HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » PX20 und YUV-Anschluss | |
PX20 und YUV-Anschluss+A -A |
tdigital
#1 erstellt: 06. Feb 2006, 10:57 | |
Moin Forum, nach einer Woche des Experimentierens möchte ich gerne mal ein neues Fass aufmachen. Es geht um den Komponenteneingang des Panas und eure Erfahrungen mit der Qualität desselben. Zur Provokation vielleicht erstmal dies: Ich kann beim besten Willen keinen nennenswerten Qualitätsunterschied zwischen Scart- und YUV-Zuspielung erkennen . Schon gar keinen "Quantensprung", wie hier in anderen Beiträgen zu lesen war. Angeschlossen habe ich meinen DVD-Player XORO HSD 415, kein Himmelsstürmer, aber auch kein grottenschlechtes Teil. Gibt Progressive Scan über YUV aus. Alle Einstellungen am Player und TV sollten stimmen. Wie gesagt, das DVD-Bild via Scart ist tadellos, das über YUV nicht schlechter, aber auch nicht besser. Als Kabel verwende ich diese hier: http://www.kab24.de/...kt&artnr=90025&pid=6 Taugen die nichts? Zwei weitere Dinge sind mir noch aufgefallen: 1. Bei YUV-Anschluss ruckelt (bzw. zuckt) das Menübild des Players ganz leicht in horizontaler Richtung. Ein, zwei Millimeter nach rechts und wieder zurück, alle ein, zwei Sekunden. Kaum merklich, aber vorhanden. Dieses Ruckeln scheint aber nur beim Menübild zu existieren, nicht, wenn der Film läuft (oder fällt es bei bewegten Bildern einfach nicht auf ? Nee, ich glaub, das würd ich sehen ...). Jemand ne Idee, woher das kommen könnte? Bei Zuspielung über Scart tritt das nicht auf, Menübild ist dann absolut ruhig, nix bewegt sich, nix ruckelt, nix zuckt. 2. Etwas eigenartig finde ich auch dies: TV eingeschaltet, dann DVD-Player eingeschaltet, es erscheint ein flackerndes Menübild des Players (dazu Einblendung oben links am TV: EC4/RGB). Mit "Flackern" meine ich, dass die Farben des Menübildes zwischen korrekt und verfälscht hin und her springen. Anschließend muss ich zweimal auf TV/AV-Taste drücken: Nach dem ersten Druck erscheint nur ein kleiner, halbseitiger Ausschnitt des DVD-Player-Menüs, erst nach dem zweiten Druck dann zeigt der TV die korrekten Farben an bzw. erst dann scheint er den richtigen Eingang gefunden zu haben. Ist das normal? Ich reime mir das so zusammen, dass der TV nach Einschalten des DVD-Players zunächst auf den AV4-Eingang (Scart, muss ja angeschlossen sein, weil YUV keinen Ton überträgt) wechselt. Ist das plausibel? Wie immer dankbar für eure Ideen und Erfahrungen, Thomas PS: Um das Gesamtbild nicht zu verzerren, dies zur Klarstellung: Der PX20 ist schon - zumal für den Preis - ein geniales Teil. |
torfpedder
#2 erstellt: 06. Feb 2006, 13:03 | |
Hallo also beim Lesen deines Berichts fiel mir als erstes eine Erfahrung ein die ich gemacht habe. (Bin übrigens PD50-Besitzer) Als ich also vor ca 2 Wochen meinen neuen DVD Player mit YUV Anschluß bekam habe ich erst nach 3 Tagen gemerkt das ich trotz allem Schaltens am TV immer noch über Scart geschaut habe und nicht über YUV, obwohl der TV links oben klein den richtigen Eingang zeigte. Erst als ich später das Scart Kabel entfernte weil der Ton bei mir -immer- über die Anlage geht merkte ich das das Bild weg war. Ich war genau wie du zunächst enttäuscht über den geringen (weil gar keinen) Qualitätsunterschied. OK, der Fehler ist so dämlich wie einen Motorschaden anzunehmen obwohl nur das Benzin alle ist, aber so wars bei mir.... ... und der Unterschied zwischen Scart und YUV ist tätschlich ein (na ja, fast) Quantensprung- bis danndann der Torfpedder |
crema
#3 erstellt: 07. Feb 2006, 00:06 | |
Hi thomas, also soweit ich das hier in diesem Forum und bei AreaDVD aufgefasst habe lässt sich dein flackern daran festmachen, dass der Fernseher ein YUV Signal (wie PAL Progressive) mit 50 oder 60 Hz ausgibt. Ein RGB Signal wird wiederum mit 100 Hz ausgegeben. Was die Bildquali angeht kann ich nur sagen, je teuer der Player, desto besser das Bild. Wir besitzen zurzeit 4 DVD Player zuhause. Ein Sony DVP NS4000, ist zwar schon 5 Jahre alt, aber war damals mit 800DM Neupreis ein sehr gutes Mittelklasse Gerät. Ein 2 Jahre altes No-Name Teil (Preis 50 EUR). Ein 2 Jahre alten Plu2 DVD-Player, den es nur bei Ebay gibt/gab -> Viel Ausstattung für wenig Geld damals (YUV, DD-Decoder, DVD-A für 80 Tacken. Und nun habe ich seit neuesten den Pioneer DV-585A (Testsieger zahlreicher