grüne und violette Flecken bei Sony KV-32 FQ 86
bierlitrinka
#1 erstellt: 30. Aug 2005, 15:33
Grüss euch!
Ich habe einen Sony KV-32 FQ 86. In der rechten unteren und linken oberen Ecke habe ich (ZEITWEISE) grüne bzw. violette Flecken. Ich nehme an es wird mit der (De-)magnetisierung zu tun habt. Es tritt aber wie gesagt nur zeitweise auf. Es sind auch keine nicht abgeschirmten Lautsprecher in der Nähe. Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
Danke!
Gruss!!!
M.S.T.
#2 erstellt: 30. Aug 2005, 22:03
Hi! Ja ziehe mal den Netzstecker für ein paar Stunden raus.
mahri
#3 erstellt: 31. Aug 2005, 05:16
Moin Moin,
Und hat´s geholfen ???
Gruß Mahri
Turtleman
#4 erstellt: 04. Sep 2005, 08:47
mahri schrieb:
Moin Moin,
Gruß Mahri
...vielleicht iss der PTC defekt.
Gruss
bierlitrinka
#5 erstellt: 04. Sep 2005, 22:27
Hi!
nein es hat leider nix geholfen..
was ist der PTC?
Gruss
Turtleman
#6 erstellt: 05. Sep 2005, 07:24
bierlitrinka schrieb:
Hi!
was ist der PTC?
Gruss
Hallöchen,
..der PTC iss ein Teil zum ENTMAGNETISIEREN der Röhre.
Aber noch mal was anderes; Hast Du den Fehler schon immer, und ist das Gerät transportiert worden, und ANSCHLIEßEND
trat der Fehler auf ??
Auch bei NEUGERÄT und Fehler schon immer vorhanden....dann
KÖNNTE es die Röhre sein(Maske defekt und somit Totalschaden)
Mach doch mal folgendes;
Stelle ein Blaubild da, und schau, dann ob der Fleck
kommt. WENN Fleck vorhanden, dann klopfe mal mit der Hand
auf die Röhren(Schirm)Mitte.
Also NICHT an der Stelle, wo der Fleck ist, sondern in der Röhrenmitte.
"Verändert" sich dann der Fleck, sieht es so aus, als
ob er (mit)schwingt ???
Wenn JA iss mit sehr hoher warscheinlichkeit
die Röhre defekt.
Gruss
mahri
#7 erstellt: 05. Sep 2005, 09:10
Ich würde es mal mit einer Externen Entmagnetisierungsspule versuchen. Sollte es dann weg sein,hat Dein Fernseher einen Fehler in der eigenen Entmagt.-Schaltung.
Gruß Mahri
bierlitrinka
#8 erstellt: 16. Sep 2005, 09:08
hallo!
danke für eure tipps....
leider hat das alles nix geholen...
ich werd glaub ich einen fernsehtechniker rufen...
gruss!!
ulligrundig
#9 erstellt: 16. Sep 2005, 10:58
Wenn du Lautsprecher in der Nähe hast probe weise min 50cm wegstellen
Turtleman
#10 erstellt: 16. Sep 2005, 11:01
..vielleicht haste ja Glück, und es iss nur der PTC.
Wäre dann "bezahlbar"
Gruessli
bierlitrinka
#11 erstellt: 16. Sep 2005, 11:07
naja, der fernseher is 2,5 monate alt. da hab ich eh noch garantie
Homernoid
#12 erstellt: 16. Sep 2005, 14:25
Eigentlich degaussen sich die Sonys automatisch beim Einschalten. Wenn Du so ein komisches "lautes" Geräusch hörst beim Einschalten, das ist der Demagnetisierer.
[Beitrag von Homernoid am 16. Sep 2005, 14:25 bearbeitet]
Frank_K.
#13 erstellt: 16. Sep 2005, 14:45
Grüss euch!
* Dauerhaft verzogene Loch-, Schlitz- oder Streifenmaske
* Fehlende Entmagnetisierung durch defekte Entmagnetisierspule, defektem PTC oder defekter elektronischer Ansteuerung der Entmagnetisierspule
* Zu große Bildschirmhelligkeit und thermisches Verspannen der Loch-, Schlitz- oder Streifenmaske
Turtleman
#14 erstellt: 17. Sep 2005, 04:05
......genau *g*. Und "vermutlich" haste noch "unterschlagen", das der fehler schon immer
vorhanden war, und das (vielleicht) der karton
beschädigt war, etc.
nee, wirklich.
Dann isses nämlich DOCH im bereich des möglichen, das die
Röhre "im Arsch" ist.
Ich schrieb ja "früher bereits drüber, und Frank erwähnte
es auch.
Das mit der MÖGLICHEN (defekten) MASKE wird wohl
IMMER auf Transportschaden hinauslaufen.
Nur wirste beim Händler/Hersteller "trauer" haben, wenn
Du damit nach "Monaten" kommst.
Die werden "damit kommen", das DU das Gerät "unsanft"
behandelt hast.
gruss
Frank_K.
#15 erstellt: 21. Sep 2005, 17:20
nee, wirklich.
es auch.
behandelt hast.
Von außen kann man die Maske kaum verformen.
Üblicherweise ist diese in einem Stahlrahmen eingebaut,
auf dem mehrere Tonnen Zug lasten.
Material ist üblicherweise Invar, welches sich bei Erwärmung
kaum ausdehnt, um Verbiegen der Maske durch die Erwärmung
(Maske absorbiert ja einen Teil des Elektronenstrahls)
zu minimieren.
Verbiegen kann man diese Maske praktisch nur durch extreme
Magnetfelder.
Zumindest früher wurden die "Mattscheiben" durch
fotochemisches Belichten mit der zukünftigen Lochmaske
hergestellt. Toleranzen wurden damit weitgehend eliminiert,
indem Maske und Punktraster die gleichen Fehler haben.
Fehler konnten aber beim Zusammenlöten von Mattscheibe
und Röhrenkörper entstehen (ja, es wird hier gelötet)
oder durch Verkippen beim Einbau der Lochmaske.
Sony KV-32 FQ 86
Susan am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  2 Beiträge
Sony KV-32 FQ 86
Juragott am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  4 Beiträge
Farbflecken beim Sony 32-kv fq 86
Volli_18 am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  6 Beiträge
Wellenlinien Sony KV 32 FQ 86
Dr_Jekyll am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  4 Beiträge
Sony KV-32 FQ 86 kein rot
lula1 am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  2 Beiträge
"kleiner" Erfahrungsbericht Sony KV-32 FQ 86
chantie am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  3 Beiträge
HILFE !!! SONY KV-32 FQ 86
chrismunich am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  8 Beiträge
Sony KV-32 FQ 86 Erfahrungsberichte?
Nille am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  12 Beiträge
Bilddarstellung Sony KV 32 FQ 86
Chopper05 am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  8 Beiträge
Sony KV-32 FQ 86 oder KV-32 XL 90
Lissly am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  37 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
