HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sony KV-32FQ86 + falsches Format bei DVD | |
Sony KV-32FQ86 + falsches Format bei DVD+A -A |
madmanu24
#1 erstellt: 31. Aug 2005, 21:07 | |
Hi, ich habe heute meinen FQ86 bekommen und hab gleich mal ein Problem, wobei ich nicht weiß ob es am TV oder a DVD Player liegt. Und zwar habe ich, wenn ich DVDs schauen möchte während des Film oben und unten schwarze Balken und das Bild sieht auch gequetscht aus (im WIDE Modus). Am besten macht sich der ZOOM Modus, aber das kanns ja nicht sein, oder? Das Menü der DVD und die Trailer scheinen alle korrekt in 16:9 zu laufen, eben der Hauptfilm nur nicht. Hab alle DVDs probiert... Habt ihr da ne Ahnung? Gruß madmanu |
Homernoid
#2 erstellt: 01. Sep 2005, 01:38 | |
Du weisst aber schon dass es unterschiedliche Filmformate gibt? Entweder ist Dein DVD Player nicht richtig eingestellt... btw. Tritt das bei allen DVDs auf? Bei mir schaltet der TV automatisch in den richtigen Modus (im Normalfall auf Wide), wenn ich auf DVD gehe. Es gibt auch Filme, die haben n falsches Format bekommen und werden nicht korrekt dargestellt - oder hast Du selber ne DVD erstellt und vergessen dass es da noch anamorph und Co. gibt bei der Erstellung? [Beitrag von Homernoid am 01. Sep 2005, 01:39 bearbeitet] |
Centurio81
#3 erstellt: 01. Sep 2005, 02:36 | |
madmanu24
#4 erstellt: 01. Sep 2005, 08:21 | |
Also ich hätte schon gerne ernsthafte Hilfe. Das ich die Formate alle mal durchprobiert habe, versteht sich sicher vom selbst. Ausserdem habe ich doch geschrieben: im WIDE - Modus. Bitte korrigiert mich, wenn das nicht der DVD 16:9 Modus sein soll. Es ist bei allen DVDs so (ob Original oder gebrannt). Sagt mir mal einen Film der bei euch bildschirmfüllend dargestellt wird... Alexander? Star Wars I? ...? Ich habe da immer Balken oder es wird an den Seiten was abgeschnitten bzw gequetscht. Also nun, wer kennt sich wirklich aus? Gruß + Danke madmanu |
zaphody
#5 erstellt: 01. Sep 2005, 08:33 | |
Wurde doch schon geschrieben. Du musst Deinem DVD-Player erst mal beibringen, dass Du jetzt einen 16:9-TV hast. Bei meinem DVD-Player konnte ich in seinem Menü das Bildformat von 4:3-Letterbox (vorher) auf 16:9-Normal bzw. 16:9-Wide einstellen. Erst DANACH wurden die Filme wirklich bildschirmfüllend dargestellt - und zwar ohne, dass ich am TV was umswitchen musste. Wenn man ein vollgeschaltetes RGB-fähiges Scartkabel verwendet, switcht der TV beim Einlegen einer 16:9-DVD AUTOMATISCH auf's richtige Format (WENN Du das im Menü des TVs eingestellt hast - bei meinem TV heißt die Option "Automatische Formatumschaltung - man muss also sowohl beim DVD-Player als auch beim TV jeweils im Menü erst etwas einstellen - und wenn man eine d-box hat, wie ich, dann auch dort!) Aber bedenke, dass es auch viele Kinofilme/DVDs gibt, die nicht in 16:9, sondern noch breiter aufgenommen wurden (quasi ein 21:9) - dann hast Du auch oben und unten Balken, an den Seiten allerdings natürlich nicht :-) Zap
Centurio81
#6 erstellt: 01. Sep 2005, 10:28 | |
Eigentlich fast alle DVDs.. Dann hast immer noch Balken, was dann völlig normal ist. |
Homernoid
#7 erstellt: 01. Sep 2005, 12:15 | |
Ähem. Das war ne ernsthafte Hilfe. Mehr wüsste ich auch nicht momentan. |
Centurio81
#8 erstellt: 01. Sep 2005, 12:22 | |
Das bei dir an den Seiten was abgeschnitten wird, kann bei richtiger Einstellung nicht sein. Wie gesagt, stell deinen DVD Player auf 16:9 und TV Typ und den Fernseher auf WIDE. Dann hast die DVDs optimal in der Wiedergabe. Balken hast aber eben trotzdem weil Kinofilme in 21:9 aufgenommen werden und auf 16:9 "letterboxed" werden.. DAs Bild wird praktisch in sich verkleinert auf 16:9 Format. Hoffe das dir das jetzt half. Kannst aber auch alles hier nachlesen: http://www.dvd-tipps-tricks.de/ |
fat-mike
#9 erstellt: 01. Sep 2005, 12:38 | |
Ich häng mich einfach mal an den Thread dran mit meiner Frage, sorry : Wieso hab ich beim Sony FQ86 (danke @Forum übrigens) keine Balken bei Filmen im 1:1,85 Format? Zoomt der Fernseher das Bild soweit auf, oder was ist der Grund? Danke schonmal... |
Centurio81
#10 erstellt: 01. Sep 2005, 12:54 | |
1:1,85 ist ja auch 16:9. Rechne mal hoch.. Und 1: 2,40 ist 21:9. Steht ja auf jeder DVD. |
fat-mike
#11 erstellt: 01. Sep 2005, 17:58 | |
16:9=1,77 Trotzdem Danke, dann bin ich ja beruhigt. Weil ich dachte, dass bei 1:1,85 normalerweise trotzdem sehr schmale Balken zu sehen sind... |
madmanu24
#12 erstellt: 01. Sep 2005, 20:13 | |
