HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig-Fernseher wird schwarz-weiß | |
Grundig-Fernseher wird schwarz-weiß+A -A |
Martin112
#1 erstellt: 05. Jun 2005, 18:01 | |
Hallo, ich habe seit längerem ein wie ich finde seltsames Problem mit unserem alten Grundig Fernseher (ca. 10Jahre). Er wird in unregelmäßigen zeitabständen schwarz-weiß. Einzige Ausnahme: Der Videotext sowie der per Scart angeschlossene DVD-Player sind immer bunt. Dabei spielt es keine Rolle an welchem Scart-Anschluss der DVD-Player angeschlossen ist. Der Sat-Receiver (ebenfalls an Scart) sowie das normale Programm sind meistens schwarz-weiß, oft bleibt der fernseher die ersten ca. 5 minuten bunt, wird dann schwarz-weiß und nach einiger zeit wieder für ein paar sekunden bunt. Kennt jemand vielleicht diesen Fehler und vielleicht sogar eine Lösung? |
TV-Techniker2
#2 erstellt: 05. Jun 2005, 20:08 | |
Hallo, bei deinem Ferseher setzt ein Trimmer (einstellbarer Kondensator) auf dem Farbdecoder aus! Dadurch läuft die Farbfrequenz weg und dein TV wird s/w. Wenn du mir das Chassis verrätst, kann ich dir die pos. Nummer von dem Trimmer veraten, dann kannst du ihn selber wechseln. Der Trimmer an sich ist nicht teuer. Gehe einfach mal in ein TV-Geschäft und verlange einen Trimmer 2-27pF (ist rot). Wenn du ihn eingebaut hast musst du diesen natürlich noch einstellen. Das machst du, indem du die Antenne einwenig abziehst, wodurch du ein stark vergrießtes Bild hast, dann drehst du vorsichtig am Trimmer bis die Farbe wieder kommt. Lässt du das aber von einer Werkstatt reparieren, so bist du schnell mal 50-60€ los! |
TaliBunny
#3 erstellt: 07. Jun 2005, 18:05 | |
hallo ! habe dasselbe oder ein ähnliches problem. das gerät ist ein sony black trinitron kv-m2140k von 1991. hat anfangs noch zwischen bunt und schwarz-weiss gewechselt. mittlere kommt er ganz ohne farbe aus. das abspielen von videocassetten erfolgt auch nur noch in schwarz-weiss, aufnahmen erfolgen aber noch bunt (auf anderem tv getestet.) DVDs werden auch bunt abgespielt. könnte das auch an erwähntem trimmer liegen ? kann man für dieses modell überhaupt noch einen ersatz bekommen ? und wäre der selbsteinbau überhaupt ratsam bzw. zu bewerkstelligen ? |
TaliBunny
#4 erstellt: 07. Jun 2005, 18:06 | |
mittlerweile soll das heissen. |
TV-Techniker2
#5 erstellt: 08. Jun 2005, 22:07 | |
Hallo, ja, bei den Sony-Geräten ist auch der Trimmer in den meisten Fällen defekt, Kannst du wie gesagt selber wechseln. Mache das Gerät einfach mal auf, dann siehst du auf der rechten Seite 3 senkrecht stehende Leiterplatten. Der besagte trimmer befindet sich auf der 2. stehnden Leiterplatte von rechts. Wechsel den Trimmer und der Fehler ist weg. MfG |
mahri
#6 erstellt: 09. Jun 2005, 08:17 | |
Hi, Du mußt Ihm aber auch dazu sagen,dass er den Trimmer auch korrekt einstellen muß. Sonst nutzt Ihm der neue Trimmer auch nichts. Man sollte die richtige Farbschwelle schon finden. Gruß Mahri |
TV-Techniker2
#7 erstellt: 09. Jun 2005, 22:13 | |
Hallo Mahri, vieleicht solltest du alle Beiträge mal durchlesen, bevor du irgendwas schreibst. Das man den Trimmer einstellen muss habe ich doch schon am Anfang geschrieben!! |
mahri
#8 erstellt: 10. Jun 2005, 07:13 | |
Hi, Sorry,hatte ich ganz überlesen. Ja man wird halt älter. Gruß Mahri |
Psychobiken
#9 erstellt: 10. Jun 2005, 13:44 | |
Warum liegt das am Trimmer????Wäre dann nicht beim DVD auch s/w??? MfG Alex |
mahri
#10 erstellt: 10. Jun 2005, 14:00 | |
Hi, Das liegt am Signalweg im Gerät. Bei Videotext und Scart geht es direkt auf die RGB-Bildverarbeitung. Da wird das Teil umgangen. Gruß Mahri |
Martin112
#12 erstellt: 12. Jun 2005, 12:09 | |
Hi, schonmal vielen Dank für die Antworten. Der Grundig Fernseher hat die Nummer SE 7056 TOP. Das Chassis hat die Nummer 29701. Gruß, Martin |
TaliBunny
#13 erstellt: 13. Jun 2005, 12:44 | |
