| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Problem mit PHILIPS 29PT8302/12 | |
Problem mit PHILIPS 29PT8302/12+A -A |
th0m4s
erstellt: 29. Nov 2005, 22:56
Hallo, ich habe ein rießieges und zugleich nerviges Problem. Ich habe einen PHILIPS 29PT8302/12 ... Wenn ich beispielsweise zwischen den Programmen herschalte ist ja zwischendrinein kurzer schwarzer Bildschirm (weiß net wie ich das sonst erklären soll) jedoch sehe ich nicht nur schwarz sondern sehe vom Vorprogramm beispielsweise noch die Umreise von Personen die zu sehen waren ... Oder in einem Film eine helle Stelle plötzlich kommt eine schwarze Stelle ich sehe noch die Umrisse der vorhergegangenen Stelle. Versteht Ihr mein Problem? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, das Problem aus der Welt zu schaffen! Gruß th0m4s |
Turtleman
erstellt: 30. Nov 2005, 06:54
Hallo, ..bei Dir "überhitzt" die Röhre. Ursachen; 1. Du hast Helligkeit/Farbstärke/Kontrast auf "zu hoch" eingestellt. 2. Du hast zwar "vernünftige" Werte (selbst) eingestellt, aber die Spannung INTERN iss zu hoch....DST defekt, Siwi oder Elko platt, etc. 3. Die Bildröhre(selbst) iss defekt. ____________________________________ Macht das Gerät beim Einschalten (ungewöhnliche) Geräusche im GEGENSATZ ZU FRÜHER, oder schaltet sich der Tv zeitweise von SELBST ab ??...DANN DST und interne Spannung prüfen. _________________________________ Die Philips-Flat´s (INSBESONDERE in 16;9) werden "am Limit" gefahren, und wenn dann nicht mehr alles so 100 % "arbeitet",reagiert die Schutzschaltung. Gruss |
th0m4s
erstellt: 30. Nov 2005, 14:27
Danke für deine Antwort! Wo kann ich das Helligkeit/Farbstärke/Kontrast verändern? Habe da nie was dran verändert ^^ Was könnt ich sonst noch machen? |
Turtleman
erstellt: 01. Dez 2005, 08:03
.....ERNSTHAFT ??? *G* Je nach "Bedienungslogig" hasste nen MENUE-Taste wo Du dich dann anschließend durch die jeweiligen "Operationen hangeln" musst, ODER Du hast (farbige) Tasten, welche NICHT nur speziellen VT-Funktionen dienen, sondern welche AUCH direkt in das JEWEILGE Menue führen. Also (als BEISPIEL); Rote Taste für Bildeinstellungen, grüne Taste für Toneistellungen (Bass, Höhen, etc.) gelbe Taste für "Sonderfunktionen", wie Timer, Kindersicherung, etc. und blaue Taste für die Sendereinstellung. Wie gesagt, iss ein Beispiel..hatte persönlich schon "BEIDE Systeme" Hast Du die BD nicht mehr ?? Gruessli |
th0m4s
erstellt: 01. Dez 2005, 14:19
Hi, habe die Bedienungsanleitung leider nicht mehr... Habe es jetzt jedoch geschafft Klappt wieder wunderbar, danke dir! |
topperharleyno5
erstellt: 13. Jan 2011, 11:40
Hallo Fans, weiß jemand, woher ich eine Bedienanleitung bekommen kann? Ich habe einen Fernseher geschenkt bekommen, leider ohne Anleitung. Viele Grüße im Voraus. Holger |
Turtleman
erstellt: 14. Jan 2011, 04:01
Hi, versuche es mal beim Schaltungsdienst LANGE. www.Schaltungsdienst.deGruss |
Philips 29PT8302/12 crashride am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 2 Beiträge |
TV Philips 29PT8302/12 frenkie am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 5 Beiträge |
Philips 29PT8302 Impedanz am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe Philips 32PW8620/12 Problem Header am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 3 Beiträge |
Philips 28PT7156/12 wotan15 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 2 Beiträge |
Fehlermeldung philips 32pw8651/12 dasdawo am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9503/12 Farbfehler? pechvogel2007 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 5 Beiträge |
defekter philips 28pw9513/12 cardon am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 5 Beiträge |
Bildprobleme Philips 32PW9713/12 harakiri2011 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9618/12 - Problem mit "verbogenem" Bild Viewtiful_Flo am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.746