Zeitschriften) für 135 EUR gekauft, was ich heutzutage für sehr viel Geld halte,zu meinem neuen PM11 gekauft . Habe alle DVD-Player mit dem gleichen Scart-Kabel (relativ hochwertig / HAMA / 20 EUR) an die RGB Buche des Panas angeschlossen und auch sichergestellt, dass der DVD-Player auch ein RGB-Signal ausgibt. Zum testen habe ich einfach Madagascar und Die Insel genommen. Habe die Reihenfolge No-Name/plu2/Sony/Pioneer gewählt und konnte jedes Mal eine ansteigende Bildqualität beobachten, das machte sich besonders bei der Bildschärfe und Kontrast/Farbe sichtbar. Als ich nun die umgekehrte Reihenfolge wieder wählte war der Unterschied viel extremer. Einem fällt der Unterschied von gut zu schlecht eher auf, als der von schlecht zu gut. Ich selbst kann nicht über die Quali einen Xoro sagen, doch würde mir einfach mal einen hochwertigen Player mit Yuv-Ausgang von einem Bekannten ausleihen oder einfach nen Top Player bestellen, testen und dann vom Rückgaberecht gebrauch machen. Das kann ich dazu nur sagen. Vielleicht hilfts ja ein wenig gude nacht |
tdigital
#4 erstellt: 07. Feb 2006, 11:06 | |
Tach ihr, also den Motorschaden, der in Wirklichkeit ein leerer Tank ist, kann ich jetzt definitiv ausschließen. Hab den Scart-Stecker abgezogen, Bildqualität und oben beschriebene Symptome haben sich allerdings nicht geändert. Mag sein, dass crema Recht hat und das ganze Projekt mit der Qualität des Zuspielers steht und fällt. Der XORO ist zwar auch ein Testsieger, aber eben nicht im Top-Segment. Außerdem gibbet in der XORO-Abteilung auf dvdboard.de schon die eine oder andere Klage speziell was YUV angeht (Schattenbildung etc.). Fazit für mich: Ich gucke wieder über RGB-Scart und freue mich über ein tolles, ruckelfreies Bild. Die YUV-Kabel (hat sich die mal jemand über den Link angeschaut?) betrachte ich mal nicht als Fehlinvestition, sondern als Zubehör für einen künftigen, besseren DVD-Player. Den wird mir meine Frau vermutlich bereits in zehn Jahren genehmigen. Grüße an alle, Thomas |
torfpedder
#5 erstellt: 07. Feb 2006, 12:05 | |
Da hast du Glück, deine Frau scheint mir sehr viel flexibler zu sein als meine Ist ja schade das es nicht geklappt hat, vielleicht solltest du es wirklich noch mal mit einem anderen DVD-Player versuchen, nur um zu sehen ob es einen Unterschied gibt. Ach ja, eine Kleinigkeit fällt mir noch ein; bei meinem TV schaltet sich das Gerät automatisch auf Progressive. Ist das bei deinem auch so oder mußt du vielleicht manuell umschalten..? |
tdigital
#6 erstellt: 07. Feb 2006, 12:27 | |
Hi torfpedder, dann kann ich mich ja beglückwünschen, dachte bisher immer, meine Frau wäre das Nonplusultra in Sachen Technikfeindlichkeit. Zu dieser Umschaltgeschichte: Hatte der Familie gerade eine Anleitung gegeben, wie sie zukünftig DVDs gucken soll: TV an, dann DVD-P an, dann 2x TV/AV drücken. Schon ein Akt. Den TV musste ich immerhin nicht erneut "programmieren", der hatte sich für den AV4C-Anschluss halt die Einstellung "progressive" gemerkt. Aber das hat sich ja jetzt alles wieder erledigt. Nach Rückkehr zum RGB-Scart funktioniert die Umschaltung TV --> DVD wieder ohne zusätzliche Tastendrucke. Grüße, Thomas |
Panasonic TX-32PD50D und der YUV-Anschluss Jens2006 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 3 Beiträge |
Pana Px20 elninjo28 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 4 Beiträge |
TX-36 YUV Progressiv petertx36 am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 6 Beiträge |
Empfehlungen: Fernseher mit YUV-Eingang? FackingKolibri am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 2 Beiträge |
YUV Kabel beim Röhren-TV taqqui am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 3 Beiträge |
DVD an Fernseher mit YUV-Kabel -> kein Bild!!?? MLuding am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 3 Beiträge |
RGB-Anschluss erkennen? Siddy am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 12 Beiträge |
Panasonic TX 36PL35D und Progressive-YUV-Eingang flachskopf am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 30 Beiträge |
Panasonic px20 zu dunkel? elninjo28 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 14 Beiträge |
Wer benutzt den Pana TX32PD30D mit YUV Progressive ? chief am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 8 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.358
