| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Probleme mit dem Sony KV-32FQ86 - oder nicht....??... | |
Probleme mit dem Sony KV-32FQ86 - oder nicht....???!!!+A -A |
krambamboli
erstellt: 27. Mai 2005, 15:31
Hallo Forummitglieder, ich habe mir vor kurzem den hier so hochgelobten Sony KV-32FQ86 bestellt. Seitdem bin mehr aber oft weniger begeistert von dem Gerät, denn entweder mache ich was falsch oder aber das Bild ist doch nicht so toll bei dem Gerät. Ich habe eine digitale Empfangsquelle (digitaler Sat-Receiver) angeschlossen und habe folgende Probleme, obwohl ich die hier empfohlenen Einstellung an meinem Sony-Gerät eingestellt habe: 1. Oft erscheint beim Bild ein fast durchsichtiger Rand/Schimmer, der vor allem bei schnellen Bewegungen und kleineren Hintergründen stärker ist. Bei Nahaufnahmen ist das Bild dann wieder klar. 2. Die Bildqualität ist sehr unterschiedlich, je nachdem was für eine Sendung oder was für ein Film läuft. Ist das normal, daß bei gleicher Einstellung, das Bild teilweise gut bis kathastrophal ist? Bei keinem Fernseher vorher ist mir sowas aufgefallen. 3. Teilweise ist das Bild sogar körnig/"grießelig" wie bei einem Foto welches extrem vergrößert wurde und dann qualitiv viel schlechter wird. 4. Der Videotext funktioniert nicht richtig. Er geht meistens beim ersten Sender, bei dem man den Videotext wählt. Schaltet man dann um und will den Videotext eines anderen Senders sehen, dann zeigt er nur den Videotext des vorhergegangenen Senders an. Alles das macht mich sehr nachdenklich, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe, denn es hätte ja auch noch preiswertere Marken und Geräte gegeben. Nur dachte ich eben, daß ich etwas mehr ausgebe und dann auch eine bessere Qualität habe. Nur sehe ich die eben nicht und ich bin schon ganz verrückt, denn sobald die Qualität wieder mal schlechter ist, sehe ich das sofort und ich bin ständig auf der Suche nach den Schatten im Fernsehbild, den ich dann meistens auch immer wieder finde. Ich habe keine Test-DVD oder ähnliches eingelegt, weil ich die nicht habe. Ich habe aber die Einstellempfehlungen von den Profis hier im Forum übernommen mit folgenden Werten: Kontrast: 50, Helligkeit: 53, Farbe: 65, Schärfe: 53, Dyn.-Nr.: aus, Farbton: kalt. Gibt es jemanden, der mir bei meinem Problem helfen kann? Oder ist das Gerät einfach defekt und ich sollte die Garantie in Anspruch nehmen? Danke für Eure Hilfe. |
Centurio81
erstellt: 27. Mai 2005, 18:11
Du hast nen Sat Receiver dran, hm? Das würde das Problem mit dem Videotext erklären.. Unterstützt der Receiver den nen eigenen Videotext? Dann ist das Problem erledigt.. Tatsache ist, dass höherwertige Fernseher auch erstmalig Unterschiede in der Programmqualität zeigen und bei DVDs. Das heißt aber genauer, dass der Fernseher in der Lage ist diese Unterschied aufzuzeigen, die einem bisher vielleicht nicht auffielen, auffallen konnten. Auch DVDs haben riesige Unterschiede in der Quali! Und bei Receivern fallen ebenso wie bei DVD Playern dann die Unterschiede und Gründe für teurere Geräte auf einmal auf! ![]() Der Fernseher ist letzten Endes auch nur WIEDERGABE Gerät..! Was hast du für einen DVD Player und wie ist das Bild denn da? Wenn es da wesentlich besser ist, voraussgesetzt du dast keine 40 Euro Gurke ;), dann liegt es am Sat Receiver oder an der Empfangsleistung des Receivers. Bedenke, dass bei größeren Diagonalen und eben auch besseren fernsehern schlechtes Material viel eher auffällt als auf nem 50cm er TV. Da kannst dranhängen was du willst, das Bild ist immer gleich.. Was für nen Format benutzt du denn beim DVD Schauen und Fernseh? Die Probleme die du schilderst, hängen in den meißten Fällen eben mit schlechten angeschlossenen Komponenten zusammen, die einem irgendwelche Spezialisten empfohlen haben, von wegen: " Ist doch eh alles digital, geb doch net mehr aus als notwendig, die 40 Euro reichen für den DVD Player!" Zwischen 40 Euro Aldi Schei*** und nem Marken Player liegen aber Welten, die ein guter Fernseher dann umso mehr aufzeigt..! Genaus das Gleiche bei Sat Receivern. Meißtens denken die meißten Laien echt so! Alles digital, also was solls.. Wenn man die dann aufklärt, gucken die dann ganz ungläubig.. ![]() Oder es liegt wirklich an der Empfangsleistung der Anlage.. Wie alt ist die? Anlagen verstellen sich schon im Laufe der Zeit, durch Witterung.. Ist völlig normal. Spielt alles ne Rolle.. |
tarnes
erstellt: 23. Jun 2005, 08:07
Das mit dem Teletext hat schon seine Richtigkeit. Das Problem ist folgendes: - der Fernseher hat einen Seitenspeicher - dieser Speicher hat bis zum Programmwechsel Gültigkeit - ein Sat-Receiver wird über Scart angeschlossen, was für den TV immer die selbe Signalquelle ist - dadurch bekommt er nicht mit, dass der Sender gewechselt wurde und behält seinen Speicher Problemminderungsvorschläge: - oft hilft ein wenig Warten, bis die Seite erneut übertragen wird. Dann erhät man die richtige Seite als Unterseite - kurzes Umschalten auf andere Signalquelle und zurück auf Sat-Receiver löscht den Speicher (wird von mir so praktiziert) |
mahri
erstellt: 23. Jun 2005, 09:06
Hi, Wenn Du das Problem mit dem Videotext umgehen willst,hilft nur ein TV-Gerät mit eingebautem DVB-S Modul. Da sind dann auch immer mehr Seiten im Speicher enthalten. z.B. Loewe oder Metz Geräte. Zum Rest Deiner Bildqualität kann man aus der Ferne nur spekulieren mehr nicht. Aber das hat Dir ja Centuriobereits recht gut erklärt. Gruß Mahri |
Probleme mit Sony KV-32FQ86 |ex am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 18 Beiträge |
Videotext Sony KV-32FQ86 krambamboli am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 6 Beiträge |
Sony KV-32FQ86 Servicemenü? michiglaser am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 3 Beiträge |
Sony KV-32FQ86 - Sleepfunktion Serienjunkie am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 7 Beiträge |
Sony KV-32FQ86 Servicemenü vanmetzger am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 6 Beiträge |
Einstellung Sony KV-32FQ86 ??? sony_fan100 am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 29 Beiträge |
Bedienungsanleitung Sony KV-32FQ86 ckroschl am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 6 Beiträge |
Sony KV-32FQ86 Probleme (knackt und knistert) dschain am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 2 Beiträge |
Sony KV 32FQ86 DZ_the_best am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 24 Beiträge |
Bildausfall Sony KV-32FQ86 gio123 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.605
