CUC 1839 Speicherfehler
lombi
#1 erstellt: 02. Mrz 2006, 19:11
Hi Leute !
Ich habe ein Problem mit einem cuc 1839 Chassis,
der verliert beim Ausschalten die Sender (Speicherung)!
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte ?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
-Blockmaster-
#2 erstellt: 02. Mrz 2006, 20:47
Beim Digi100 sollte man wohl einfach mal die Stiftleiste der Featureplatte nachlöten oder ne neue Software drauf machen.
mahri
#3 erstellt: 03. Mrz 2006, 09:55
Zum Software aufspielen braucht er aber ein Interface.
Daher empfehle ich Dir den Gang zu Deinem Fachhändler.
Gruß Mahri
lombi
#4 erstellt: 03. Mrz 2006, 17:17
Hy Leute,
danke erstmal für eure Antworten,mich würde interessieren
wo ich Soft-und Hardware bekommen kann,um die aufzuspielen.
Oder könnte es auch was anderes sein (Speicher IC)z.B.
Ich habe leider kein Schaltbild.
-Blockmaster-
#5 erstellt: 03. Mrz 2006, 17:58
Taucht in der Programmtabelle sowas wie "TSR" auf? Dann wäre es auf alle Fälle nur nachlöten.
Programmer bekommt man als Grundig Händler, oder man baut sich einen Ist nur ein simpler RS232 Wandler.
Software bekommt man als Normalsterblicher natürlich auch nur über Umwege (oder hier: http://www.penzinger.at/grundig/login.htm).
Edit: Link sollte jetzt gehen
[Beitrag von -Blockmaster- am 03. Mrz 2006, 18:31 bearbeitet]
mahri
#6 erstellt: 03. Mrz 2006, 18:27
Meine Empfehlung bleibt: Geh zum Fachhändler.
Gruß Mahri
P.S. Blockmaster:dein Link funktioniert bei mir aber nicht.
lombi
#7 erstellt: 05. Mrz 2006, 01:56
Hi Blockmaster ,
das mit dem TSR das stimmt,werde nachlöten
und schauen was passiert .
Danke für den Tipp !
Und zu dir mahri, danke aber ich glaub Fachhändler
würde zu teuer werden.
[Beitrag von lombi am 05. Mrz 2006, 02:02 bearbeitet]
mahri
#8 erstellt: 05. Mrz 2006, 13:24
War auch nur eine "Empfehlung". Nur dann bitte nicht hinterher mit einem angefangenen Reparaturgerät beim Händler aufschlagen,der ist dann sicher nicht unbedingt erfreut.
Und ob es dann günstiger wird ?
Gruß Mahri
-Blockmaster-
#9 erstellt: 05. Mrz 2006, 22:03
Man sollte natürlich immer wissen was man tut!
Im Zweifelsfall ist der Gang zum Fachmann immer ratsam.
lombi
#10 erstellt: 07. Mrz 2006, 21:57
Hi Blockmaster
danke nochmal für dein Tipp,du hattest Recht
das Nachlöten hat geholfen,supi !!!!!!!!
deadmantaker
#11 erstellt: 07. Jan 2008, 12:00
Tach Leute!
Wie ist das ganze wenn in der Programmtabelle nichts mit TSR auftaucht!? Es werden keine Programme gefunden, nach dem erfolglosen Suchlauf (die Mhz werden ohne Pause total schnell durchgerastert) tauchen in der Programmtabelle bei allen Programmen C00 auf!?
-Blockmaster-
#12 erstellt: 07. Jan 2008, 18:04
Ich würde trotzdem erst mal nachlöten.
deadmantaker
#13 erstellt: 07. Jan 2008, 21:07
Gut also nun nach 2 Tagen komplett aus, findet er nun wieder welche! Dann werde ich meinen Onkel mal drauf ansetzen!
Vielen Dank erstmal!
astrahd
#14 erstellt: 18. Jan 2009, 20:27
Hey Leute wer kann mir helfen!?
Habe den Grundig Sedance 70 auch mit dem TSR Problem, habe ihn soweit auseinandergebaut und habe die Platine draussen hier liegen!
Was genau muss ich jetzt nachlöten?
Kann mir einer anhand einem Bild dies zeigen?
Ich könnte ggf, auch ein bild hochladen.
MfG
alex
Yokistar
#15 erstellt: 06. Mrz 2009, 21:03
Bei meinem Grundig habe ich das gleiche Problem, kann mir jemand sagen welche Kontakte nachgelötet werden müssen?
Im vorraus vielen Dank
Jürgen
db3sa
#16 erstellt: 07. Mrz 2009, 10:16
Die Kontakte der feature box. (Blechkasten)
-Blockmaster-
#17 erstellt: 07. Mrz 2009, 13:23
Im Digi100 gibt es keinen Blechkasten. Das Featuremodul ist das rechts neben dem Modul mit Tuner/Scartbuchsen drauf (Auf der Oberseite stehen auch die Namen der Module an den Steckern).
Nachgelötet werden müssen die Kontakte des Featuremoduls auf der UNTERSEITE vom Grundchassis (da wo die Module draufgesteckt sind). Die Module müssen dazu NICHT ausgebaut werden. Würde ich auch nicht empfehlen da sie sehr fest sitzen und man beim ausstecken ne Menge kaputt machen kann (da Gewalt angewendet werden muss).
Und um noch mal sicher zu gehen: Die Elektronik im TV ist kein Spielplatz! Hohe Spannung = hohe Gefahr! Nebenbei dann noch die ESD Problematik. Man sollte wissen was man tut.
Grundig CUC 1894
audittq am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  6 Beiträge
Schaltplan gesucht => Grundig CUC 2121
oldspeedy am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  3 Beiträge
Grundig CUC 2130 OST-West-Problem
Knipsdingen am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  2 Beiträge
Grundig M95-100 IDTV CUC 1890
Peerle am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  3 Beiträge
Grundig ST70 780 text CUC 2030
Made_in_Germany am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  5 Beiträge
Probleme Grundig M72 105 DTV CUC 1852
cv80 am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  2 Beiträge
Grundig TV ST763 TOP/LOG CUC 6360
DK2TWM am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  4 Beiträge
HUHU BITTE HELFT MIR (Grundig cuc 2032)
madka am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  12 Beiträge
Dringende INFO über Grundig SE 6367 cuc 5360
Ingo-gonzo am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  2 Beiträge
Grundig XS 70 CUC 5361 "schwarze Fläche am unteren Bildschirmrand"
Made_in_Germany am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.449
