| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » MW 62-50 ost west fehler und dann TOT | |
MW 62-50 ost west fehler und dann TOT+A -A |
Masterbot
erstellt: 19. Jul 2006, 19:39
Hey Leute, ich brauche mal euren Rat. Folgendes ist Passiert, an meinem Grundig TV MW 82/50 ist vor ca. 3 Wochen ein ost/west fehler aufgetreten. Ich habe meinen Kuppel gebeten (Industrie Elektroniker) denn IC 55010 (TDA8145) / D55012 (ZPD33) / R55014 (4,7ohm) zu tauschen, sagt getan. Der TV lief wieder super, ohne Probleme, genau 2 Wochen lang Leider habe ich zu spät gelesen das man auch im umkreis von ca. 10cm um den TDA 8145 alles Lötpunkte nach löten muss. Nach 2 Wochen kam der ost west fehler wieder, ich habe aber noch ein bisschen mit o/w fehler TV geguckt und Plötzlich während des Guckens ist der Bildschirm schwarz geworden und es war ein ca. 2cm dicker weißer streifen genau mittig/senkrecht zu sehen. Dieser Balken ist nach ca. 10sek verschwunden und seit dem ist der Bildschirm nur noch schwarz, ton ist aber noch vorhanden. Ist da noch was zu Retten oder ist der TV was für die Mülltonne ?? Wäre echt SUPER wenn mir jemand einen tipp geben könnte. gruss Masterbot |
-Blockmaster-
erstellt: 20. Jul 2006, 06:31
Höchstwarscheinlich Horizontaltransistor gestorben. Müsste ein 2SC5331 sein. [Beitrag von -Blockmaster- am 20. Jul 2006, 06:31 bearbeitet] |
mahri
erstellt: 20. Jul 2006, 10:39
Hi, Oder unter Umständen noch mehr. Ablenkeinheit sollte auch mit überprüft werden. Ansonsten nochmal alles neu. |
Turtleman
erstellt: 20. Jul 2006, 12:11
Hallöchen, ...wichtig iss auch, das bei Hot und TDA die Typenangabe "stimmt", und "wischfest" ist. Wird oft schindluder betrieben, was die "Echtheit/Qualität" angeht. Gruss |
Masterbot
erstellt: 20. Jul 2006, 15:52
Also ich bin ja kein Fachmann aber für mich hört sich das wie ein totalschaden an :-( Gibt es vieleicht jemand unter euch der den TV kostengünstig Reperieren kann ??? gruss masterbot |
Turtleman
erstellt: 20. Jul 2006, 16:55
Hallo, ich mach solche Hinweise "nicht gerne", aber versuche es mal bei www-my-hammer.de Da die Bauteile für wenige Euro zu haben sind, ist der Gesammtpreis dementsprechend. Gruss |
-Blockmaster-
erstellt: 20. Jul 2006, 17:14
Wieso Totalschaden, ist eher eine kleinigkeit. Defekter HOT kommt Tag-täglich vor. |
Masterbot
erstellt: 20. Jul 2006, 17:58
kannst Du mir sagen wo ich das Bauteil finde. Wie ja schon gesagt bin ich zwar leih aber ich habe einen fähigen Elektroniker an der Hand, nur kennt dieser sich nicht mit TV Geräten aus. |
Turtleman
erstellt: 20. Jul 2006, 19:18
Hallo, ..sucht mal nach einem "Dreibeiner" auf Kühlköper. Eventuell sieht man das auch optisch, das der defekt ist, weil "angeschmort". Und der TDA ist ein (großes) Ic. Gruss |
Masterbot
erstellt: 20. Jul 2006, 19:57
OK, ich glaub ich hab den HOT gefunden, Optisch sieht er noch gut aus. Hat die bez. 2SC5331 Kann mann das Teil überprüfen oder lieber gleich austauschen. |
-Blockmaster-
erstellt: 21. Jul 2006, 06:21
Optisch sieht man bei dem selten was. Hat er nach alle Seiten Kurzschluss, ist der defekt. Wobei bei dem 2SC auch gerne "nur" mal die Kollektor Emitter Strecke etwas niederohmiger wird (nicht so gut zu messen). |
-Blockmaster-
erstellt: 21. Jul 2006, 10:29
Masterbot
erstellt: 21. Jul 2006, 12:10
habe gerade gelesen das der ablenkstecker auch def. sein kann. Nur wie sieht das ding aus ??? |
-Blockmaster-
erstellt: 21. Jul 2006, 15:24
An dem Stecker hängt ein buntes 4-poliges Kabel was von der Bildröhre zum Chassis geht. Der Stecker auf dem Chassis ist weiss (6-polig). [Beitrag von -Blockmaster- am 21. Jul 2006, 15:25 bearbeitet] |
