HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Videotextmodul defekt?? | |
Videotextmodul defekt??+A -A |
djdiver
17:04
erstellt: 20. Aug 2005, |
Hallo, habe vor 2 Monaten bei Redcoon einen Panasonic 32PM1132D erworben. Bisher machte der Fernseher einen guten Eindruck, jetzt nehmen die Probleme mit dem Videotext zu. Der Videotext ist ohnehin sehr langsam folgendes ist noch ärgerlicher: Beim Versuch eine Seite aufzurufen passiert folgendes: Die Seitenanzeige läuft und läuft ohne Ende oder: es werden nur wirre Zeichen anzeigt oder: nichts passiert. Dies passiert mit jedem Sender immerhin werden in der ersten Zeile noch Seitenzahl, Sndername sowie Datum und Uhrzeit angezeigt. Stunden später funktioniert wieder alles "normal" Was könnte die Ursache sein? Mein 2. Fenseher (Tevion, 1200 Seiten Speicher) hat übrigens keine Probleme und läuft einwandfrei. |
kaba
08:43
erstellt: 21. Aug 2005, |
Hallo, tritt das Problemm nur nach den Einschalten auf, oder auch wenn der Fernseher schon länger läuft? |
mahri
09:36
Hi, Wirre Zeichen ist immer ein Problem von schlechten Signalen. Kann Dein Antennensignal sein,kann die Zuleitung zu Deinem Gerät sein,oder könnte auch der Tuner im Gerät selber sein. ![]() Gruß Mahri |
djdiver
09:58
Hallo, tritt direkt nach dem Einschalten und nach längerer Laufzeit auf! Ciao Uwe |
premutos666
12:12
Hast Du einen Sat-Receiver angeschlossen? Da kommt das vor allem nach dem Umschalten öfters vor... |
djdiver
12:15
Hallo, nein. Angeschlossen sind ein DVD-Recorder sowie ein DVD-Player. |
mahri
17:08
Hi, Wie schon geschrieben,tippe auf unsauberes Signal bzw.Tunerproblem. ![]() Gruß Mahri |
djdiver
09:38
erstellt: 02. Sep 2005, |
Hallo zusammen, der Panasonic-Techniker war da. Da trat der Fehler natürlich nicht auf. Er tauschte auf verdacht das Digital-Chassis, seitdem ist alles ok. War übrigens ein Super Service: Montags angerufen, Dienstags war der Techniker da! |
Turtleman
08:38
erstellt: 04. Sep 2005, |
Hallöchen, ..wenn Du sonst nochmal(Empfangs)Probleme hast, dann versuche es mal mit einem 100HZ-tauglichen Antennenkabel. Dat iss so ein Teil mit "Gnubbel" *g* dran. Gruessli |
Videotext beim Panasonic TX-32PM11 prego am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-32 Videotext defekt kk67 am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-25LK10C - Videotext/OSD-Problem koenig_hirsch am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 4 Beiträge |
Problem: Videotext verfärbt sich. BlingBling am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 7 Beiträge |
Videotext Sony KV-32FQ86 krambamboli am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 6 Beiträge |
Videotext-Startseite 100/0 postmuckel am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 5 Beiträge |
Videotext + Testbild toby_76 am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 3 Beiträge |
VIdeotext & Unterseitenspeicher? Susan am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-36PB50D-kein Videotext Compu-Doc am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 2 Beiträge |
Videotext unscharf - Sony KV32-FQ86 FlyHy am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 66 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjnanon251050
- Gesamtzahl an Themen1.558.585
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.816