Hallo ! Zunächst einmal Danke für Eure Antworten !!!! So, ich habe das Gerät mal geöffnet, aber ich finde weder rechts noch links irgendwelche stehenden Leiterplatten. Auf der rechten Seite befindet sich lediglich eine kleine Platine für den Kopfhörereingang. Ich muss allerdings auch eingestehen, dass mir diese Materie äusserst fremd ist. Auf der Platine, die mittig direkt hinter der Verkleidung liegt, lagen drei nebeneinander liegende schwarze Plastikteile auf silbernen Füßchen. Mal ganz laienhaft ausgedrückt.;) Das sind die einzigen 3 nebeneinander stehenden „Platten“ gewesen, die ich entdecken konnte. Was ich allerdings gar nicht bedacht habe….der Einbau eines neuen Trimmers würde wohl schon daran scheitern, dass ich gar keinen Lötkolben besitze… Gruß |
Psychobiken
#14 erstellt: 14. Jun 2005, 13:32 | |
TV zum Fachmann bringen und gut! |
Martin112
#15 erstellt: 16. Jun 2005, 16:14 | |
In meinem Fall war das TV sogar schon beim Fachmann, allerdings wollte dieser 150€ haben, was uns zu teuer war da der Fernseher nur selten benutzt wird. Wäre nett wenn TV-Techniker noch die pos. Nummer des Trimmers posten könnte, dann kann ich loslegen:) |
Alucard_
#16 erstellt: 17. Jun 2005, 16:10 | |
Hallo hab das selbe Problem: Grundig: SE 7066 TOP Chassi: GCT75 - CUC 5361 ist es bei mir auch der Trimmer? kann mir einer sagen welcher das ist? Typ und Nummer bitte oder liegt es doch am Farbdecoder oder PAL-Quarz? zum einstellen des Trimmers? "Antenne einwenig abziehst" werd ich das schon sehn oder wie ist das da? würd mich über schnelle Antwort freuen und schon mal danke im Vorraus. Euer Alucard_ |
mahri
#17 erstellt: 17. Jun 2005, 17:10 | |
Hi, Schau mal hier weiter : http://forum.electro...eige=cuc5361#id53924 Du kannst ja mal testen ob es daran liegt. Gruß Mahri P.S. Gib mal eine Rückinfo. |
Alucard_
#18 erstellt: 19. Jun 2005, 20:52 | |
Okay habe nun rausgefunden das ich den roten Trimmer C5073 in der oberen ecke des RGB-Moduls entweder verstellen/erneuern oder durch einen 15 pF Kondensator erstetzen soll. Nur weißich als laie nicht mal wo das RGB-Modul im TV zu finden ist... Auslöten oder neubesorgung meinersts sollte dann nicht mehr das problem sein. Ok, das noch und dann mach ich mich ans Testen Vielen dank für die Info, ps.: hab schon versucht bei google Schaltpläne zu bekommen aber da schautz düster aus, hab den TV aus zweiter hand. |
Martin112
#19 erstellt: 04. Jul 2005, 23:47 | |
Hi, der Link von mahri hat mir leider nicht weitergeholfen. Habe auch versucht bei google Schaltpläne zu bekommen aber das ist wohl unmöglich, deswegen wollte ich nochmal ganz lieb nach der Trimmerpostition fragen (Chassis 29701, Fernseher Grundig SE 7056 TOP). MfG Martin |
Turtleman
#20 erstellt: 05. Jul 2005, 00:38 | |
Hallo, ...sorry, aber ich finde Ihr Posting "gefährlich". Einen Kunden lässt "techniker" NICHT selbst am Gerät "fummeln", bzw. ermutigt ihn (den Kunden) noch, das zu tun. Im Zweifelsfall (insbesondere bei "Neulingen") müssen SIE (Tv-Techniker 2) doch davon ausgehen, das KUNDE (überhaupt) keine Vorbildung hat über das, was Kunde da macht, bzw. laut IHNEN da (selbst) machen soll. Wollen SIE(Tv-Techniker2) für die "Gesundheitsgefahr" des "KUNDEN" haften ?? Gruss [Beitrag von Turtleman am 05. Jul 2005, 01:37 bearbeitet] |
Grundig Fernseher - Scart - schwarz-weiß Bild? Palmo am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 4 Beiträge |
Schwarz-Weiß Bild beim DVD Gucken Reinhard80 am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 3 Beiträge |
Grundig Tv wird immer schwarz weiß Neo666va am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 7 Beiträge |
DVB-T Schwarz-Weiß aber DVD-Player in Farbe Meller000 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 7 Beiträge |
Beovision MX 6000 zeigt nur schwarz-weiß mit DVD-Player Daniel_D. am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 5 Beiträge |
Fernseher wird schwarz weiss chillimorpheus am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 11 Beiträge |
Fernseher auf schwarz weiß umstellen benutzer1234 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 3 Beiträge |
fernseher kaputt, bild ist schwarz stiejn07 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 2 Beiträge |
GRUNDIG "city line" WIEN => Bild schwarz weiß toddy1982 am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 10 Beiträge |
Sony Fernseher Bild schwarz-weis Bond am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.580
