Hilfe blick hinten und vorne nicht mehr durch
Mirco@Surround
#1 erstellt: 15. Jul 2005, 14:01
Ich habe mir einen Hanseatic CTV 1692s gekauft und bin jetzt ziemlich verwiert Wenn ich Die DVD "Was das herz begehert" anschaue dann ist der Bildschirm ausgefüllt, wenn ich jetzt aber
"Herr der Ringe" anschaue hab ich oben und unten zwei schwarze
balken so das der bildschirm nur noch 62cm groß ist das selbe Symthom habe ich auch wenn ich im Fernsehen einen 16:9 Film Schaue nur das dann noch das Bild Verzehrt ist.
Was mir auch noch aufgefallen ist, ist das das bild nicht so der hit ist sehr unscharf liegt das am Preis des Geräts ?
Master_J
#2 erstellt: 15. Jul 2005, 14:09
Ja, der Herr der Inge hat ein anderes Seitenverhältnis als 16:9.
http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-bildformate.php
Wegen der Verzerrungen im TV-Betrieb, prüfe mal den eingestellten Zoom-Modus.
Ebenso die "Bildverbesserer".
Gruss
Jochen
Mirco@Surround
#3 erstellt: 15. Jul 2005, 17:36
Danke für die Antwort, also ich habe den Fernseher im normalen 16:9 Format laufen, Bildverbesserer gibt es bei dem Gerät nicht und sobalt ich in den Zoom Modus einschalte ist der Bildschirm ausgefüllt und unverzerrt nur das das Bild in diesem Modus sehr Pixelig ist. Zudem find ich es nicht sehr sinvoll bei einer 16:9 Sendung zusätzlich noch den Zoom Modus Aktivieren zu müssen.
Centurio81
#4 erstellt: 15. Jul 2005, 22:31
Bei DVDs grundsätzlich immer in 16:9 Standardmodus laufen lassen, dann hast die Balken, aber das originale Bild ohne Verzerrungen.
Ist normal weil die meißten Filme in 21:9 sind verkleinert auf die Fläche von 16:9. Deshalb die Balken.
tv-paule
#5 erstellt: 15. Jul 2005, 22:54
das Problem liegt darin, dass die meisten Filme auf der DVD mit 1:2,35 daherkommen, also immer oben und unten Balken sein werden.
Klar kannst Du das wegzoomen, dann geht Dir aber Bildinhalt rechts und links verloren - quasi wird abgeschnitten. Zusätzlich wird bei preiswerteren Geräten ev. auch die Quali schlechter, weil es die Auflösung nicht mehr hergibt.
Ausserdem sind solche Filme auch kein echtes 16:9, das hast Du nur dann , wenn die Filme im Modus 1:1,78 aufgenommen wurden - Das ist echtes 16:9 und da wirst Du immer einen voll ausgefüllten Bildschirm haben.
Also, lebe mit den Balken!
mit Gruss
Paule
Mirco@Surround
#6 erstellt: 16. Jul 2005, 10:11
Ok Danke für eure Antworten, sie stimmen mich zu einem erneutem Kauf eines 16:9 Geräts der jetztige muss allerdings weg, das bild ist so miserabel das ich es nicht aushalte. Ich denke das es aber gar nicht mal an dem Modell liegt sonder am Fernseher selbst, da der Gesamt zustand unter aller sau ist. Tja jetzt hatt es mich hallt mal erwischt und ich wurde auf Ebay abgezogt nur schade das genau in diesem Fall sein musste den der Versand für so ein Schweres Gerät ist echt teuer und wahrscheinlich bleib ich selbst drauf sitzen.
Hilfe - Kein Ton mehr!
donklaos am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  4 Beiträge
Funkenschlag im TV: Hilfe bei der Bauteilsuche, Bitte!
Kochist am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  45 Beiträge
Hilfe, Hilfe!!! Mein Fernseher dreht durch, bitte helft mir!!!
der-smarte am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  3 Beiträge
Hilfe!!!
Waldea3 am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  3 Beiträge
HILFE: Kein Standby mehr möglich
insyder am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  2 Beiträge
Thomson TV reagiert nicht mehr. Hilfe
wlilashadow22 am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  6 Beiträge
Grundig Cinario piept nur noch, Hilfe ?
hifi-linsi2 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  3 Beiträge
ZU HILFE, ZU HILFE. GELBSTICH
Kick_Kuck am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  5 Beiträge
Hilfe, mein Fernseher pfeift!
Pulver1 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  4 Beiträge
Phillips Röhren TV Gelbe Lampe (hilfe)
aiM85 am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.138
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.522
