| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Problem: Bild ist kleiner geworden! | |
Problem: Bild ist kleiner geworden!+A -A |
Bananenfresser
erstellt: 04. Jul 2006, 08:52
Hallo, habe einen Toshiba Röhrenfernseher. Seit meinem Umzug ist das sichtbare Bild viel kleiner geworden(hab den Fernseher aber nicht fallen lassen opder so). Man kann sich das so vorstellen, das aus einem 4:3 Bild jetzt nen 16:9 geworden ist nur eben noch viel schmaler, so das man selbst beim videotext fast nix mehr lesen kann. Und fernsehen schauen macht auch kein spaß mehr. Weiß jemand woran das liegen könnte? Wenn ihr mehr Infos braucht sagt bescheid. Vielen dank schonmal. Bananenfresser |
HAL3000
erstellt: 04. Jul 2006, 13:11
Klingt nachm Fehler in der Ablenkeinheit, ist IMHO defintiv ein Fall für die Werkstatt... |
Bananenfresser
erstellt: 05. Jul 2006, 08:58
Danke für deine Antwort. Weist du vielleicht wie teuer sowas ist(eventuell auch mit Reparatur). Will nächste Woche mal beim Reparatursevice anrufen. Möchte mich aber nich übers Ohr hauen lassen, hab da ja schon krasse Abzockgeschichten gehört .mfg Bananenfresser |
mahri
erstellt: 05. Jul 2006, 11:38
Hi, Also mal ganz nebenbei,die Ablenkeinheit kannst Du fast in keinem Gerät mehr separat wechseln. Die sind meist mit der Röhre verklebt und drauf eingemessen. Da wirst Du wohl vorher mal einen Fachmann fragen müssen. |
-Blockmaster-
erstellt: 05. Jul 2006, 17:32
Wohl eher die Ablenkstufe (vertikal). Warum sollte die Ablenkeinheit was haben?? Von "nur nachlöten" bis stundenlager Fehlersuche kann das alles ein. Eine seriöse Reperatur sollte aber GROB im Bereich von 100-150€ liegen. |
Turtleman
erstellt: 05. Jul 2006, 17:52
Hallöchen, ...wenn das Bild merklich auch noch "KrumM" ist, dann wäre auch noch ein O/W -fehler mit bei. Kann dann "nur" die Spule, wie auch der NVM sein. Und die Frage stellt sich dann, WARUM sind die Teile defekt(gegangen) ?? DST wäre dann zu Prüfen. Gruss |
-Blockmaster-
erstellt: 06. Jul 2006, 15:27
Ein vertikal IC stirbt auch gerne mal ohne wirklichen Grund. Genau wie ein Horizontal BU oder ein TDA8145... |
TV Bild nur noch kleiner Streifen. fry2 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 4 Beiträge |
Bildschirm grün geworden Grauer_Wolf am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 6 Beiträge |
Kleiner CRT ist sehr dunkel Ing_Imperator am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 4 Beiträge |
"kleiner" Erfahrungsbericht Sony KV-32 FQ 86 chantie am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 3 Beiträge |
Bin meiner Röhre abtrünnig geworden lfx am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 5 Beiträge |
Bild problem Matze20 am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 3 Beiträge |
"kleiner" 16:9 Fernseher ?? User am 26.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 5 Beiträge |
Bild-Format-Problem beim SONY KV-32CS76E Forenjunkie am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 4 Beiträge |
kleiner Röhren-Fernseher 14PT136B/00 loewenmaul am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 4 Beiträge |
Problem: Bild plötzlich tailliert mabel am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.296
