"Kabelloses" Fernsehen
divasty
#1 erstellt: 07. Sep 2005, 19:07
Hallo,habe eine Frage.Da wir in unserem Haus ein Zimmer haben in dem keine Anschlussbuchse für Kabelfernsehen ist und es auch keine möglichkeit gibt in dieses Zimmer einen Kabelanschluss zu legen wollte ich fragen ob es eine Art Wireless Fernsehen gibt.Ich stelle mir das so vor dass man z.B. in eine freie Anschlussbuchse im Haus einen Sender reinsteckt (im Prinzip wie beim internt also beim wireless lan) und in dem zimmer wo man fernseh schauen möchte einen Empfänger hat den man an einen herkömmlichen Fernseher anschließen kann.
An sowas in der Art hatte ich gedacht.Wenn jemand wüsste ob es sowas in der Art gäbe oder noch andere vll.t sogar bessere Vorschläge hat wäre ich sehr dankbar!
MFG
mk_ultra
#2 erstellt: 07. Sep 2005, 19:26
Ich hab da mal was von Philips auf ebay gesehen. Das waren 2 Funkkästchen. Ich weiss aber nicht mehr wie das Teil geheissen hat.
Google doch mal nach "TV über Funk" oder so.
Rammler
#3 erstellt: 07. Sep 2005, 19:31
Da fallen mir eigentlich nur 2 Sachen ein entweder du kaufst dir ein Funkübertragungssystem (gibst inzwischen schon ab 30 - 40 Euro) oder falls bei euch in der Region vorhanden kaufst du dir einen DVB-T Reciever (Digitales Antennen Fernsehen).
Hier ist ein bsp. für die Funkübertragung bekommst du sogar inzwischen bei Discountläden oder halt Media Markt und Co
http://cgi.ebay.de/F...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Hier ein bsp. für einen DVB-T Reciever
http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Ob du in einer Region bist die DVB-T unterstützt kannst du hier nachlesen:
http://www.ueberallfernsehen.de/
divasty
#4 erstellt: 07. Sep 2005, 20:33
Danke für die Tips!
Da meine Region leider Kein DVB-T unterstützt würde nur ersters in Frage kommen. Könntest du mir bitte erklären wie diese Art von Funkübertragung funktioniert?
diba
#5 erstellt: 08. Sep 2005, 11:35
Die Funkübertragung benötigt bereits ein Videosignal, kann dir also nicht das Antennensignal übertagen. Das heist du würdest am Kabelanschlus einen Tuner benötigen (z.B. alter Videorecorder). Den AV Ausgang des VCRs kannst du dann an den Sender des Funksystems anschließen. Den Empfänger des Funksystems verbindest du dann mit dem AV Eingang deines Fernsehers. Die meisten Funksysteme haben dann auch eine "Rückleitung" für die Fernbedienung, d.h. dass du am Ort des FS mit der FB des VCRs (gut das es Abkürzungen gibt ), den VCR Fernbedienen (Der Video-Empfänder dient dann als IR-Signal Sender).
Alles klar
incitatus
#6 erstellt: 08. Sep 2005, 12:37
Hallo diba,
das konnte ich mir nicht verkneifen:
Du schreibst
Wir brauchen deshalb unbedingt ein Aküverz!
Ohne Scherz; bei der Marke mit dem Stern gibt´s das wirklich!
Aküverz = Abrzungsverzeichnis
divasty
#7 erstellt: 08. Sep 2005, 19:48
Alles klar ;)
Also erstmal danke.Hab bisher nichtmal gewusst dass unser Videorekorder nen AV aus oder eingang hat
Hab mal noch n bischen rumprobiert und hab dann mal das eine ende des kabelanschlusses aus dem fernseher raus und dafür in den videorekorder rein (videorekorder ist natürlich mit dem fernseher verbunden). Dann hab ich per fernbedienung in den video modus geschaltet.konnte zwar ein bild mit ton sehn aber leider nur DSF ^^ Auch wenn ich am videorekorder weitergeschaltet hab kam nur DSF. Aber da ich ja den Empfänger in den Videorekorder stecken muss und nicht das Fernsehkabel ist das dann nachher mit der Funkübertragung sicher anders oder?
diba
#8 erstellt: 08. Sep 2005, 21:25
Oh, oh, da brauchts wohl ein bißchen Nachhilfe ...
Schätze, du hast den VCR bisher nur verwendet um Leihvideos zu sehen, stimmts?
Natürlich musst du zuerst am VCR alle verfügbaren Sender suchen und den einzelnen Programmplätzen zuweisen (siehe Bedienungsanleitung deines VCRs).
