| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 16:9 Zischt und Pfeift...Zeilentrafo??? | |
Philips 16:9 Zischt und Pfeift...Zeilentrafo???+A -A |
TakeTwo22
erstellt: 07. Okt 2005, 12:22
Hallo...welch ein Tag: Geburtstag, mein erstes Posting UND mein erster Thread in diesem Themenbereich...und ein pfeifender und zischender Fernseher... Zum Sachverhalt: In meinem Schlafzimmer steht ein knapp 3 Jahre alter Röhren-TV, Philips 32PW8506, 16:9 mit 82cm Diagonale und 100Hz-Technik...gut belüftet und allenfalls als Ausweichgerät benutzt! Seit dem gestrigen Abend entwickelt dieses Gerät ganz neue Qualitäten...es mach sich recht nervend bemerkbar: Beim Start aus dem StandBy schaltet es sofort ein, das Bild ist scharf und zeigt keinerlei Störungen...alles so wie immer! FAST!!! Nach etwa 10 Minuten hört man ein leises Zischen und Pfeifen, das dann mit zunehmender Betriebsdauer lauter wird und mal an- und abschwillt...??? Schaltet man aus und sofort wieder an, ist auch das Geräusch sofort wieder da, hat also m.E. auch etwas mit der Betriebstemperatur/-dauer zu tun! Die Bildqualität ist aber immer noch einwandfrei! Weiterhin: Es riecht...und zwar NICHT verschmort oder nach einem klassischen Lichtbogen sondern fast wie Ozon-Geruch?! So...nun sind hier also die TV-Experten gefragt, für jeden hilfreichen Ratschlag sage ich schon jetzt DANKE!! Grüsse vom Bottroper
[Beitrag von TakeTwo22 am 07. Okt 2005, 12:23 bearbeitet] |
Turtleman
erstellt: 08. Okt 2005, 03:32
Hallo, nehme das Gerät SOFORT vom Netz, da iss die KASKADE defekt, und da KÖNNTE Dir das Teil RICHTIG hochgehen. Immo kann es natürlich schon sein, das der DST etc. auch schon was abbekommen hat. Also Gerät NICHT mehr einschalten....... MATERIALKOSTEN(Kaskade) durchschnittlich 15-30 Euro. KANN sogar etwas billiger werden, aber auch etwas teurer. Gruss |
TakeTwo22
erstellt: 08. Okt 2005, 07:21
Hallo...besten Dank für den Hinweis! Ich habe also den Ferneshttechniker bestellt, der wird das Gerät am Montag zur Reparatur abholen! Ich würde aber ganz gerne noch einige Infos vorab haben, damit ich noch etwas mitreden kann: WAS versteht man unter KASKADE und was tut dieses Teil?? Besten Dank für eine Antwort und Grüsse vom Bottroper |
mahri
erstellt: 08. Okt 2005, 09:11
Hi, DST und Kaskade sind im HZ-Teil für die Hochspannungserzeugung in Deinem TV zuständig. Gruß Mahri |
Turtleman
erstellt: 08. Okt 2005, 11:09
Hallöchen, lass Dich mal nicht "bescheißen", was ANGEBLICH alles defekt sein soll. Die KASKADE (logisch), und wenn DIE "spritzt" KANN auch der Trafo(DST) was abbekommen haben, oder der Auslöser sein, aber VERTIKAL scheint ja alles noch zu gehen. WENN Vertikal defekt, wäre nämlich nen Strich auf dem Bildschirm, TDA Wechsel iss also NICHT nötig. EVENTUELL im NT "zur Sicherheit" noch ne Elko getauscht, und jut dürfte sein. KASKADENtausch könnte man u U. auch beim Kunden tauschen, beim Trafo wird es schon "schwieriger". Für KASKADE braucht man noch nicht mal die Platine ausbauen, denn die KASKADE sitzt auf der (Bild)Röhre. Iss dieses "Saugnapfteil"..... "Untrügliches" Zeichen das die Kaskade defekt ist wäre der Ozongeruch, wenn es NUR "Unschärfen" und geräusche wären, dann (auch) der Trafo. Und "Umgekehrt"(wie bereits erwähnt), wenn Kaskade defekt/undicht, dann EVENTUELL auch Trafo........ Gruss |
TakeTwo22
erstellt: 08. Okt 2005, 12:17
@Turtleman (was für ein Nick )...besten Dank für die Info! Ich werde also dem Kostenvoranschlag der Werkstatt gut gerüstet entgegentreten!Da es bereits nach kurzer Zeit nach Ozon roch und ich dann auch leichtes Augenbrennen bekam ist die Vermutung von Dir sicher richtig, Unschärfen beim Bild waren überhaupt nicht zu bemerken...werde mal berichten, was sich ergeben hat! Grüsse vom Bottroper [Beitrag von TakeTwo22 am 08. Okt 2005, 12:17 bearbeitet] |
ROBOT
erstellt: 15. Okt 2005, 02:52
Hallo, ich darf Turtleman nur zu seiner scharfen Analyse gratulieren - die Problematik kenne ich zu Genüge aus Zeiten wo ich Telefunken/Saba/Nordmende/Thomson Chassis reparieren durfte - und dann mitbekommen habe was der "Chef" in der damaligen Firma den Leuten teilweise aus der Tasche gezogen hat....Stichwort "Reparatur-Kit"... Und nochmal die Grundregel: Ozongeruch o.ä. bei Röhren FS - sofort aus und nicht wieder einschalten! Das kann erheblich Kosten sparen. Und gazebo sollte sich ganz schnell mal verpissen |
Zeilentrafo zischt chrisxs am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
Philips Pfeift bart_simpson am 29.08.2003 – Letzte Antwort am 30.08.2003 – 4 Beiträge |
Philips 16:9 28pw6618 Halotrain am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 2 Beiträge |
Fernseher zischt leise beim Einschalten Rot-5 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 2 Beiträge |
Sharp 32JW-74E Farbfernsehgerät defekt, Zeilentrafo hinüber? Es zischt! uki-3000 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 4 Beiträge |
Philips 16:9 zeigt 16:9 Format nicht komplett!? EisenPM am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 2 Beiträge |
Röhrenfernseher zischt eddy23 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 32PW8651/12 - Welcher Zeilentrafo wird benötigt -InvaderZim- am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 6 Beiträge |
Philips 32pw8758/12 zischt, pfift surrt brummt Rudy.M am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 5 Beiträge |
Philips 32PW8506/12R TV Pfeift MonsterKody am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 5 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.114