Masterbot
erstellt: 21. Jul 2006, 16:59
DANKE Blockmaster, ich habe gerade bei www.Reichelt.de nach dem HOT 2SC5331 gesucht.Kannst Du bitte mal schauen ob ich das Richtige Teil rausgesucht habe. Bestell nr. SC 5331 Bin mir nicht sicher ob es richtig ist, weil auch kein bild oder Technisch daten bei Reichelt vorhanden sind [Beitrag von Masterbot am 21. Jul 2006, 17:00 bearbeitet] |
-Blockmaster-
erstellt: 21. Jul 2006, 18:03
Der wird gehen. Allerdings ist Reichelt beim Thema Halbleiter etwas verschriehen, da (angeblich) schon mal gefälschte Halbleiter geliefert werden können. |
Masterbot
erstellt: 21. Jul 2006, 18:14
mhhhh, kannst Du mir einen anderen anbieter vorschlagen ??? |
-Blockmaster-
erstellt: 21. Jul 2006, 18:26
Tja, ich würde das jetzt direkt als Ersatzteil bestellen (z.B. bei ASWO), nur als Privatmensch halt schlecht möglich. |
Masterbot
erstellt: 21. Jul 2006, 18:45
naja, ich werde es mal bei Reichelt versuchen. |
Turtleman
erstellt: 21. Jul 2006, 22:53
Hallo, nee, lass das mal lieber. Du MUSST das kaufen, was (Herstellermäßig) auch drinne ist. Unabhängig von der QUALITÄT kann es nämlich auch sein, das ein Bu von einem anderen Markenhersteller NICHT läuft. Und bei Reichelt weisste nicht, was für ein Hersteller. Wenn also JETZT Philips drinne ist, dann bitte auch nur wieder das. Gut wäre der Kauf halt bei Firmen, die für Grundig, Schneider, etc. den Service machen, bzw. gemacht haben. Für SCHNEIDER(z.B) sind die Teile "ausgemessen" Achso; Und denke dann, den TDA und co gleich auch wieder mit zu tauschen Gruss |
-Blockmaster-
erstellt: 22. Jul 2006, 08:24
Der 2SC sollte ein Toshiba sein. |
Masterbot
erstellt: 22. Jul 2006, 08:47
OK, D A N K E ich habe mal ein wenig gegoogelt und bei diesem anbieter ( http://www.tversatzteile.de/ )gibt es Anscheinend den Richtigen BU. Der TV hat (hatte) einen Toshiba 2Sc5331/0A/Japan verbaut und er bietet an einen 2SC5331-TOS/SI-N/1500V/15A/180W/0.3US siehe link http://www.tversatzt...php/products_id/3345Bin mir nicht sicher ob es der Richtig BU ist, könnte es jemand Bitte mal Kontrollieren. D A N K E |
Masterbot
erstellt: 22. Jul 2006, 10:21
Hat sich gerade erledigt. Habe den BU im Örtlichen Fachgeschäft Bestellt ist zwar teurer aber da weiß ich wenigstens der der Richtige BU geliefert wird. |
Ost-West-Fehler? xxslimjayxx am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 11 Beiträge |
CUC2130 Ost/West-Fehler lombi am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 5 Beiträge |
Palladium, Ost-West-Fehler Kosten? Wildrose10 am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 2 Beiträge |
OST-WEST fehler. wo suchen cheet4.6 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 6 Beiträge |
OST-West Wärmefehler Schneider29M431 Gerd0961 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 5 Beiträge |
OST/WEST fehler an SEG röhren TV karsten2k am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 5 Beiträge |
Nach Ost-West-Fehler Bild schwarz! sydney_grundig am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
MD 20003-S Ost West Fehler ? HAL9000+ am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
Telefunken DH540ME3: Kissenförmige Verzeichnung = Ost-West Fehler? Telefünken am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 11 Beiträge |
Ost-/West-Korrekturstufe ?? Frank_Dravin am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 7 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