Am AV Ausgang liegt dann immer das Signal des am VCR gewählten Programmplatzes an (natürlich darf keine Kasette laufen, sonst hast du natürlich das aufgenommene Programm der Kasette am AV out).
Wenn das klappt, kommt an den AV out der Sender etc...
divasty
#9 erstellt: 16. Sep 2005, 16:13
Richtig,hab mit meinem VCR bisher eig. nie mehr gemacht als Videos anzuschauen!
hmm...da könnte nun ein problem auftreten da mein VCR so alt ist dass ich weder Anleitung noch Fernbedienung habe,könnte es schwierig werden die verschiedenen Programme zu suchen!
Aber habe ich da soweit richtig verstanden? Der Sender muss an den TV-Out des VCR's und der Empfänger an den TV anschluss des Fernsehers?
D.h. die einzige lösung wäre einen neuen VCR zu kaufen??
diba
#10 erstellt: 16. Sep 2005, 17:37
Ja
Es gibt auch Tuner alleine, sind aber wohl teurer als ein einfacher VCR ...
Vielleicht hat ja ein Bekannter noch einen alten VCR rumliegen bei dem das Laufwerk o.ä. nicht mehr funktioniert.
divasty
#11 erstellt: 07. Okt 2005, 21:37
diba schrieb:
Ja
Hallo,erstmal entschuldigung dass ich mich so spät wieder melde! Also hab mal bei meinen Freunden etc. rumgefragt aber da hat keiner einen alten VRC übrig.Dann wäre wohl ein Tuner eine alternative Lösung!Könnte mir bitte jemand ein Beispiel für einen solchen Tuner bzw. die Funk sender/empfänger hier ins Forum posten da ich auch davon keine Ahnung habe!
Vielen Dank!
eurofan1
#12 erstellt: 08. Okt 2005, 13:30
Es gibt auch noch diese Möglichkeit (siehe Link)
Das Gerät hat einen eingebauten Kabeltuner. Insofern gibts keinen Kabelsalat mit den IR Ansteuerungen.
Conrad Produktnummer:350546 - 62
[Beitrag von eurofan1 am 08. Okt 2005, 13:36 bearbeitet]
divasty
#13 erstellt: 08. Okt 2005, 16:08
Danke für deinen Vorschlag! D.h. der Sender wir bloß an die Kabeldose in der Wand angeschlossen und der Empfänger direkt am fernseher? Das wäre eine sehr praktische lösung!
Hier habe ich auch bei Conrad noch eine etwas günstigeres Angebot gefunden? Ist dass genau das gleiche? aber warum kostet
es dann 40€ weniger? Hier die Artikelnummer: Video Sender Set Typ II
Artikel-Nr.: 350498 - 62
[Beitrag von divasty am 08. Okt 2005, 16:11 bearbeitet]
M.S.T.
#14 erstellt: 09. Okt 2005, 16:55
Hi divasty! Die billigste Lösung für Dich wäre, wenn Du Dir bei Ebay einen S-VHS besorgst. Die gibt es schon für wenige Teuros (Bastler). Da ist in den meisten Fällen der Tuner in Ordnung, und das würde Dir reichen. Also wenns geht einen S-VHS da der Tuner besser ist als ein normaler VHS-Recorder. Gruss
diba
#15 erstellt: 09. Okt 2005, 19:14
Nachdem er das ganze dann sowieso über Composite-Funk überträgt, sollte es auch ein VHS Rekorder tun. Tuner Unterschiede gibt es natürlich. Aber ein halbwegs normaler VHS sollte reichen. Aufgrund des Komforts (kein zusätzliches Gerät), scheint mir aber die von eurofan1 gezeigte Lösung mit Abstand die beste.
divasty
#16 erstellt: 03. Nov 2005, 18:01
Hallo!Habe mir nun das Funkübertragungssystem von Conrad wie von eurofan vorgeschlagen gekauft!Nur musste ich beim Aufschlagen der Bedienungsanleitung leider feststellen dass man auch für dieses System einen DVD Player oder ähnliches braucht...Jetzt stellt sich die Frage ob ich dieses Übertragungssystem wieder umtauschen soll (vllt. weiß mittlerweile jemand eine bessere Lösung)oder ob ich einen DVD Player oder Receiver kaufen soll!
MFG
diba
#17 erstellt: 04. Nov 2005, 12:15
Bist du sicher, dass du das richtige Modell hast. Auf der HP von Conrad steht:
"Der Sender wird direkt an die Kabelfernsehdose angeschlossen und überträgt den eingestellten Kabelkanal. Der gewünschte Kanal kann über die beiliegende Fernbedienung gewählt werden. ..."
