HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Fernseher einfach vom Strom trennen, gut oder schl... | |
Fernseher einfach vom Strom trennen, gut oder schlecht?+A -A |
DerZombie
09:58
erstellt: 16. Jan 2006, |
Möchte meine ganzen Geräte über ne Funksteckdose übernacht vom Stromnetz trennen. Grund hiefür ist, dass man ein paar Geräte einfach nicht ganz ausschalten kann. Was mich jetzt interessiert ist, ob es meinen Fernseher (PX20D) was ausmacht, wenn ich ihm im Standby einfach den Saft abdrehe? Oder ob es ihm was macht, wenn ich ihn direkt im Betrieb den Strom nehme? Schon danke für eure Hilfe. |
darkphan
12:36
Es ist für Fernseher ohnehin gesünder, sie nicht rund um die Uhr im Stand-by-Modus zu lassen. Hat wohl mit dem Verschleiß der Bauteile zu tun, die im Stand-by-Betrieb eine gewisse Temperatur halten, damit das Gerät schneller wieder angeht... PS: Allerdings mögen viele Videorecorder und HDD-Recorder es nicht, ganz vom Netz genommen zu werden. Sie verlieren dann ihre Einstellungsdaten (Sender, Programmierungen usw.). Ich erwähne das nur, weil du sagtest, du wolltest die ganze Anlage vom Strom abkoppeln. Auch Tuner verlieren ihre Sender bei sowas. [Beitrag von darkphan am 16. Jan 2006, 12:38 bearbeitet] |
mahri
12:52
Hi, Na ja ??? Tuner verlieren eigentlich heute nicht mehr ihre Sender.Dann müßten sie schon wochen bzw.monate lang vom Netz getrennt sein. ![]() ![]() Ich würde Dir ohnehin empfehlen Deinen Fernseher vorher immer mit der Netztaste auszuschalten.Denn nur durch den Netzschalter wird Deine BR jedesmal beim Einschalten entmagnetisiert.Im Standby Modus nicht. ![]() ![]() Gruß Mahri |
DerZombie
13:16
Also zwecks den anderen Geräten mache ich mir e keine Sorgen. Weil DVD kann eigentlich keine Daten verlieren, die Dbox speichert bei mir auch alles (braucht dann halt etwas länger zum Booten). Und der Video steht eigentlich nur noch rum, dass wenn man mal ne Kasette in die Finger bekommt, man sie anschauen kann. Muß aber noch mal nachhaken zwecks dem Fernseher ![]() Soll ich zuerst am Schalter ausschalten oder kann ich ihn, wenn er im Standby ist einfach den Stecker "ziehen" |
darkphan
14:20
@Mahri: Hat mir mal ein Fernsehtechniker erklärt. Aus dem Stand-by kommt das Bild schneller, weil die Bildröhre oder ihre Steuerungselemente nicht komplett abkühlen. Das mit der Entmagnetisierung hab ich auch schon mal gehört. Ist also ein weiterer Vorteil des ganz Abschaltens. @Zombie: Am Schalter wäre schon eleganter, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Rolle spielt. [Beitrag von darkphan am 16. Jan 2006, 14:23 bearbeitet] |
mahri
16:15
Hi, "Hat mir mal ein Fernsehtechniker erklärt. Aus dem Stand-by kommt das Bild schneller, weil die Bildröhre oder ihre Steuerungselemente nicht komplett abkühlen." Da hat er Dir ein wenig Quatsch erzählt.Die Röhre wird auch im Standby Modus nicht vorgeheizt oder ähnliches. ![]() Die Geschichte mit dem Schalter abschalten hat schon seinen Grund. Aber ich möchte darüber keine Diskussion anfangen. ![]() Es sollten dann aber auch nicht soviele Frage kommen,"warum habe ich bunte Flecken auf meiner Röhre." ![]() Gruß Mahri P.S. Die Hersteller haben sich schon was bei gedacht,mit dem Einbau eines Netzschalters. ![]() |
darkphan
16:20
Eigentlich ist der ganz fit gewesen. Wozu ist denn dann die Stand-by-Schaltung? |
mogo
16:22
Ich bin auch der Meinung, dass insbesondere alte Fernseher nach ein paar Minuten Standby besser anspringen - kann ich an meinem Gerät bei niedrigen Temperaturen sehr gut beobachten [Beitrag von mogo am 16. Jan 2006, 16:24 bearbeitet] |
mahri
16:30
Hi, Ein Teil der TV-Geräte hat zwei NT im Gerät. Ein normales für den normalen Betrieb und ein zweites für den Standby-Betrieb. Dadurch wird der Stromverbrauch im Standby Modus reduziert.(bei 2x NT) Wenn das Gerät nur 1x NT hat,sind der Stromverbrauch im Standby Modus meistens höher.Bei älteren Geräten wurde die Hochspannungsstufe auch schon meist mit etwas Saft vorversorgt,daher kommen sie etwas schneller mit Bild.Eine Röhre die vorgeheizt wird,kenne ich nicht. Ist auch ganz einfach hinten am Kolben zusehen. Er "leuchtet"nämlich dann nicht.Wenn er leuchtet,heizt die Röhre und dann ist auch meistens" ein Bild vorn zu sehen. ![]() Gruß Mahri |
