HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Service Menü exsistent? Grundig ST63-660a 10 Jahre... | |
Service Menü exsistent? Grundig ST63-660a 10 Jahre alt+A -A |
merc
16:42
erstellt: 09. Jul 2005, |
Hallo Leute, nachdem ich mein RGB Problem gelöst habe (der alte Grundig verträgt keine Scartverteiler Box in Kombination mit meiner Playstation 2, den alten Thread habe ich auch schon rausgenommen, damit keine unnötigen Threads rumliegen), wollte ich wissen wie ich in das Service Menü von dem alten Grundig komme wenn es eins hat. Das Bild ist einfach zu weit links... habe rechts immer noch zu viel "schwarz" locker 2cm sind das. Ansonsten sind Geometrie und so in Ordnung und auch TV Betrieb ist alles klar. Nur wieder mal RGB macht stress. Der TV hat ein OSD und ich habe schon einige Sachen im Internet gefunden aber weiss nicht so recht wie ich diese nutzen soll. Angeblich ist der Code für das Service Menü 8500, aber wo gebe ich das ein? Ich habe auch schon so Sachen wie "P-" Taste halten beim Anschalten gemacht aber da passiert auch nichts. Auch "i"-Taste auf FB halten oder "ok"-Taste halten beim Anschalten nützen irgentwie nix. Naja könnte mir jemand vielleicht ne Schritt für Schritt Anleitung geben wie ich ins Service Menü komme? Danke. [Beitrag von merc am 09. Jul 2005, 16:56 bearbeitet] |
Turtleman
18:35
Hallo, CUC 5511... ??..steht hinten auf dem Typenschild. Schau mal nach... Wenn ER das ist...der hat IM Gerät Serviceregler. Spätestens DA gehört "Kundenhand" NICHT hin. Gruss |
merc
22:29
Hallo Turtle nein es ist ein "CUC 5360" ist das irgentwie die Nummer der Plantine oder so? Ansonsten steht noch in nem Kästchen "GCV 83". Hoffe das hilft irgentwie weiter. Also bissi mit Elektrik kenne ich mich schon bissi aus, löte an Konsolen und so rum, wenn es nur so Potis sind wo man rumdrehen kann um Widerstände zu verstellen, dann würde ich mich das schon zutrauen... zumindest wenn der TV aus ist und Netzkabel gezogen ist. Dazu auch noch eine weitere Frage. Es ist ja selbst dann noch ein gewisser Reststrom auf einigen Teilen drauf. Kann man den weg bekommen indem man bei gezogenem Netzkabel den TV anschaltet? Oder ist selbst dann immer noch Ladung vorhanden? Zumindest bei einer Playstation 2 geht sowas... da leuchtet die Standby Lampe selbst bei gezogenem Netzkabel paar Sekunden nach, aber wenn man die PS2 schnell mal anschaltet geht der Lüfter kurz los und dann ist alles weg was im Netzteil noch drin war. Danke schon mal für die Antwort. [Beitrag von merc am 09. Jul 2005, 22:33 bearbeitet] |
Turtleman
06:33
erstellt: 10. Jul 2005, |
Hallöchen, ...also nach MEINER Info iss auch beim 5360 der Abgleich über Poti´s zu machen. Würde also bedeuten; Spiegel etc. davorstellen, und dann mit TRENNTRAFO das Gerät OFFEN betreiben. Wenn Du HINTEN an den Poti´s drehst, siehste ja durch den Spiegel das Ergebnis. Übrigens kann auch das TDA und die OW-Spule defekt sein...aber egal, denn auch wenn es nur die Poti´s sind....du wirst doch wohl NICHT "Lebensmüde" sein, oder ?? Gruss |
merc
11:22
autsch ![]() Aber danke für die Hilfe, ich suche mal Service Manuals und wenn ich aus dem Plan vielleicht den richtigen Poti sehen kann kann ich ja immer noch ohne Strom das Teil verstellen und dann immer mit Strom austesten. Es ist ja wie gesagt nur die Horizontale Position nicht korrekt, ist ja nicht so dass ich allen Kram neu einstellen muss. |
Turtleman
11:57
Hallöchen nochmal, ...hab mich bei Grundig lange nicht mehr "durchgeklickt". Die hatten zumindest VOR der Pleite ne Möglichkeit, sich die Serviceunterlagen etc. aus dem Netz zu laden. Musst Du mal schauen... Gruessli |
merc
18:11
