HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Aldi-Fernseher nur noch Bildstrich | |
Aldi-Fernseher nur noch Bildstrich+A -A |
amazonman
#1 erstellt: 13. Aug 2005, 09:48 | |
Hallo miteinander, als ich heute morgen meinen Fernseher einschaltete, kam erst gar kein Bild und dann nur ein knapp 1 cm breiter Strich in Farbe. Was ist das los? Ich habe ihn schon vom Strom genommen, aber leider keine Verbesserung. Ich habe ihn weder bewegt noch ist er runtergefallen. Was ist da kaputt und wenn lohnt sich die Reparatur? Danke für Hilfe Gruß aus Berlin amazonman |
mahri
#2 erstellt: 13. Aug 2005, 09:50 | |
Hi, Defekt ! Zum Service damit,dürfte VK-Stufe def.sein. Gruß Mahri |
amazonman
#3 erstellt: 13. Aug 2005, 09:59 | |
Hallo Mahri, was ist eine VK-Stufe? Tut mir leid aber ich habe keine Ahnung. Was wird eine solche Rep. kosten? Gruß amazonman |
mahri
#4 erstellt: 13. Aug 2005, 10:55 | |
Hi, Ist die Vertikal-Ablenkstufe im TV-Gerät. Preis ist abhängig von def.Bauteilen und vom Gerätemodell. Ca. 50-100 Euro dürften schon drin sein. Gruß Mahri |
Helge4711
#5 erstellt: 13. Aug 2005, 11:11 | |
...also bei meinem ALDI-TV 7078 war das Bild plötzlich genau umgekehrt, nämlich völlig gestreckt. Ein wenig gegooglet, wie man ins Servcicemenü kommt und dann an verschiedenen Einstellungen solange rumgetestet, bis ich wieder ein einwandfreies Bild hatte. Ich wollte den TV schon auf den Sperrmüll stellen... |
Turtleman
#6 erstellt: 16. Aug 2005, 03:44 | |
Hallöchen, ....UNBEDINGT Ablenkstecker, etc. überprüfen lassen, am besten die Stecker/Buchsen gleich raus, und die Kabel direkt anlöten. Noch besser; Dabei NEUE Kabel verwenden. Gruss |
Helge4711
#7 erstellt: 16. Aug 2005, 10:10 | |
??? Auch bei mir ??? Kann da was passieren??? |
Turtleman
#8 erstellt: 23. Aug 2005, 01:38 | |
Hallo Helge, wenn DEIN "Aldi TV" ein Beko oder Vestell iss, dann gilt ads auch für Dich. Hast Du einen "sehr alten Aldi", dann isser (eher) von Schneider, und DIE sind nicht janz so problematisch. Gruss |
Helge4711
#9 erstellt: 23. Aug 2005, 13:35 | |
...der ALDI-TV ist ~5-6 Jahre alt: Gerätetyp : MD 7078 VTS Chassis : Schneider TV 9 |
Turtleman
#10 erstellt: 24. Aug 2005, 19:20 | |
Hallo Helge ..keine Panik, der NVM-Baustein "vergisst" schon mal seine Daten....iss "heute" einfach so, und NICHT nur bei Schneider. Solange sich dein TV nicht sonst noch "komisch" verhält. Wenn Du(z.B) INSBESONDERE beim EINSCHALTEN Geräusche hörst, die früher NICHT da waren(knistern, knallen, knacken), dann solltest Du mal den ELDOR-Trafo(DST) überprüfen lassen. Und WENN du solche Geräusche hörst, dann bitte SOFORT "überprüfen" lassen. So ein ELDOR-DST geht gerne defekt(Eldor iss LEIDER Weltmarktführer), und bei DST defekt KANN u. a. auch der NVM-Baustein "spinnen" oder sogar "mitdefekt" gehen. Gruss |
Aldi Fernseher Pasta am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 2 Beiträge |
noch nen Fernseher bei Aldi tofe36 am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 2 Beiträge |
Grundig ST84-796/ 9 Top-Bildstrich blaster68 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 4 Beiträge |
Aldi Fernseher- nur fabrikneuer Schrott? bigolli am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht Tevion Fernseher (Aldi) karbes am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 4 Beiträge |
Aldi-16:9-Fernseher imprezawrc am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 4 Beiträge |
ALDI TFT Fernseher ELSE am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 11 Beiträge |
Erfahrung mit Aldi-Fernseher? Watchi am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 12 Beiträge |
Bild ruckeln bei Aldi Fernseher tofe36 am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 3 Beiträge |
Tevion Fernseher Aldi Süd 27.05.2004 muenchen666 am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedde_Robbe
- Gesamtzahl an Themen1.553.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.147
