HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Panasonic TX 32 PM 1f Overscan | |
Panasonic TX 32 PM 1f Overscan+A -A |
phate_g
15:59
erstellt: 26. Dez 2005, |||||
Hallo, ich bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer eines Panasonic TX 32 PM 1f. Nun ist mir aufgefallen, dass beispielsweise bei einem 2.35:1 Film auf Premiere, nachdem der TV automatisch ein Stück rangezoomt hat, der obere schwarze Balken merklich kleiner als der untere ist. Liegt das am Overscan? Denn bei einem 1.85:1 Film (!) sind ueberhaupt keine Balken sichtbar. Sollten dort nicht zumindest kleine Balken sichtbar sein? Denn der TV soll doch nur 1.78:1 ohne Balken darstellen, oder? Mfg Phate |
premutos666
16:31
Also erstmal, 1,85:1 ist auf einem 16:9 TV [u]ohne Balken[b]. Genau so wie 1,78:1. Das die Balken bei einem 2,35:1 oder 2,40:1 Film etwas ungleichmäßig sind, liegt an der Bildlage. Diese kannst Du im Service Menü mit der der Postion "V-Pos" angleichen. Wie Du in´s SM kommst steht hier schon oft, einfach mal suchen. Über die Gefahren auch. |
phate_g
16:56
Das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass bei einem 1.78:1 Film ein Teil des Bildes beschnitten wird? Anders ist das ja nicht erklaerlich.
Ok, danke. Ich habe übrigens beim Kaufhausdurchwühlen einen TV (ich glaube es war ein JVC 32") gefunden, bei dem man die Bildlage ganz normal im Menue verändern konnte... |
premutos666
19:59
Theoretisch hast Du recht, nur umgekehrt ![]() |
phate_g
23:25
Moment..Der TV zoomt doch immer gleich viel, oder? Denn wenn er bei einem 1.78 so viel zoomt wie bei einem 1.85, dann bedeutet das doch, dass mehr als die normalen schwarzen Balken bei 1.78 abgeschnitten werden und somit also gefülltes Bild... Achja: Hab mH der Suchfunktion keinen Code für das Service Menue des TX32PM1f gefunden. Ich habe nicht den 100hz pm 11, den hier viele haben... |
premutos666
23:48
Der TV zoomt bei diesen Formaten gar nicht. 1,85:1 entspricht dem originalen 16:9 und wird damit als Vollbild angezeigt. 1,78:1 entspricht aber ebenso dem originalen 16:9. Das ganze unterschiedet sich nur im Millimeterbereich. Klingt komisch, ist aber so ![]() Was das Service Menü angeht: Ob PM11 oder PM1, es müsste das selbe sein. Die TV´s unterscheiden sich ja nur in 100Hz zu 50Hz. EDIT: Schöne Infoseite zu Bildformaten, Anschlüssen etc...: ![]() [Beitrag von premutos666 am 26. Dez 2005, 23:51 bearbeitet] |
phate_g
02:15
erstellt: 27. Dez 2005, |||||
Doch bei analogem Kabel und demnach nicht vorhandenem anamorphen Bild schon... Ok, dann wirds wohl einfach an der falschen Bildlage liegen... Ich such mal weiter nach dem Service Menue.. |
premutos666
14:10
Da hast Du natürlich recht ![]() |
McBride
16:34
erstellt: 07. Jan 2006, |||||
Hallo, habe auch den Pana 32PM1F, die Bildlage findest du im Menü unter Installation - Bildlage. Zugriff mit der Plus Taste am Steuerkreuz, nicht OK. Aber mal was Anderes: die Senderspeichernummern oder AV1, AV2..usw in der linken oberen Bildschirmecke werden bei mir nicht mehr ausgeblendet. Hast zufällig auch das Problem? |
premutos666
20:44
Vielleicht reciht schon ein Druck auf die Taste unter dem Powerknopf auf der FB. Symbol ist ein Rahmen mit einem "+" drin. |
McBride
06:04
erstellt: 08. Jan 2006, |||||
......oh Gott, jetzt könnt ich im Boden versinken!!!!!!! Danke premutos666, du hast Recht. Hab die Taste nie benutzt und mich demzufolge auch nicht um deren Sinn gekümmert. Das wäre in etwa so als ob man sein Auto komplett zerlegt und dann merkt, dass der Tank leer ist. Naja, was solls, jetzt bin ich wieder glücklich. mfg marcohae |
maltschik
03:52
erstellt: 09. Jan 2006, |||||
Flimmert der PM1f sehr? |
McBride
04:44
...also ich hab keinen Vergleich zu einem 100Hz TV. Bei einem ziemlich hellen Standbild sieht man das Flimmern auf jeden Fall, aber wenn ich normal DVD schaue sehe ich kein Flimmern. Vielleicht auch, weil ich's nicht anders gewohnt bin!? Ich finde das Gerät sowohl vom Preis, als auch vom Bild her top. |
maltschik
14:32
@ phate oder marco Lässt sich die Bildlage nun genau in die Mitte einstellen? So das die Balken gleich gross sind? |
McBride
15:59
Hallo tamagotchi, ich habs mal probiert, das Bild lässt sich nicht hoch und runter schieben, man kann es nur drehen. Bei einem DVD Film (2.35:1) ist das Bild bei mir auch nicht exakt mittig. Der obere Balken ist 3cm, der untere 3,5cm gross. Aber das ist nicht störend. Ich nutze dann sowieso einen Zoom Bildmodus, der Bildschirm ist dann ausgefüllt. Sieht optimal aus.... |
maltschik
19:09
erstellt: 10. Jan 2006, |||||