16:9 ist ein Seitenverhältnis und 1,85:1 auch. Rechne mal einfach 1,85 * 9 = 1 * 9. Es ist also nur ein Vielfaches und bedeutet dasselbe. Zum Rest, vielen Dank Zap... Du hast mich schon auf die richtige Fährte gebracht. Nun habe ich nur das Problem, dass mein DVD (SEG Beverly Hills) schrott ist und ich keine Anleitung mehr habe... Deshalb habe ich auch bisher keine Möglichkeit gefunden dort etwas einzustellen.... Da weiß jetzt keiner wie ich das einstellen kann, oder? Danke nochmal madmanu |
Homernoid
#13 erstellt: 01. Sep 2005, 20:42 | |
Ich habe zwar so ein Gerät nicht aber IMHO ist das bei allen Geräten gleich. Im Setup meist unter Video oder Bildschirmeinstellungen oder so zu finden. Und da steht dann meist TV Gerät oder änliches. Da gibt´s Du, wenn Du ein 16:9 Gerät hast einfach 16:9 ein, nix anderes. Das war´s ansich schon. oder eben "wide" wenn da nix and. zu finden ist. Sollte doch wohl nicht sooo schwer sein. [Beitrag von Homernoid am 01. Sep 2005, 20:46 bearbeitet] |
madmanu24
#14 erstellt: 01. Sep 2005, 23:08 | |
Endlich... das Problem war nicht die Einstellung in diesem Setup Menu, sondern erstmal in das Menu zu kommen... Kein Knopf auf der Fernbedienung deutet da irgendwie drauf hin. Wenn eine DVD drin liegt kommt man da schon gar nicht rein, habs glaub ich über den Knopf "Display" geschafft, hab halt mal wild rumgedrückt... ;-) Danke für eure Mithilfe! Jetzt kann ich den Sony endlich auch mal richtig geniessen. Falls ihr noch zuviel Langeweile haben solltet: - Ist es richtig das man beim PAP nicht zwei AV-Eingänge nehmen kann? Bei ner SAT Anlage geht doch da der Nutzen total flöten... Dumm! - Bringt ein hyper teures Scart Kabel wirklich Bildverbesserungen oder reicht mein 2€ Kabel auch? - Und dann, wie ahbt ihr euren PC angeschlossen, bzw mit welcher Auflösung? Könnt ihr darüber auch 16:9 DVDs vom PC aus anschauen? thx madmanu |
Homernoid
#15 erstellt: 02. Sep 2005, 00:45 | |
Der Sony hat 1 Tuner. Daher bei PIP/PAP, einmal intern, einmal extern. Bei dir wäre das zweimal extern, oder? Ich weiss nicht ob das geht. Musst Du mal gucken im TV-Setup. Wenn Du da nix findest, dann evtl. im Servicemenü. Wenn da auch nicht, dann gehts nicht. Aber im Normalfall regelst Du doch eh alles über den SAT-Receiver? Zum Scartkabel. Hauptsache die Steckerverbindung ist vernünftig und voll beschaltet (wegen RGB etc.) PC? Ich habe n Pinnacle Showcenter. Darüber gehen bei mir alle Filme. Ob Du am TV 16:9 (automatisch) gucken kannst, hängt von Deiner Graka ab. Ich hatte früher immer per S-Video verbunden und dann das TV-Tool (hiess es glaube ich) eingesetzt. Wie das heutzutage aussieht, keine Ahnung. Maximale Auflösung bei unseren TV hier 800*600 bzw. halt die PAL-Auflösung (720*576). Mehr kann IMHO der Standard TV nicht. [Beitrag von Homernoid am 02. Sep 2005, 00:53 bearbeitet] |
madmanu24
#16 erstellt: 02. Sep 2005, 07:57 | |
Ja der eine Tuner ist nicht weiter schlimm, da ich ja SAT habe. Also bräuchte ich nur externe Quellen anzeigen können => SAT (AV1) + DVD (AV2) oder PC (AV3). Im normalen Menu hab ich da nichts hinbekommen, und die Anleitung sagt auch das es nicht geht, wenn ich das richtig deute. Kennt da denn jemand trotzdem ne Möglichkeit? Vielleicht im Servivemenu?!? Das Pinnacle Showcenter hatte ich mir auch mal angeschaut. Kannst Du das denn auch empfehlen? Funktioniert das 16:9 bei Filmen da einfach ohne Streifen und Verzerrungen? Oder gibt mittlerweile schon bessere Alternativen zum Pinnacle? |
Einstellung Sony KV-32FQ86 ??? sony_fan100 am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 29 Beiträge |
Sony KV-32FQ86 Servicemenü? michiglaser am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 3 Beiträge |
Sony KV-32FQ86 - Sleepfunktion Serienjunkie am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 7 Beiträge |
Videotext Sony KV-32FQ86 krambamboli am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 6 Beiträge |
Sony KV 32FQ86 DZ_the_best am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 24 Beiträge |
Bedienungsanleitung Sony KV-32FQ86 ckroschl am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 6 Beiträge |
Bildausfall Sony KV-32FQ86 gio123 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 3 Beiträge |
Sony KV-32FQ86 Servicemenü vanmetzger am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 6 Beiträge |
helle schatten Sony KV-32FQ86 julian112 am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 8 Beiträge |
Sony KV-32FQ86 stumm schalten glueckskind am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.797
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.015
