| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Nach "Kaltstart" zeitweise kein Bild | |
Nach "Kaltstart" zeitweise kein Bild+A -A |
Belgarion
erstellt: 05. Jun 2006, 20:06
Mein Sony 72cm Röhren-TV hat seit 3 Tagen eine Macke: nach dem Einschalten bleibt das Bild für 30-60 sekunden weg. Nach einiger Zeit kommt es dann für wenige Sekunden, ist wieder für 10-20 Sekunden weg, kommt wieder - das geht 3-5min so weiter, dann bleibt es da und auch über lange Zeit ohne Probleme. Das Bild ist auch einwandfrei. Wenn es verschwindet oder wiederkommt, dann ohne irgendwelche Begleiterscheinungen, sondern einfach so, als ob man zB den Videotext ein/ausschaltet. Ton ist die ganze Zeit da. Am Tuner liegt es nicht, da es auch bei Bild vom DVD-Player passiert, und zudem sieht man auch das OSD nicht. Ein aktuelles Ereignis, mit dem ich das ganze verbinden kann, gab es nicht. Aber vor 1-2 Jahren hatte ich mal ein zusammengestauchtes farb-falsches Bild, das auch "zersplittert" aussah, aber nach aus- und wieder einschalten war damals wieder alles o.k. Was könnte das sein, und kann man irgendeine Prognose wagen, wie lange er noch durchhält? Wäre eine Reparatur lohnenswert (Neupreis vor 11 Jahren 1100DM, gleichwertiger neuer kostet wohl max. um die 300-400€) ? Ist das ganze evtl. sogar gefährlich (Brandgefahr nachts) ? Danke! [Beitrag von Belgarion am 05. Jun 2006, 20:10 bearbeitet] |
Belgarion
erstellt: 06. Jun 2006, 07:14
Habe Testweise mal den Stecker gezogen, bevor ich das Gerät eingeschaltet habe, aber keine Änderung. PS: Wenn ich den Fernseher nur kurz ausschalte und direkt wieder ein, dann gibt es keinen Ausfall - daher auch "Kaltstart" im Titel. |
Belgarion
erstellt: 06. Jun 2006, 20:51
seit heute einmal die stunde auch bild weg für 1-2 sekunden... |
mahri
erstellt: 07. Jun 2006, 09:30
Hi, Reagiert der TV auf Klopfen am Gehäuse ? Wenn er klopfempfindlich sein sollte,dann wäre es eine Unterbrechnung.Somit vielleicht kostengünstig behebbar. Wenn nicht,wirst Du wohl mal einen Techniker zurate ziehen müssen. |
Belgarion
erstellt: 07. Jun 2006, 10:46
Ich war heute bei einem alteingesessenen TVLaden. Die konnten mir auf Anhieb leider auch nix sagen, außer dass es bei nr Kleinigkeit um die 60-70€ kosten wird, aber mir pech auch 200€... tja, ich muss wohl abwarten. Würde mir sonst evtl. nen >70cm 16:9 röhre finanzieren. mehr als 400-450e wären aber nicht drin, und wenn schon nen neuen, dann 16:9 Das mit dem Klopfen probier ich mal. [Beitrag von Belgarion am 07. Jun 2006, 10:49 bearbeitet] |
mahri
erstellt: 07. Jun 2006, 10:50
Hi, Ja eine Ferndiagnose ist in so einem Fall eh recht schlecht. |
Belgarion
erstellt: 07. Jun 2006, 12:57
naja, hätt ja sein können, dass so was IMMER auf 2-3 ursachen schließen läßt, so dass man ne ungefähre rechnung erstellen kann... |
Turtleman
erstellt: 08. Jun 2006, 21:07
Hallöchen, ...also "die Flasche" lässt sich relativ leicht abklären...mal nen Müter ranhängen. Ansonsten sind Ersatzteile bei SONY nicht gerade preiswert, insofern..... Gruss |
Greifer
erstellt: 12. Jun 2006, 16:53
Moin, hab auch nen 72er Sony, selbes Problem nur schon weiter fortgeschritten (bei nur DVD Nutzung, flackern nach ca 2 Stunden, für 5 Minuten, in 1-2 Sekunden Abständen...über Tuner kann man schon keinen Film mehr durchschauen) nach dem Flackern sieht man immer links oben den AV Kanal stehen und was mir aufgefallen ist, dass bei Werbung, Einblendung für Einblendung oder F1 wo die Kameras ständig umgeschaltet werden, dass Bild dann besonders gern den Flatterman macht. Haben es nun seit ca nem halben Jahr und die Abstände werden kürzer und kürzer. MfG |
Belgarion
erstellt: 20. Jul 2006, 13:52
Also, komischer- und glücklicherweise war er ausgerechnet zu den WM-Spielen einwandfrei, bis auf eine gewisse Startphase. Aber seit 5-6 Tagen - Pro Minute geht das Bild mind. 1 mal kurz weg, gestern Nacht sogar alle 10 sekunden einmal... Frage für ein Ersatzgerät: spricht irgendwas gegen diesen Fernseher hier JVC AV 32H5 SU ? Für 400€. Oder gäb es für max 50e mehr was deutlich besseres? Mehr wäre unter keinen Umständen für mich drin, aber verschlechtern im Vergleich zu meinem alten Sony will ich mich natürlich nicht. Der lag vor 11 Jahren bei c.a. 1100DM [Beitrag von Belgarion am 20. Jul 2006, 13:54 bearbeitet] |
Beim Kaltstart kein Bild / keine Farbe shrike-IT am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 7 Beiträge |
[kaltstart geht nicht] Sony Triniton TV Silke24 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 6 Beiträge |
Nach dem Einschalten ist das Bild beim SONY KV-29C3D zeitweise türkis! P5fe am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 7 Beiträge |
Orion Röhrenfernseher zeigt ZEITWEISE nur kleinen Vertikalen Streifen mit Bild Dirk_Meinhart am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 3 Beiträge |
kein bild aber ton torsten_rheine am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
nach dem einschalten lange kein bild profsimon am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 6 Beiträge |
JVC AV32H20EUS Kein Bild mehr nach Löten xtd_304 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 5 Beiträge |
TV zeitweise nur noch halbes Biuld zu sehen Bib_x am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
Philips 29pt 9416 / 12r Fällt zeitweise aus! Thyris am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 2 Beiträge |
Schneider Scenaro kein Bild/Ton tom10243 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
