| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bildlage beim Panasonic tx32px20 | |
Bildlage beim Panasonic tx32px20+A -A |
kilbarri
erstellt: 20. Jun 2006, 09:42
hallo gestern hat ein panasonic-techniker ein neues board in meinem px20 eingebaut, mit neuerer software bespielt (V20.00 04/02/2004). jetzt hat sich offenbar die bildlage verändert, besonders bei laufbänder untem in bild auffällig. das bild hängt etwas zuweit nach rechts unten. vielleicht 1 cm, aber doch störend. habs schon in servicemenü 1 versucht, habe nicht hinbekommen. gehts das im sm 2 zuverstellen und welcher wert? und wo kann ich sub-brigtness im sm 2 einstellen? gibt da keinen extra punkt sondern nur werte die man einstellen kann. schonmal danke |
Adama
erstellt: 20. Jun 2006, 11:54
Wieso hast du den Techniker dann nicht gleich angeranzt auch das Bild zu justieren ? ![]() Hmm...ich weiß nicht in wie weit dein SM mit meinem übereinstimmt. Aber Sub-Bright is bei mir im 1. SM im 2. findest ich Sub-cont(rast). Meinst du dein Bild ist etwas nach rechts unten verkippt...oder ist es verformt ?! Also ist es dann links oben zu weit oben ? Oder richtig ? Ich hab die Bezeichnungen auch nicht mehr so im Kopf...sag doch mal was du im 1. SM so für Einträge siehst ![]() Adama |
kilbarri
erstellt: 20. Jun 2006, 12:23
schande über mich...die bildlage kann man set up-menü einstellen....ich bin unwürdig sub-brightness ist bei mir auch im sm 1, habe ich im moment auf 75 eingestellt (max. 127). allerdings finde ich gerade weisse trikots oder weisse schiften immer noch blendend. auch wenn ich die sub-brightness runterregele, hilft dass nicht viel. in meinem sm 2 gibt kein möglichkeit sub-contrast einzustellen, mann kann nur verschieden optionen mit 1 oder 0 verstellen. nur sehe ich beim verstellen keinen unterschied. |
Adama
erstellt: 21. Jun 2006, 07:48
Hehe...Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung ! ![]() Um Gottes Willen....die 0'en und 1'en sind Teil eines Zahlenwertes der dem TV sagt welche Grundeinstellungen er beim Einschalten annehmen soll. Bei mir sind sie in der italienischen Anleitung erklärt. Nach den Nullen & Einsen kommt dann bei mir noch sub-cont, ähhh...ich glaube y-delay & die Betriebsstunden. Adama |
kilbarri
erstellt: 21. Jun 2006, 08:32
verdammt, warum kann ich nicht sub-contrast einstellen? |
Adama
erstellt: 21. Jun 2006, 09:00
Dann kommt bei dir nach den 0en & 1en also nichts mehr ? Dann zähl doch mal auf was du alles "hast" ![]() Adama |
kilbarri
erstellt: 27. Jun 2006, 15:33
also im servicemenü 1 h-pos v-pos h-amp v-amp ew-amp 1 lower corner trapez 1 upper corner v-sym v-lin angle bow dvco high/low sub-brightness im servicemenü 2 y/c delay und danach option 1 bis 13 hours aber kein sub-contrast weit und breit |
BILDLAGE TOXIE am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 2 Beiträge |
Service Menü Pana Tx32px20 Papst1978 am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 3 Beiträge |
Thomson 32WM100 Bildlage einstellen ralf2007 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic TX32 PX 20 D Bildlage verändern bei 2 Quellen hulkyoh am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 4 Beiträge |
Bildlage Philips 32PW 9308/12 waschill am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 2 Beiträge |
LOEWE Aventos: Bildlage schief, aber nicht beim Händler Krane am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic Servicemenü desperado(hh) am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 16 Beiträge |
Panasonic TX-36PL35D Service Menü? Chefsache01 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 5 Beiträge |
Panasonic Servicemenü Werte gesucht emmi2 am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 2 Beiträge |
Bildstörung beim Panasonic PD50 arthoss am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 15 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.288