Danke. Kann mir jemand der den PM11 oder PM1 hat noch sagen, wie breit der Fernseher hinter der Frontscheibe ist. Also der Kasten wo die Röhre nach hinten geht. Ich weiss, das der TV an der Frontseite ca. 90 cm breit ist. Aber er wird doch hinter der Frontscheibe wesentlich schmaler. Könnte mir jemand sagen wie breit der TV 20 cm hinter der Frontscheibe noch ist?? Oder kann jemand ein Foto von oben machen? Das wäre super. ![]() Ich habe leider eine Anbauschrankwand, und möchte den TV ungern umsonst bestellen. [Beitrag von maltschik am 10. Jan 2006, 19:20 bearbeitet] |
McBride
02:22
erstellt: 11. Jan 2006, |||||
Der TV ist 10cm hinter der Frontscheibe 82cm breit. 22cm hinter der Frontscheibe ist er etwa noch 65cm breit. 22, weil da gerade das Gehäuse abknickt. Und ganz hinten ist er 55cm breit. (Gesamttiefe auch etwa 55cm) Ich hoffe das hat dir geholfen. Wie man hier Fotos einfügt hab ich keine Ahnung, müsst ich dir per E-Mail schicken, falls noch etwas unklar ist. Grüsse |
maltschik
02:55
Hallo marcohae. Vielen Dank, das hilft schon mal weiter. Wenn Du ne Digicam Dein Eigen nennst, wäre es super wenn Du mir ein Bild des TV von oben machen kannst. Evtl. mit Markierung der cm. Damit ich sehen kann, wie die Breite verläuft. Meine eMail ist: Tamarin089@aol.com Es ist so: Der TV steht bis zu einer Tiefe von 22 cm vorne frei auf der Fläche und hat da locker Platz. Aber ab einer Tiefe von 22 cm darf der TV nicht mehr breiter als max. 79 cm sein. Also ab diesen 22 cm nach hinten raus ist links und rechts das Holz der Anbauwand. Sozusagen ein Schacht, aus dem der Fernseher vorne frei herausragt. Gruss tama |
McBride
03:06
So wie du's beschreibst, müsste es locker passen. Ich schick dir mal ein Foto.... |
maltschik
03:19
Mal ein Bild wo der "Zukünftige" hin soll. ![]() Da steht jetzt mein alter 55er 4:3 ![]() [Beitrag von maltschik am 11. Jan 2006, 03:22 bearbeitet] |
McBride
03:48
Das Foto müsste angekommen sein. Der TV passt schon, solange es auch die Tiefe hergibt. Auch der Standfuss passt noch auf die Schrankwand. Na dann bestellen!... aber mach mich nicht dafür verantwortlich, wenn das Bild oder das Flimmern nicht deinen Vorstellungen entspricht! Das ist alles subjektiv, ich persönlich bin zufrieden. .....na da wünsch ich mal Gute Nacht. |
maltschik
04:03
Foto ist angekommen. 1000 Dank das Du Dir die Mühe gemacht hast! Aller Röhrenkauf ist schwer... ![]() Habe ich ganz vergessen: Die Tiefe insgesamt bis zur Mauer beträgt 65 cm. Also no prob8) Sind an der Seite wo die Rundung ist eigentlich Lüftungsschlitze? Gute N8 P.S. Zu dem TV der jetzt noch da steht ist fast alles eine Verbesserung ![]() |
premutos666
15:44
Ja, an der Seite sind Lüftungsschlitze. Und die sollten frei sein, er hat nämlich nur da und auf der Rückseite welche! |
maltschik
16:43
In der Rundung? Oder sind die da nach dem Knick? @ marcohae Kannst Du mir noch ein Foto der Seitenansicht mailen? Danke! [Beitrag von maltschik am 11. Jan 2006, 17:09 bearbeitet] |
premutos666
19:58
#25
Nach dem "Knick". |
McBride
00:42
#26
erstellt: 12. Jan 2006, |||||
Hab dir noch eins geschickt, ist etwas verwackelt,aber zu erkennen. Ist etwas eng, rein rechnerisch hast du dann auf beiden Seiten 7cm Luft, hinten etwas mehr. Dürfte aber kein Problem sein, denk ich mal. Gruss Marco [Beitrag von McBride am 12. Jan 2006, 00:53 bearbeitet] |
maltschik
17:04
#27
Danke für Deine Mühe! ![]() Panasonic empfiehlt im Manual einen Abstand von 5 cm. Müsste also reichen, hinten ist sowieso genug Platz. |
Panasonic TX-32 PM 11 Fussgröße Umber am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 3 Beiträge |
endungen beim panasonic tx 32 pm 11 Renrik am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 2 Beiträge |
problem mit Panasonic TX 32 PM 11 ureich am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 11 Beiträge |
Panasonic tx-32 pm11f Ya-Phil am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-32 PH40 D mr.orange am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-32 E 40/TX-32 PM 11/TX-32PS11 raffmercury am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 5 Beiträge |
Pana TX 32 PM 11 D Format? Kira222 am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 4 Beiträge |
Wer kennt den "Panasonic TX-32 PM 11" Fernseher? Maya_Questions am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Panasonic TX 32 PM 11 F Wide Digital Plus fehlt ? Mayday am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 4 Beiträge |
Streifen im Bild -- Panasonic TX-32 PM 11 Michelle201282 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedpapenthal_12
- Gesamtzahl an Themen1.559.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.209