shiosai
16:37
Ich denke mal der größte Sinn von Standby ist die Tatsache, dass man dann die Geräte auch per Fernbedienung reaktivieren kann. Ein Netzschlater ist ansonsten schon alleine wegen der Stromnkosten recht sinnvoll. Wenn sich das Umweltbewusstsein der Verbraucher dank steigender Strompreise wieder etwas verbessert, werden solche Lösungen vieleicht auch Standardmäßig wieder in Mode kommen, |
mogo
17:36
Ich für meinen Teil schalte auch immer alles ab: 1. Stromsparen 2. Störfelder (brauche ich beim Schlafen nicht unbedingt) 3. Sicherheit |
mahri
17:40
Hi, Sehr gute Einstellung und es schont Deinen Geldbeutel. ![]() ![]() Gruß Mahri |
DerZombie
23:59
Ich möchte darüber schon ne Diskussion anfangen bzw. aufgeklärt werden. Sonst hätte ich ja diesen Thread nicht eröffnet oder? Kay, dann kommt der Fernseher wieder direkt an die Steckdose ohne Funk und ich werde ihn immer brav mit dem Netzschalter ausschalten. Sicher ist sicher ![]() |
darkphan
00:15
erstellt: 17. Jan 2006, |
Hab eben mal ein bisschen im Internet recherchiert. Da wird an mehreren Stellen gesagt, dass im Standby-Betrieb auch die Bildröhre angeheizt wird: ![]() ![]() ![]() ![]() Was macht dich so sicher, Mahri, dass du gegenteiliger Auffassung bist? Ich vermute mal, du bist selbst so was wie Fernsehtechniker. Kann es sein, dass das bei diversen Herstellern unterschiedlich ist, oder dass es früher mal so war und heute nur noch ganz selten? |
mahri
07:56
Hi, Danke für die Links. ![]() Interessant immer wieder neue Sachen zu lesen. Es ist vielleicht damals möglich gewesen,dass die BR "vorgeheizt" wurden.Ich kenne es jedenfalls nicht. Ich mach mir aber mal den Spaß,und messe bei einem neuen Gerät wieviel die Röhre (wenn sie es dann macht) im Standby Modus verheizt. Dann kann ich Dir genau sagen,ob das heute auch noch zutrifft. Denn für mich hat der Netzschalter immer noch erste Priorität. ![]() Danke und Gruß,Mahri |
-Blockmaster-
17:10
Ich kenne keine TVs die im Standby die Röhre heizen. Die Heizspannung kommt ja eigentlich immer aus dem Zeilentrafo raus. Und da die Ablenkung im Standby nicht angesteuert wird, kann da auch nichts heizen. Hinzu kommt das bei getrennten Netzteilen (Haupt- und Standby) überhaupt keine Spannung für die Zeilenendstufe vorhanden ist. Es gibt Geräte (wie z.B. DigiBasic3 Chassis von Grundig) die ihren EPG im "Standby" aktualisieren. In diesem Zustand geht das Gerät dann nicht wirklich in Standby, sondern schaltet nur Bild und Ton ab. |
Fernseher bekommt keinen Strom mehr bluescreen85 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 2 Beiträge |
Fernseher bekommt keinen Strom! mrbling am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 3 Beiträge |
Medion 30 Zoll LCD Fernseher - Gut oder schlecht? Iridium am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 2 Beiträge |
Fernseher geht einfach aus! popp am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 5 Beiträge |
Mein Fernsehbild ist schlecht netller am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 4 Beiträge |
Medion MD21031 !!! Gut oder nicht so gut?! Overnet am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 27 Beiträge |
Dolby Surround vom Fernseher ? nascar am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Fernseher ist einfach ausgegangen! Mumin am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 4 Beiträge |
"Entmagnetisieren" vom Fernseher Sqarky am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 3 Beiträge |
70cm Fernseher - einfach billig! kOkI`- am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 11 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedyubi_ch
- Gesamtzahl an Themen1.558.917
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.676