Vielleich steht auch nur im Manual ein Blödsinn, wäre nicht das erste mal ...
divasty
#18 erstellt: 04. Nov 2005, 17:38
Also im Manual ist das auch bebildert mit dem DVD Player als Beispiel!Naja weiß halt nicht ob ichs jetzt trotzdem mal ohne DVD Player o.Ä. versuchen soll! Zitat aus dem Manual: "Stellen sie den Transmitter in der Nähe des AV-Quellgerätes (z.B. Videorekorder,DVD-Player oder SAT_Receiver) und des Haupt-TV-Gerätes auf.Stellen sie den Receiver in der Nähe des Zweit-TV-Gerätes auf."
Hab ein Foto aus dem Manual gemacht dann wirds vllt. noch verständlicher!
http://divasty.di.funpic.de/SA400675.JPG
MFG
diba
#19 erstellt: 04. Nov 2005, 17:52
Also das scheint wohl nur die zusätzliche Anschlußmöglichkeit des DVD Players zu sein. Lass die linken und rechten 3 Kabel einfach weg, dann sollte es gehen.
divasty
#20 erstellt: 04. Nov 2005, 21:55
Also hab das jetzt mal probiert!Habe den Transmitter allerdings nicht noch mit dem ersten Fernseher verbunden schon allein aus dem Grund dass kein T-Stück sowie im Manual vorgegeben vorhanden war!Leider habe ich kein Bild erhalten! Hier ist nochmal die komplette Anleitung: http://www2.produkti...f_Kabel_de-en-fr.pdf
vllt. mache ich ja irgendwas falsch!
Habe den Transmitter mit der Kabeldose in der Wand verbunden.Und ihn natürlich mit der Steckdose verbunden.Die 3 Stecker links und rechts habe ich freigelassen da ich ja keinen DVD Player o.Ä. anschließen möchte da ich auch keinen habe
Den Receiver habe ich natürlich auch mit Strom verbunden und dann den roten den weißen und den gelben Stecker mit dem receiver verbunden und danach das andere ende in den fernseher gesteckt!
Bild kam dann keines..im AV modus nicht und im Video Modus auch nicht!Auf dem gleichen Channel mit Transmitter und Receiver war ich!
Vllt. weiß ja jemand eine Lösung!
MFG
[Beitrag von divasty am 04. Nov 2005, 21:56 bearbeitet]
diba
#21 erstellt: 06. Nov 2005, 02:45
Hast du überhaupt einen Kanalsuchlauf wie auf S 16 Automatische Kanalsuche und Senderauswahl beschrieben durchgeführt?
Hast du Umschaltung AV-Betrieb/Kabelempfang auf S 17 durchgeführt?
divasty
#22 erstellt: 06. Nov 2005, 19:00
Nein habe ich noch nicht gemacht da es mich gewundert hat dass wie auf Seite 15 unter "Einschalten" beschrieben der blaue Bildschirm mit der Aufschrift "Welcome to..." nicht erschienen ist!Dann hätte ich noch eine Frage zu Seite 12+13.Dort wird beschrieben wie man den Transmitter per Infrarot mit der Fernbedienung steuert.Ist das nur für den Fall dass man ein AV-Quellgerät (Dvd-Player etc.) angeschlossen hat wichtig?Eig. müsste die Fernbedienung dann auch so funktionieren!
diba
#23 erstellt: 07. Nov 2005, 10:35
Ich denke, du solltest nochmals zum Conrad und bitten, dass sie dir das Gerät erklären. Eine Komlettanleitung über das Forum wird so schwer möglich sein.
divasty
#24 erstellt: 07. Nov 2005, 18:10
Problem ist nur dass ich es über Ebay gekauft hab! Naja mal schauen!
Fernseher für mein Zimmer
mtrix am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  2 Beiträge
2 Fernseher 1 Kabelanschluss
=(Apache)=_Com. am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  5 Beiträge
Digitales Fernsehen
Brömse am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  5 Beiträge
Zwei Fernseher der gleichen Marke in einem Zimmer
Josef30 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  4 Beiträge
Bildformate beim PHILIPS 32PW 9676 programmierbar?
eumel77 am 22.07.2003  –  Letzte Antwort am 25.07.2003  –  2 Beiträge
Seltsame Geräusche beim neuen Panasonic TX-21PZ1D
Shieba am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  5 Beiträge
Wie kommt man an ein gutes Röhrengerät?
Macalberto am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
alter Sony Fernseher empfängt keine Kanäle über analog Kabel
-franky- am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe beim Röhrenkauf
burnhard1234 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  6 Beiträge
Rotstich im Toshiba F5T
Nordgard am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.032
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.571