Hab das Service Manual gefunden, gab es auf ner Homepage runterzuladen. ![]() Da gabs auch dieses CUC Modell von mir. Hatte auch mal den TV auf, habe auch Potis (irgentwie aber nicht genug... ist aber auch teilweise schwer zu sehen) gefunden auf Plantinen vom Tuner/Scart Anschluss, aber die Nummern der ICs auf den Schaltbildern und den ICs von der Plantine haben nicht gestimmt. Naja ich muss vielleicht mal die Plantinen rausnehmen und mal genau draufschauen bevor ich die richtigen Potis/ICs und so finde, hab in der kurzen Zeit nur mal kurz rein geguckt und die Kiste erst mal wieder zu gemacht. Das rumsuchen werde ich mir denke ich für nächstes Wochenende oder so aufsparen. |
Turtleman
10:21
erstellt: 12. Jul 2005, |
Hallöchen, ich "sehe schon"; Ich werde Dich wohl nicht daran hindern (können), den "Lebensmüden" zu spielen. Liebe Leute, die hier (immer) wieder anfragt, "wie kann man was reparieren"; Ich hoffe, ihr seid euch mal bewusst, das ein RFT für solche Arbeiten JAHRE lernen MUSS, und in (seiner) Werkstatt VERPFLICHTET ist, gewisse Schutzbestimmungen bei der Arbeit einzuhalten. Dieses Einhalten der ARBEITSrechtlichen Schutzbestimmungen ist(völlig) unabhängig davon, ob Techniker nur für sich alleine "verantwortlich" ist, oder ob ER noch Mitarbeiter hat, die auch zu Schaden kommen könnten. Wer daheim (z.B) an der Röhre "fummelt" (Platine) und dabei(bzw. DESHALB) dann wegen "Alterschwäche" die Röhre zum "Platzen" bringt, der "spielt" mit dem Leben von sich UND seiner Mitbewohner. Besonders "verwunderlich" (soory) sind solche "Spielereien", wenn auf dem Gerät noch Garantie iss. Also Bitteschön; Lasst es sein, iss nur jut von mir gemeint Gruessli |
merc
11:09
q_q was die Röhre kann hochgehen wenn man an den Plantinen rummacht und Potis verstellt? O_o" ... wie denn das? Naja in so nem Fall würde auch ich es lieber sein lassen da rumzumachen. PS: in meinem Fall sollte der Fernseher bei 10 Jahren Alter keine Garantie mehr haben xD. [Beitrag von merc am 12. Jul 2005, 11:10 bearbeitet] |
Turtleman
12:10
Hallo, dat n´mit der Garantie war ALLGEMEIN gemeint, und nicht speziell auf Dich bezogen. Es gibt Leute, die Schrauben(selbst) wärend der Garantie dranne, und wenn es dann (selbst)NICHT geklappt hat, darf dann der Händler ("natürlich" auf Garantie) den (jetzt) GRÖßEREN Schaden beheben. Was die Röhre angeht; Es gibt durchaus Geräte, wo Einstellpoti´s auf der BILDRÖHRENplatine sitzen. Und jetzt geb ich doch mal einfach so den Hinweiß, das es viele "Haushaltsunfälle" gibt. Die Leute fallen beim Fensterputzen von der Leiter, wollen was an der Wand befestigen, und beschädigen beim Bohren/Hämmern ne Elektroleitung, etc. Verstehst Du, was ich meine ?? Und bei so ner Birö haste ja "zwei Probleme" EINMAL die Spannung, die (noch) drauf ist, und zum Zweiten die (mögliche) mechanische Beschädigung, die Kunde bei Arbeiten am Gerät tätigen könnte. Wenn es, auch nur durch "Unbedachtheit", irgendwie möglich ist, den Röhrenhals zu beschädigen, dann iss in der Fachwerkstatt ZWINGEND "Personenschutz" vorgeschrieben (Schutzkleidung, Brille). Gruss |
Grundig ST63 - 700 Bedienungsanleitung red-swift am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 3 Beiträge |
GRUNDIG ST63-702 - Strecken des Bildes toddy1982 am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 5 Beiträge |
Grundig - Service Menü - funktioniert nur teilweise Glocko am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 7 Beiträge |
Grundig Xedance 72 Service Menü total verstellt. silverdragoon am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 5 Beiträge |
Tevion TV 5535 Service Menü? technodog am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 7 Beiträge |
Erfahrung mit Grundig-Service Lotion am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 4 Beiträge |
Service Menü bei Toshiba ?? drlove23 am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 5 Beiträge |
Panasonic service menü timpa am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 3 Beiträge |
Lg 44SZ21RD Service Menü coferl am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 16 Beiträge |
Sony Service Menü t-man am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.315
