| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Loewe Aconda 9281ZW/Servicemenü einstellen | |
Loewe Aconda 9281ZW/Servicemenü einstellen+A -A |
blacky16
erstellt: 24. Jul 2005, 09:33
weiss jemand von euch wie man dem TV von Loewe des Typs ACONDA 9281ZW in das Servicemenü kommt? Ich muß bei diesem Gerät die Geometry neu einstellen. danke blacky16
studioe
erstellt: 27. Jul 2005, 17:45
Hallo, vorne am Gerät die Taste mit dem Pfeil im Kreis so oft drücken bis der Menüpunkt "Service" angewählt wurde und dann innerhalb von 3 Sec die M-Taste auf der FB drücken ,und dann bist du im Service-Menü. Gruß studioe |
Phish
erstellt: 07. Sep 2005, 04:49
Danke für den Tip - ist aber "Nur für FachHändler" |
Mustek
erstellt: 07. Sep 2005, 08:07
Phish
erstellt: 07. Sep 2005, 08:30
Danke |
Mustek
erstellt: 07. Sep 2005, 13:16
Ich kann dann nur viel Spaß wünschen bein Einstellen. Da in den Loewe Geräten meistens Philips-LC Röhren verbaut sind, ist das eine fast aussichtslose Aktione die Geometrie richtig einstellen zu wollen. Diese Röhren haben alle eine Mangelhafte Geometrie. Das wird auch immer bei den Tests in der Video zb bemängelt. Da die Geometrie aber von Haus aus schlecht eingestellt ist bei Loewe Geräten, kann durch vorsichtiges Nachstellen noch einiges verbessert werden. Aber bei dieser Röhre soll sich keiner Wunder erwarten. 100 % saubere Geometrie ist auf keinen Fall zu erreichen. Die schwarzen Streifen rechts und links und auch das Menü werden immer leicht krumm sein. |
Phish
erstellt: 08. Sep 2005, 07:25
Merci vielmals! |
ins
erstellt: 08. Sep 2005, 08:41
@mustek ... und wie sieht es mit der Konvergenz bei den Loewe Geräten / Philips Bildröhren aus? Hast Du da schon mal etwas eingestellt bzw. geht das überhaupt über das Servicemenue? Gruss, ins |
Mustek
erstellt: 10. Sep 2005, 14:04
Ja das geht, auch die Konvergenz kann im Servicemenü eingestellt werden. Musste ich aber bei noch keinen Loewe Gerät machen. Noch ein Tip für die Geometrieeinstellung: Am besten alle Einstellunge so lassen und nur die Werte für EW Amp. und Trapezium leicht anpassen. Das sind so die Erfahrungswerte. Nach unzähligen Versuchen die Geometrie einigermaßen richtig Einzustellen. [Beitrag von Mustek am 10. Sep 2005, 14:05 bearbeitet] |
Hans*
erstellt: 21. Sep 2005, 19:47
Guten Tag! ich habe ,gerade diesen Beitrag,im Google Gefunden,auf der Suche nach dem Service Menü,für den Löwe Aconda mit 102 cm,den ich seit einem Monat habe,leider war keine Anleitugn dabei habe,3 Fragen! 1.,jedes mal wenn ich das Gerät einschalte,kommt die Meldung,Übergang in Radiobetrieb,wenn ich nicht sofort die Taste e drücke kommt sofort,ein Schwarzer Bildschirm,und ich Höre nix! weis jemand ,bei welchem Option Byte,man da im Serive Menü da was umstellen kann? kenne mich da überhaupt nicht aus,frage,lieber Nach,bevor gar nix mehr geht,das Komische ist,die Normalen Menüs sind auf Deutsch,gehe ich ins Service Menü ist alles englisch!? ist das Normal,software Version 5,1 ist bei mir oben,gibt es eine neuere? oder war das schon die neuste? die 2.Frage! bei den 16:9 Sendungen,habe ich das Problem,das sie jeder Satrewseiver anders Interpretiert,sozusagen einmal sind schwarze Balken da,dann wieder nicht,bei Echostar dvr 7000 kan ich überhaupt nicht umschalten,bei Hyundai,udn DIgenisu gehts einwandfrei,liegt das Nun Am tv,oder an der Soft vom Satreseiver selbst? und was auch sehr lästig ist,jedesmal wenn ich per Svhs einspeise,z,b