben. [Beitrag von HAL3000 am 25. Jul 2006, 13:54 bearbeitet] |
Mandarine
erstellt: 25. Jul 2006, 13:33
Hi, ja, im Servicemenue war ich schon und habe dort auch die Geometrie verstellt. Die Frage war nur worin liegt der Unterschied bei YUV Progressiv und kann ich das Bild dafür separat einstellen??? |
HAL3000
erstellt: 25. Jul 2006, 13:53
Ob der Samsung das für progrssiv extra speichern kann, weiss ich nicht, evtl. ihm über nen DVD- Player progressiv ein Testbild zuspielen, Fehler korrigieren und dann schauen, obs ne Auswirkung auf interlaced Material hat. |
Mandarine
erstellt: 26. Jul 2006, 12:19
So, habe gerade mal versucht das Bild bei YUV Progressiv zu optimieren und bin dabei auf folgendes Problem gestossen: Ich komme nicht in das Service-Menu wenn YUV als Quelle gewählt ist. Alle anderen Eingänge (Scart, S-Video) funktionieren (sprich: Ich komme ins Service Menue). Warum geht das bei YUV nicht? Wie kann ich das Bild im Komponenten Eingang beeinflussen? Sascha |
HAL3000
erstellt: 26. Jul 2006, 14:06
Tja da wirds schwierig, beim Philips kann man ja auch im SAM die Programme/Eingänge lückenlos durchschalten und dann Einstellungen durchführen. Wie und ob das beim Samsung geht, können dir wohl nur Samsung Besitzer/Experten sagen... |
Mandarine
erstellt: 26. Jul 2006, 15:09
Schade nur das sich von denen hier bislang keiner gemeldet hat :-( |
HAL3000
erstellt: 26. Jul 2006, 15:23
Poste deine Anfrage doch einfach im aktuellen Samsung- SlimFit- Thread, der scheint ja recht gut besucht zu sein. |
CRTfreak
erstellt: 26. Jul 2006, 15:58
Wenn Du es geschafft hast ins Service Menü zu kommen (funktioniert nicht immer auf Anhieb), einfach mit der "Source"-Taste auf den YUV-Eingang wechseln. ![]() Der Samsung erlaubt seperate Einstellungen für 480i, 480p, 576i, 576p, 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz und 1080i/60Hz. Die Werte der 576i-Deflection-Einstellung, also PAL Interlace, beeinflussen die Deflection-settings der anderen Auflösungen. Genauer gesagt, gibt man hier die jeweiligen Abweichungen der Hauptwerte an (offset). Edit: Wenn Du schon mal im Service Menü bist, kannst Du durch Ändern einiger Werte die Bildqualität verbessern: ![]() COL_AXIS (red push) -> Wert sollte auf 1 gestellt werden, 0 ist leider nicht möglich CTI_LEVEL, LTI_LEVEL (chrominance and luminance enhancement) -> auf 0 ![]() DPIC_LEVEL, DC-TRANS (these together with "Gamma" eliminate shadow detail) -> auf 0 VM_LEVEL (velocity scan modulation) -> auf 0 SHP_CD (artificial sharpening of bright colors) -> auf 0 [Beitrag von CRTfreak am 26. Jul 2006, 16:27 bearbeitet] |
Mandarine
erstellt: 26. Jul 2006, 16:38
Leider funktioniert das bei mir nicht. Einmal im Service Menue lässt sich die Bildquelle nicht mehr umstellen. Ich habe noch folgende Einstellungen gefunden: 480/576P Defle Off 1080I Defle Off Daran kann ich aber nichts ändern ... |
CRTfreak
erstellt: 26. Jul 2006, 17:06
Merkwürdig, bei dem WS-32Z409T kann man problemlos die Quelle ändern. Wie verlässt Du denn das Service Menü ? |
Mandarine
erstellt: 26. Jul 2006, 17:11
Tja, da scheint die Software vom 308P halt anders zu sein.
Indem ich den Fernseher ausschalte. |
CRTfreak
erstellt: 26. Jul 2006, 18:16
Das Service Manual, welches derzeit im Umlauf ist, ist ja eigentlich für den WS-32Z308P. Versuche mal folgendes, wenn das Umschalten auf eine andere Quelle nicht funktioniert wenn man sich im Service Menü befindet: Umschalten auf den YUV-Eingang -> dann den Fernseher auf Standby schalten Gut möglich, dass es nicht auf Anhieb klappt, ins Service Menü zu gelangen, also vor dem Ausschalten (Standby) nicht vergessen, wieder auf den YUV-Eingang zu wechseln. |
Mandarine
erstellt: 26. Jul 2006, 18:38
Genauso klappt es bei der jeder Quelle (Scart, S-Video) aber eben nicht bei YUV :-( und das ist was ich nicht kapieren will ... |
CRTfreak
erstellt: 28. Jul 2006, 13:22
Der DVD-Player ist eingeschaltet und die Video-Ausgabe im Menü des Players auf Progessive umgestellt ? Wenn in diesem Fall als Quelle der Komponenten-Eingang gewählt wird, dann kommt man nicht mehr ins normale "Deflection"-Untermenü, sondern nur in das entsprechende "480i/576p Defle off"-Untermenü: |
Samsung WS-32Z308P ???? panerai1961 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit Samsung WS-32Z308P Mandarine am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 2 Beiträge |
Unterschiede WS-32Z318T / WS-32Z308P Mandarine am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 3 Beiträge |
Samsung Slim Fit WS-32Z308P ct-78 am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 3 Beiträge |
WS-32Z308P kaufen? John_Doh am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 2 Beiträge |
576i vs. 576p bei Samsung WS-32Z308P Mandarine am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 2 Beiträge |
[Anleitung] Samsung 'SlimFit' WS-32Z308P Bildgeometrie optimieren -=BOOMER=- am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 4 Beiträge |
Service Menü Samsung Slimfit WS-32Z308P jaX* am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 5 Beiträge |
Geometrieprobleme mklang05 am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 2 Beiträge |
WS-32Z308P hat def. keinen DVI corcoran am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.096
