| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sony KV-X 2931 D schaltet nicht mehr ein | |
Sony KV-X 2931 D schaltet nicht mehr ein+A -A |
Bexman
erstellt: 20. Jul 2006, 12:00
Guten Tag, bin leider Laie und habe insofern nur begrenzt Ahnung, hoffe hier vielleicht ein paar Tipps zu bekommen. Ich habe einen Sony KV-X 2931D, schon seit einer Weile hat der Fernseher immer Probleme, beim Einschalten "hochzukommen". Die LED blinkt 4 mal, zeitgleich versucht der Fernseher mit jedem Blinken die Hochspannung aufzubauen (man hört den Spannungsaufbau und spürt das elektrische Feld). Danach schaltet er sich komplett ab. Ist er einmal im Standby gibt es keinerlei Probleme. Interessanterweise habe ich dieses Problem schon eine Weile gehabt, und habe den Fernseher immer irgendwie wieder in den Standby Modus gekriegt... Nach einem kurzen Stromausfall bekomme ich ihn aber im Moment nicht wieder hoch. Gibt es Tipps, wie es dennoch funktionieren könnte? Welchen Defekt vermutet ihr? Lohnt die Reparatur? Mit Dank vorab, Bexman |
Turtleman
erstellt: 20. Jul 2006, 13:50
Hallo, also in "Unwissenheit" der Chassistype, mal nach der "Fehlerhäufigkeit". KALTE Lötstelle im Tuner.(mehrere Chassistypen Ansonsten je nach Chassistyp "verschiedene" Elkos, die defekt bzw. kalt gelötet sind, bis hin zum Vertikal-kaltgelötet. Im EXTREMFALL (ein Chassis).... DST zu prüfen. ______________________________- Grundsätzlich (ist mal wieder folgendes zu sagen; Ein defekt wird NICHT besser/kleiner, wenn man das Gerät weiter benutzt. Beispiel; Wenn ein Elko, Widerstand, etc. seine "Daten verliert", sind nachfolgende Bauteile NATÜRLICH "gefährdet". Besonders heftig kann es dabei dann werden, wenn NICHT NUR ein "elektronischer" defekt auftritt, sondern das Bauteil sozusagen auch "mechanisch" defekt geht "Klartext"; Die "Suppe" aus dem Elko(Beispiel) läuft aus und "himmelt" großflächig die Platine. Stell Dir mal vor, Du hast bei deiner Stereoanlage(z.B) einen Vertärker, mit mehreren "Bechergroßen" Elkos...... Verstanden ?? Gruss |
Bexman
erstellt: 20. Jul 2006, 14:00
Hallo Turtleman, vielen Dank für die Antwort! Wie gesagt, ich bin Laie, habe mich aber mal ein wenig in die Fachbegriffe eingelesen. Eine kalte Lötstelle könnte wirklich die Lösung sein, vielleicht aber auch der Zeilentrafo. Leider bin ich fachlich nicht versiert genug um mich mit dem Lötkolben über den Fernseher herzumachen... Wenn Du mir sagen könntest, wie ich das Chassis identifiziere kann ich gern versuchen hierzu genauere Infis zwecks Fehlereingrenzung zu geben... Was würde mich die Reparatur im besten / schlimmsten Fall wohl kosten? Mit sonnigen Grüßen, Bexman |
mahri
erstellt: 20. Jul 2006, 14:10
Hi, Nur mal so nebenbei, beim Zeilentrafo handelt es sich um ein Hochspannungsteil zur Erzeugung der Hochspannung in Deinem Gerät. Wenn man in dieser Stufe arbeitet,sollte man schon ein bisschen Sachverstand haben. |
Bexman
erstellt: 20. Jul 2006, 14:17
Wie gesagt, genau deshalb habe ich nicht vor, mich mit dem Lötkolben darüber herzumachen... |
mahri
erstellt: 20. Jul 2006, 14:20
Hi, Auch das könnte unter Umständen ins Auge gehen. |
Bexman
erstellt: 20. Jul 2006, 14:45
Was? Gibt es eine Möglichkeit die Fehlerquelle weiter einzugrenzen? Was würde in diesen Fällen so finanziell auf mich zukommen? |
Turtleman
erstellt: 20. Jul 2006, 14:51
Hallöchen nochmal, ..ich sach mal so, Du hast bei der (möglichen) Fehlerquelle noch ein ganz anderes Problem..hatten wir hier nämlich auch schon bei "Vertragswerkstätten"(zuletzt bei Loewe). PROBLEM; Werkstätten BESCHEIßEN (zu) oft. Iss ja vom prinzip her kein großes Problem, den(alten) Tuner nachzulöten, und dann aber einen neuen auf die Rechnung zu schreiben. "Vom prinzip her" müsste man also als Kunde "unter Zeugen" eine (interne) "Bestandsaufnahme" machen. Also(z.B) welche Seriennummern stehen auf den einzelnen Modulen/Baugruppen, etc. Und DANN lässt man bei Geräteabgabe DAS die Werksttatt "betästigen". Aber das macht kein Kunde, und das würde "vermutlich" auch keine Werkstatt (mit)machen: Gruss |
Bexman
erstellt: 21. Jul 2006, 09:21
Ergo: Jemanden seines Vertrauens finden, der den Job macht... Den ganzen Zettel-in-den-Briefkasten-Werfer hier in Berlin traue ich nicht über den Weg und hab auch schon von schlechten Erfahrungen gehört... Hat jemand eine Empfehlung, wo ich im Raum Berlin eine vertrauenswürdige Werkstatt finde? Alternativ: Gibt es Techniker im Raum Berlin, die sowas machen würden? (Bitte mit ungefährer Preisvorstellung)... |
mahri
erstellt: 21. Jul 2006, 09:37
Hi Turtle, Kommst Du nicht aus dem Raum Berlin ? Vielleicht kannst Du ihm helfen. ![]() Oder wende Dich mal an diesen Kollegen: KD electronic service Groß-Ziethener-Chaussse 14 12355 Berlin Tel. 030/66921350 Fax: 030/66921351 [Beitrag von mahri am 21. Jul 2006, 09:39 bearbeitet] |
Turtleman
erstellt: 21. Jul 2006, 10:06
Hallo Mahri ...habe ihm schon ne PM geschickt, möchte hier öffentlich keine Adressen nennen. Übrigens; Bin aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aktiv..... Gruessli |
mahri
erstellt: 21. Jul 2006, 10:40
Hi Turtle, Alles klar. |
Sony KV-X 2931 D - ist Netzteil dafür erhältlich Misses am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 2 Beiträge |
Sony KV-S2921 D Fehler Digitalnoob am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Sony KV-32FQ75 D Servicemenü? o-dog am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 7 Beiträge |
Sony KV-E3431 D schaltet sich selbständig ab Migel0 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 4 Beiträge |
HILFE !!! SONY KV 32-FQ86E !!! WolfLarsen am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 7 Beiträge |
Sony-Trinitron (KV-B2921D) schaltet selbstständig aus FelixK am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 4 Beiträge |
Sony KV-32LS60E schaltet unkontroliert ab. Deal2909 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 2 Beiträge |
Sony KV-32FQ86E Pumpy am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 4 Beiträge |
Sony KV-28FQ86B schaltet sich aus biker1973 am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 4 Beiträge |
Sony,KV-Problem lupus334 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBigSeb
- Gesamtzahl an Themen1.563.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.375