Direkt vom Dvd Rekorder,spricht mit immer das 16:9 auf Zoom um,ist auch dann schon pasiert,beim Wechsel,vom Dvd Menü zum Normalen Film,schliese ich dann ,beim Nächsten Einshalten,ein Anderes Gerät an,wird die Vorherige Einstellung ,wieder Rückgängig gemacht,und ich mus jedes mal wieder auf normal 16:9 umstellen,weiß jemand wie man das Optimieren kann? zum Schluß würde mich noch intersieren,was das Oginal Glas Rack für den Aconda 102 cm kostet,kent jemand da Günstige Quellen? Danke für Eure Hilfe! viele Grüße aus Österreich! Hans |
Mustek
erstellt: 22. Sep 2005, 16:44
zu 1: Das schaut nach einem defekt aus. Mir ist nix bekannt, dass es möglich ist das im Service Menü geändert werden kann. Das Service Menü ist immer in Englisch. Das ist schon ok so. Also dein Gerät müsste noch ein Q2500H Chassi haben. Da weiß ich im Moment nicht die Softwareversion, aber die 5.1 müsste schon etwas älter sein. Da bei Q2500M Chassis imk Moment die 7.4 die neuste ist. zu 2: Das hat nix mit dem TV Gerät zu tun. Das liegt immer am Satreceiver. zu 3: Kann ich mir nicht erkären, wieso das so ist. Ich würde allgemein vermuten, dass da bei deinem Gerät was nicht stimmt. |
Hans*
erstellt: 22. Sep 2005, 18:17
Hi! Danke für die Antwort,das Gerät ist schon Okay,sosnt past ja alles,Löwe hat wirklich ein Gigantsiches Bild,wird halt eine Einstellungssache sein,um Irgendwo den Radio auszuschalten,nur finde ich im Normalen Menü keine Einstellung dafür,hat jemand eine Anleitung,über dieses Service Menü,was man verstellen darf,und was nicht,kann man da was kaputt machen? im video magazin Stand mal,kein tv,sei Optimal von den Bildwerten,in den Presets,eingestellt,stimmt,das Heuzutage immmer noch? was kostet so ein Soft Update,kann das Nur Löwe machen,und was ist bei der 7,5 Version anders? |
Phish
erstellt: 22. Sep 2005, 20:39
Das interessiert mich freilich auch... |
Mustek
erstellt: 23. Sep 2005, 18:03
Also eine Übersicht über das Service Menü habe ich. Aber da kannst du nix Einstellen was deine Probleme beheben würde. Ich glaube schon das das nicht normal so ist, dass dein Gerät im Radio Mode startet beim Einschalten. Das Update kannst du schlecht selber machen. Dafür muss das Gerät aufgemacht werden und in der DigiBox eine IC gewechselt werden. Das IC kostet dem Händler im EK € 40,00 Eine Bugliste gibt Loewe schon seit einigen Jahren nicht mehr raus. Desswegen kann ich dir auch nicht sagen was da anders ist. |
Wie alt Loewe Aconda 9281zw santa-klaus am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 9 Beiträge |
Servicemenü Loewe Aconda Chill0r1980 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 4 Beiträge |
Loewe Aconda Problem ! wosik am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 5 Beiträge |
loewe aconda 93102 hardboiled am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 2 Beiträge |
Loewe Aconda C 32 lithium1 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 3 Beiträge |
Loewe Aconda 93102 Chill0r1980 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 6 Beiträge |
Tipps für Loewe Aconda Chill0r1980 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 5 Beiträge |
loewe 8684 aconda che-guevara1967 am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 6 Beiträge |
Radioempfang Loewe Aconda 9381 Harry5113 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 2 Beiträge |
Loewe Aconda 9381 vs. 9581 ?? Funkytown am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.533
